Miha-M
1 Май 2014
Не сольётся так 4 литра.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
3.6-3.7 около 4 литров. Или меньше?
Miha-M
1 Май 2014
Думаю около 3, может чуть больше.
ips
15 Июн 2014
В пятницу займусь. Посмотрю сколько сольётся.
И тысяч через 5 буду менять с снятием поддона.
Febi 106108 этот комплект стоит брать?
Alias
20 Июн 2016
Сургут
Всем привет! Планирую поменять масло. На сервисе сказали, что Васей не пользуются, то есть при замене масла температура будет неизвестна. Также сказали, что в коробку зальют столько сколько сольют. Можно ли так менять масло? Обязательно ли проверять уровень масла при определенной температуре с использованием Васи диагноста? Спасибо!
Alias, С точки зрения водителя, который сам себе масло меняет совершенно не обязательно. Главное, чтобы не с мороза масло заливать)))
С точки зрения оф дилера обязательно.
С технической ТЗ пофиг вообще.
alexalkor
6 Май 2015
VW Tiguan 2013 S&S 2.0 TSI 4MOTION
Макс, а если там дофига не хватает?
А как же выставление уровня...)))
alexalkor, Ни к чему не призываю, но по молодости на Тиге ездил 3 дня ровно без полутора литров масла в АКПП. Не долил после заведения двигателя)))))
Собственно даже толчков не чувствовал. Уровни масла при температуре +20 и положенные +40 различаются мизерью (слово только что придумал))))
Miha-M
1 Май 2014
titanik, присоединяюсь, реально нет такой необходимости в данном случае контроля температуры, эта разница в десятки, а не сотни градусов не даст особой разницы в объеме масла.
Sergeykin
11 Май 2017
Volkswagen Tiguan 2010
Если есть инфракрасный термометр (например медицинский с Али) - то ВАСЯ не нужен.
Мерить Т лучше на поверхности гидротрансформатора - он быстрее прогревается чем корпус самой коробки. В коробке есть открытый вырез - окошко, через который доступна поверхность гидротрансформатора.
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Добрый день. На моей тиге уже 155000 км пройдено и по всей вероятности масло не менялось ни разу в акпп. Стоит ли менять на таком пробеге частичной заменой?)
Miha-M
1 Май 2014
Я менял однажды первый раз на 160 - все норм прошло)
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
Сегодня менял со снятием поддона. Залил с уверенностью 4,5 литра. После минуты на месте PRNDS, при выставлении уровня вытекло 0,75 литра. Не поверил, залил из ведра обратно в канистры старое, и точно оказалось 3,8литра.
olstar32
30 Авг 2014
Tiguan 2.0 TSI
А можно подробней - по какой схеме производилась замена, адаптация делалась после замены? По дальнейшей судьбе после замены есть какая-то информация?
Miha-M
1 Май 2014
@olstar32, частичная замена, адаптация не делалась.
zay1973
24 Авг 2015
г.Апатиты
Фольксваген Тигуан, 2.0 TDI
Привет всем. Пробег 60к, стоит ли менять масло в АКПП или можно подождать? Коробас если и пинается, то когда еду, тошню по городу 40км в час) и то не часто.
Miha-M
1 Май 2014
На мой взгляд стоит, я себе каждые 40 меняю.
Благодарности: titanik
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Я после 100 менял и не по показаниям, а просто участники сего форума насоветовали. Никаких претензий к АКПП и пинков/толчков не было не до замены масла, не после. Заливал оригинал методом частичной замены с заменой фильтра.
Посему сделал вывод для себя - если планируешь ездить за 200 тык, надо менять... если продавать, 150 тык она и так проедет, а то и больше.
SeRgеich
22 Июн 2019
Ставрополь
Volkswagen
Менять думаю стоит, поскольку защитной плёнки там уже давно нет судя по сроку эксплуатации. Обычно советуют через 60 тыс. масло в акпп менять. Вам по идее подойдёт немецкое масло Top Tec ATF 1200.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Друзья, добрый вечер. Пришло время в очередной раз менять масло, лью Addinol, но они поменяли маркировку и возник вопрос какое покупать? Dexron III (H) или Dexron IV? Допуск VW G055 025 у обоих одинаковый! Че брать? Не пойму!
