Замена цепи ГРМ
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
SMax, статейка полезная, лишний раз доказывает, что проблем есть! Но вот все таки как же ее выявить на 1.4 TSI, если шнурок то в какой блок лезь то???
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Васей обследовал у друга Touran 1,4, в 93-й группе не показывает угол. Как я понял, нет датчика, который отображает, или участвует в определении угла рассогласования фаз газораспределения. Ради интереса прошел группы с 80 до 105 - ничего подобного нет.
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Хреного, не хотелось бы разбирать без причинно...
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Сижу в WAGservice на Володарского. Приговорили цепь. 6 зубьев.
Пробег 101 тыс. Показания в 93 блоке - 4.15
После замены показания в 93 группе 0.17. Расход бензина упал где-то на 1л. (Пробег после замены 600км). Вроде стал тише работать двигатель (субьективно). Исчела проблема с троением на холодную.
Отправлено с моего MX4 через Tapatalk
mozgiz85
11 Мар 2012
Уфа
Tigger, по чем обошлась замена ну и отдельно комплектующие???
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Работа - 10 т.р, материалы 15.6 т.р.
Плюс к этому скидка 10% (предоставил техцентр)
Constantin_MG
20 Окт 2013
Москва, Зеленоград
Volkswagen Tiguan 2.0 2012
titanik, Приветсвую коллегу. Ситуация следующая: 12 год, TSI 2.0 угол по Васе 3.41, пробег идет к 100 тыс. успокоитель я так понял из предыдущих страниц форума нового образца, значит до 6 рисок, сам пока не смотрел. Вопрос: какие детали менять при замене цепи? Помимо самой цепи, есть еще 2 другие, нужна ли их замена?
Заранее спасибо.
konstantint
3 Май 2012
кемерово
на днях сочи эдишн разбирал-планки старые стоят а натяж. новый , немного раньше другого разбирал там уже новые планки стоят разница по номерам двиг.не очень большая вроде была...
Constantin_MG, Привет. Прости, но всё уже написано в теме, в том числе и раз 10 мной)))) У меня уже оскомина на пальце)))
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Полгода не смотрел угол.Глянул вчера уже -4,83.Пробег 76000.Пора нырять в лючок и походу тариться запчастями.Ради интереса звякнул ОД насчет диагностики и примерного списка запчастей.Попросили ВИН.Далее ответ: Диагностика-1800 и 1,5 часа,а по запчастям полный ....... Из ответа ОД пришел к выводу , что у нас они всех держат за лохов последних.Скан счета прилагаю.:eek::eek::eek::eek:
    86.5 KB · Просмотры: 191
Romon
27 Июн 2013
Tiguan Sochi edition
жесть :D
fox fox
13 Авг 2013
Чехов
2.0 TSI 170 2010 г.р.
Можно заменить только натяжитель и цепь грм, остальное не менять. Свою менял - все детали как новые ничего не потёрто, кроме крышки и это из-за пробега 120 тк и моей агресивной манеры езды. Угол был -5 с небольшим.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Можно, но не желательно. С виду то они, как новые, но агрессивная среда делает свое дело. Пластик дубеет и даже на ощупь сильно отличается от нового.
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
__________________
Я так и поступил, износа не было, только мелкие царапки.
Не соглашусь с вами, собственноручно менял цепи на пассате с пробегом 160 и на тигуане с пробегом 100.
Хозяин пассата был такого же мнения как и вы, до того как разобрали мотор.
в итоге по геометрическим, тактильным и визуальным "параметрам" планки успокоителя и натяжителя(пассат, тигуан и новые) были идентичными за исключением цвета(Бу темные, а новые светлые).
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Цепь, натяжитель +сальник, а на остальное можно забить. Для успокоения души можно установить верхнюю планку (новую) против перескококов цепи.
Boris_ka
3 Сен 2013
Точно, сальник забыл)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Тогда уж и правую нового образца.
konstantint
3 Май 2012
кемерово
для замены цепи нужно:
Цепь
натяжитель (нового образца)
верхняя планка (нового образца)
боковая планка (нового образца)к ней два болта.
планка натяжителя (по желанию, бывает с износом в месте соприкосновения с натяжителем+болт)
болт коленвала(затягивается с доворотом-поэтому замена)
сальник коленвала(если потом потечет -то опять менять болт к/в.)
прокладка верхней крышки с 5 болтами, и двумя уплотн кольцами( по желанию и состоянию)
герметик для нижней крышки и болты (на болтах нанесен синий герметик)
сетка для опорного подшипника(обычно порваная +проверить целостность клапана)
уплотнительное кольцо на трубку щупа.
А если забить, то тогда зачем вообще туда лезть? потом с клапанами все и поменять...
"С виду то они, как новые, но агрессивная среда делает свое дело. Пластик дубеет и даже на ощупь сильно отличается от нового." А вот с этим я полностью согласен.
