[Т2] Ремонт и замена лобового стекла
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Привет, Коллеги!
Поставил лобовое стекло с плёночным обогревом SECURIT (5NA845011BMNVB).
Пока снега/морозов нет и не ясно, когда будут :) - не довелось ещё протестировать как работает обогрев.
1. Встречал информацию, что хуже греет чем с нитьевым обогревом...поделитесь впечатлениями эксплуатации пожалуйста.
2. Можно ли в кодировках поднять температуру подогрева лобового стекла, где? Если да, то какую температуру имеет смысл поставить? Заметна разница?
Буд благодарен за ответы и рекомендации.
irkenio
1 Окт 2020
Volkswagen Tiguan II
AGC - вроде такое с завода стояло у меня и мне очень нравилось. У вас сколько см от стойки без нитей? и одинаково ли по всей длине вдоль стойки?
Ну у меня отступа на стекле от стойки нет вообще. Фото прилагаю. Насколько я понимаю такое стекло больше не купить?
    123.3 KB · Просмотры: 167
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Привет, Коллеги!
Ниужели никто не подскажет? :(
-CoVeX-
18 Фев 2018
Привет, Коллеги!
Это стекло с датчиком дождя и света?
Вот надо стекло менять думаю на какое, вроде как выбор не большой между FUYAO и AGC
Может тоже попробовать с пленкой.
N695
30 Мар 2015
Tiguan Conect 1.4 DSG 2019 г
Когда менял свое стекло,то тоже думал пленочное поставить, ценник огласили в 2 раза больше ,чем на AGC,передумал)).
На машине изначально стояло FUYAO,не устраивали границы по отсутствию обогрева по краям стекла, после того как появилась трещина поменял на AGC.На мой взгляд на FUYAO нити были более заметные чем на AGC.Плюс на AGC дали гарантию на любые повреждения ( кроме ДТП) и бесплатную замену в течении года,оплата только за работу по вклейке.. И то и другое стекло без логотипа WV .Знакомые стекольщики не рекомендовали ставить FUYAO без логотипа,там разные стекла идут на конвейер и в продажу. Стекло с логотипом стоит на 10000 тысяч дороже, в моем случае разница между FUYAO и AGC составила 4000 рублей.Есть информация,что радар детекторы могут не работать через пленочное стекло,но я не готов утверждать это.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Когда менял свое стекло,то тоже думал пленочное поставить, ценник огласили в 2 раза больше ,чем на AGC.
На машине изначально стояло FUYAO,не устраивала границы по отсутствию обогрева по краям стекла,после того как появилась трещина поменял на AGC.На мой взгляд на FUYAO нити были более заметные чем на AGC.Плюс на AGC дали гарантию на любые повреждения ( кроме ДТП) и бесплатную замену в течении года,оплата только за работу по вклейке..И то и другое стекло без логотипа WV .Знакомые стекольщики не рекомендовали ставить FUYAO без логотипа,там разные стекла идут на конвейер и в продажу.Стекло с логотипом стоит на 10000 тысяч дороже,в моем случае.Разница между FUYAO и AGC составляет 4000 рублей.
Вот тоже читаю сейчас и народ больше топит за AGC, причем есть аккустический вариант AGC типа меньше шума, а вот после замены и переклейки датчиков дождя и света они потом нормально работают?
Мне несколько знакомых говорили что после замены иногда вагханалия там происхдит с датчиками или стекла сейчас приходят уже с датчиками и ничего не переклеивают, а просто меняют?
Кто контору по замене стекла в СПБ порекомендует?
Siarhei_84
14 Фев 2019
Минск
Tiguan HL 220 hp
Да, стекло с датчиками дождя и света (точнее точно поддерживает, где контруктивно датчики не знаю) и под камеру асистентов подходит. Обогрев пленочный (на европейский Тиг ставят).
-CoVeX-
18 Фев 2018
Да, стекло с датчиками дождя и света (точнее точно поддерживает, где конструктивно датчики не знаю) и под камеру асистентов подходит. Обогрев пленочный (на европейский Тиг ставят).
Цена на пленочный чет вообще не гуманная, да и камеру под ассистенты ставить не буду, так же пишут что регик надо перевешивать вниз из за пленки спутники не видит.
Думаю AGC поставить с обычным подогревом, ценики в пределах 15 с работой.
Контору кто посоветует в СПБ по замену стекла?Каргласс и дилера в лес....
Какими руками менять. Там между датчиком и стеклом специальная гелевая прослойка. Сохранить её целой при демонтаже стекла (точнее при демонтаже датчика со стекла) малореально. Поэтому нужно очищать остатки геля с датчика, а далее либо ставить оригинальную самоклеящуюся плёнку (она ещё и разная для датчиков Valeo и TRW), либо заливать специальным жидким гелем из шприца. Оригинальный гелевый блинчик, думаю, едва ли кто использует. Немецкая жижа из шприца - дёшево. сердито, выглядит и работает идеально.
В общем, главное, посмотреть после демонтажа в каком состоянии этот гель. Некоторые установщики ленятся заниматься всей этой фигнёй. Я датчик снимал ровно как указано в руководстве: и ждал, и всё остальные танцы с бубном совершал, но по итогу пришлось вырывать с силой и эта гелевая плёнка порвалась. Возможно, это не всегда так происходит. Тогда, наверное, можно и старую оставить.
Всё нормально видит. И навигатор, и регистратор. И не вниз, а тогда уж вверх - там шелкография без плёнки обогрева.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Так родные стекла вроде уже приходят с датчиками дождя и света и там ничего не переклеивают, а просто старое вырезают и новое ставят, по крайней мере так мне сказали.
Александр L
4 Мар 2019
Tiguan OFFROAD TSI 4MOTION 180 л.с., 7-АКП +Innovation 19г.в.
Ох ..давно тут не был...
Хочу тоже отписаться... менял по КАСКЕ в прошлом году по осени ,в стекло влетел камень... ждал прада месяца два это стекло.. дилер сказал первый раз такие задержки...
по ценнику вроде ..вышло 35-40 где то .. но приклеили хорошо .. пока не жалуюсь
а .. приклеили сказали немецкое... а не китай..
Нет, оригинальные стекла идут без датчиков, естественно. Там только кронштейны и панель обогрева камеры ассистентов.
-CoVeX-
18 Фев 2018
И они все это со старого стекла на коленке переклеивают?:Scratch One S Head1:
Там ничего сложного нет. Просто важно либо сохранить старую гелевую прослойку, либо нанести новую. сам датчик на защёлке.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Говорят типа наклеить новую без единого пузыря мало кто может, уже даже не знаю -))
Не знаю, как насчёт "наклеить". Беспроигрышный вариант, как я и написал выше, и как делал я лично, - это очистить ошмётки старого геля, если его не удалось сохранить, и залить жидким двухкомпонентным гелем из шприца. От немного затвердеет и датчик встанет идеально, как с завода. Оригинальную гелевую плёнку я не стал брать только из-за того, чтобы высокий срок ожидания и неприлично высокая стоимость, чуть ли не сопоставимая с ценой нового датчика. Поэтому не знаю, как с этим там.
з.ы. На самом деле, много букв понаписали, а для любого сервиса, кто занимается стёклами, это минутная процедура, выполняемая чётко и без проблем. Я это вообще сам сделал. Главное - чтобы стекло нормально вклеили, всё остальное - фигня.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну это тоже важно, пару человек сказал что вклеили плохо и начало подтекать, и по факту надо опять новое стекло, потому как срезать его не повредив почти не реально.
Parazit70
14 Май 2018
Одинцово
был golf7 140hp hl , сейчас tiguan 2 czpa toffe hi.
На гольфе 7 стекло менял, после замены датчик дождя тупее стал(менее чувствителен), под декоративными накладками по бокам от стекла ветрового наставили цирапин до металла из-за срезания (могли признатсья и я бы ремкомплектом хотябы помазал) хорошо по лету сам случайно туда полез. Это я к чему - в плохой конторе могут все выше перечисленное сделать, на протечки не попал хоть.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
У меня уже 3е стекло. При замене покупал оригинальный скотч для д/д.
Чувствительность д/д никак не изменилась после замены.
