Замена фар на машине 2012 г.в.
katig
12 Фев 2012
спб
vw tiguan
Еще до покупки решил поменять галогенки на штатный ксенон. Не стал заморачиваться с самостоятельной установкой, отдал машину ребятам Сергею и Станиславу. За день сделали, всё в идеале, крутит глазами, притухает, заглядывает за повороты. За одно сделали чтобы при постановке на охрану складывались зеркала, а при снятии раскладывались. Супер как доволен, спасибо парням.
E90x
19 Сен 2013
Saint-Petersburg
Tiguan 2013
Бюджет в студию))
monoparenk
27 Сен 2013
Воу воу воу !!! Секрет селадывания зеркал вскрыт?!
Авторы помогите народу..
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Может кто в курсе? Блок электроники 5k0937086m, и гетйвей 7n0907530r j533 gateway h42 1632, поддерживают шторки(по рестайловой схеме) и блок афс? Стоит все это добро на рестайле, но не видит дальний и афс
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
поддерживает,в 29 байте попробуй подставь кодировку 48,но чтобы не висела ошибка там надо еще править,в каком байте сейчас не помню (толи 17 или 14),но при 49 должен появится дальний.Блок афс какой номер?и кодировка? при 48 там тоже надо править и заново кодировать чтобы было адаптивное,потом базовую настройку фар
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
14 и 17 правил, 29 точно не трогал. Афс с буквой С, по кодировке не скажу- шнурок не показал его в списке оборудования, хотя галку я ставил. Будем пробывать другими шнурками). Про 49 это очепятка?
иван41
23 Янв 2013
мск
vw passat b8
Про 49 это очепятка
да правильно 48,с системой старт - стоп тогда 49
это как?скан приложи,и что за шнурок?китай?как ты тогда кодировал 55 блок????без него точно не будет афс.Дальний ТОЛЬКО на дорестайле должен быть,там управление по отдельному проводу на каждую фару от всм.А,а у тебя на РЕСТАЙЛЕ уже управление по кан блоков фар от блока 55,а блок 55 управляется 09 и 16,да и еще много чем,Пока не закодируешь 55 блок,и 09 ,дальнего не будет!
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
схема подключения проверенная 100%, шнурок во дворе мельком одолжили(вася), глубоко рыть не стал, тк хозяин шнурка сказал что этот блок комфорта не потянет шторки и афс. Удивившись закодировал блок электроники и быстро вернул шнурок. Думаю нормальная кодировка решит вопрос.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Вообщем машина блок афс не видит:( откудато он появляется с ошибкой, но без номера без всего, даже с вытащенным предом афс. Прозвоню контакты еще раз. Если с контактами все ок, то что может быть? Блок мертвый?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
все получилось. Все заработало, проблема была в блоке афс. :)
Livin Loud
25 Авг 2012
ГЧ
Подскажите для фар 5N1 941 751 (2) подойдет блок AFS 50907357F, он прошьется?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Прошьется, только если он новый то не вагком-ом а вагпс. Чтобы обойтись вагком нужен на конце C, FZ06 или EZ06.
Livin Loud
25 Авг 2012
ГЧ
да все могу сделать
Спасибо за оперативную доставку оборудования и приятный бонус под новый год,доставка за счет поставщика!редко такое здесь встретишь.
