oleg3110_78
- Регистрация
- 29 Июл 2008
- Сообщения
- 6,098
- Благодарности
- 2,340
- Адрес
- Город на болоте
- Автомобиль
- ТД 2017, НЛ на вишне
Какие планы: к ОД??? или есть мысли???
Пока никаких, отдыхаю после плясок под машиной
Отправлено с мобилы
Что то я очкую Славик ))) (с) У самого все впереди.Наступил на те же грабли, не дает кодировать 55 блок, шнур оригинальный с последним обновлением
Отправлено с мобилы
Отправлено с мобилы
Олег попробуй зацепиться к кану, возле РНСки. Может там где вы цеплялись не чистый кан, а смешанный с комфорт линией?! Поэтому 55 блок виден в гетвее, а кодирование сбивается!
1. Предлагаю зацепиться к кан шине в другом месте.Фары со снятием бампера менял???
LAS, ты имеешь ввиду взять кан от музыки??? Я цеплялся непосредственно у Гетвея в 6 и 16 пины. Зачищал изоляцию и приматывал кан блока AFS. Как и куда ты предлагаешь зацепиться к кану???
Все остальное как прошло, кодирование 18 байта на 90?Фары снимал без снятия бампера, винт откручивал "кочергой" Торкс30.
Кан самый что ни наесть нормальный (у рнски кстати другой кан)
Отправлено с мобилы
ЛАС, будешь кодировать, сделай сначала все галками, а потом ручками поменяй 18 - все получитсяЯ 18 байт закодировал только со 2 или 3 раза. И то по незнанке.
Правда одна есть ошибка, просит настроить блок AFS
Я так и не понял, сразу после установки тебе 55 блок удалось закодировать самостоятельно?Сегодня был у дилеров VW , отрегулировали пучки света и откалибровали блок AFS. Все супер все светит, поворачивает, моргает, DRL полностью работает в штатном режиме.
да, нас лишили "прелести" ставить два датчикаа мы только один задний ставим!
MishGun, Ты пробовал при кодировке 55 блока, ставить вот эту мастерскую?
КОД МАСТЕРСКОЙ - 01357
ИМПОРТЕР - 011
№ ОБОРУДОВАНИЯ - 00200
Тогда не понятен сам принцип. Регулировки света буду только при загрузке разгрузке задней оси. А если 2 человека спереди под 120кг. сядут.....
Кругом ВАГ экономит!
осталось понять почему нам не удается что мы с
разница есть7N0 907 530 M
но у MishGun, такой же как у тебя, а проблема с кодировкой как у меня , блоки АФС у всех одинаковые значит дело в чем то другом (мозг начал потихоньку съезжать )7N0 907 530 H
Китайский шнурок творит чудеса....разница есть
но у MishGun, такой же как у тебя, а проблема с кодировкой как у меня значит дело в чем то другом
да, шнурки у нас разныеКитайский шнурок творит чудеса.
Добавлено через 20 часов 10 минут
MishGun, после ряда консультаций стойкое ощущение что дело в шнурках, если шнур видит блок но кодировать не получается проблема скорее всего в ПО а не в проводке
