Замена цепи ГРМ
Shagrath
21 Сен 2013
Shagrath
21 Сен 2013
если это не сервис ОД, то им пофиг должно быть.
Не ОД, но гарантию дают только если запчасти их. Весь набор запчастей для цепи и валов беру у них. Если попросить вынуть сетки могут и отказать в гарантии. Поинтересуюсь после праздников.
Pvslocal
9 Янв 2023
Volkswagen Tiguan 2.0 R-line
Подскажите пожалуйста на сколько вышел натяжитель? Можно ещё ездить? В МВТ не выставлял.
Tiguan 2.0 tsi 2014 г.в., двигатель CCZB, r-line с коробкой dq500.
  • Screenshot_20230523_015007_com.android.gallery3d_edit_1159106449187195.jpg
    86.8 KB · Просмотры: 52
Можно, но осторожно. Все показатели к замене , причем уже этим летом.
Pvslocal
9 Янв 2023
titanik, скажите, запчасти которые указаны в этой теме, сообщение #10, подойдут?
Да, вроде всё актуально, только лично я бы купил всего 4 ЗЧ.
Цепь
Натяжитель
болт коленвала
Сальник нижней крышки.
Всё остальное ходит минимум 250 тысяч и менять при каждой замене цепи удовольствие для сервисов и богатых клиентов)).
Pvslocal
9 Янв 2023
Цепь
Натяжитель
болт коленвала
Всё остальное ходит минимум 250 тысяч и менять при каждоу замене цепи удовольствие для сервисов и богатых клментов)).
Спасибо. Пробег сейчас 72 тыс., родной. Буду менять.
Pvslocal
9 Янв 2023
Благодарности: shandy
Pvslocal
9 Янв 2023
Пробег 72 тысячи твой или общий и честный?
Общий и честный, осмотрел Васей все возможные блоки на пробег. Я второй владелец. Учитывая показания блоков и общее состояние, уверен полностью.
Менял пару лет назад цепь на CAWA 2012 года, пробег был 80 тыс., пробег также подвержен. Но там менял все на новое, вплоть до болтиков и полностью крышку с сальником, со всеми успокоителями и т.д.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Pvslocal, эти показатели ещё в нориальных рамках, но все это субъективно, а вот окошко с натяжителем, реально.
Pvslocal
9 Янв 2023
Alex_T65,
На CAWA после замены цепи показания по Васе были в "нулях", что-то типа - 0.03 вроде. С десятками и сотыми могу ошибаться. Но был 0 в начале, после замены, это точно.
Мне кажется из-за того что на CCZB стоит dsg7 dq500, эта коробка постоянно "идет" в натяг - переключает на повышенную при спокойной езди, тем самым цепь растягивая.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Pvslocal, Вы забежали вперёд. Речь то, изначально, шла только о показателе угла!
Pvslocal
9 Янв 2023
Alex_T65, про показатели я написал. Остальное просто рассуждения.
Получается ориентироваться правильно все же на физические показатели, то есть на выход штока натяжителя. Судя по фото - цепь пора менять.
Я спросил только за тем, что за 70 с чем то тысяч оригинальная цепь не может растянуться так, как на фото. Просто не может и всё. Если отбросить, конечно, возможное раллийное прошлое этого Тигуана)))))
А пробеги сейчас сбрасывают во всех блоках дочиста, особенно если это делал ОД.
DSG или классичекий гидрач, у всех цепь ходит не меньше сотни тысяч при самых агрессивных манерах езды. Среднестатистический срок 120-150 тысяч.
Из всего выше сказанного, вангую что:
1. Пробег скручен
2. Цепь менялась на китайкопию.
PS. У меня сейчас пробег цепи приближается к 90 тысячам, из натяжителя видно 3 канавки. По Васе что то в районе 2 с чем то градусов.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Там на фото выход натяжителя на 5 делений. Ничего там не пора. С учетом того что растягивается цепь нелинейно (вначале быстро, а потом медленнее) и если небольшие пробеги, то можно еще год поездить.
Я менял на пробеге 90тыс и у меня было 6 делений. Возможно вы еще 20 тыс км проедете с 72тыс до 90тыс пока у вас тоже 6 делений будет. Не вижу ничего критичного и типа "пора".
Pvslocal
9 Янв 2023
Вот нашёл фото первого тига (12 год, cawa, я второй владелец был, брал у знакомого, ездил человек в возрасте). На фото пробег 70 тыс. Спрашивал тут же на форуме, менять или нет, сказали катай, но я поменял.
