Замена масла в АКПП. Нужно ли и как?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Много пишут о масле Mobil ATF 3309, многие ссылаются, что оно минеральное и мешать с родным не стоит. Сейчас открыл Автодок а там пишут, что оно синтетическое.
И ещё такое масло есть с двумя артикулами 112610 и 98GX57, в чём здесь отличие?
Ну вы поняли почему на одном источнике написано минералка, а на другом синтетика? Всё до предела просто и там и там Кряк III группы, просто в одной стране это считается синтетикой, в другой полусинькой, в третей народ вообще честный и называет всё своими именами - МИНЕРАЛКА. То же самое с маслом тайота АТФ 4, на маслах из японии фигурирует минералка, а на пендосских маслах фигурирует синтетика, а по запаху они оба кряк, да да именно по запаху, у крякового базового масла есть свой запах и от ПАО он отличается...
Добавлено через 4 минуты
Кстати поменял сегодня частично масло. Слилось тёмное, но не горелое масло по словам мастера. А вот на магнитах и поддоне было довольно таки много стружки. Поэтому мастер отказался сразу делать полную смену.
Всё мозг выносили, что прокладку обязательно надо менять, но прокладка не задубела, и совершенно мягкая. Фильтр тоже не хотели мыть, в итоге вымыли своим составом из бочек, что это не спрашивал, но отмывала хорошо.
После замены по ощущениям переключения начали происходить быстрее.
15 Янв 2013
Ещё раз повторю вопрос для масла Mobil 3309
"И ещё такое масло есть с двумя артикулами 112610 и 98GX57, в чём здесь отличие?"
Foenix
15 Дек 2014
VW Tiguan TDI
Может поделится рецензией или посоветовать какой-либо сервис в Москве, который делает замену масла? 62т. отбежал, наверное пора.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Ребята подскажите, купил 4 литра мобила для замены. Хватит или ещё литр купить? Планирую замену со снятием поддона.
В подобной ситуации я купил ещё одну банку мобила, из которой ушла примерно пятая часть. Не считая нужным хранить эти остатки, я покатавшись с полчаса (для достижения необходимой температуры) перед окончательным установлением уровня сначала открутил пробку на выключенном двигателе (слив около литра уже перемешанного масла, а потом сначала влил новые остатки, завел мотор и установил уровень только что слитой "отработкой".
Если старое сливать в чистую тару, то можно делать из него долив без вопросов.
тем более даже старое масло после суточного отстоя в пэт бутылке, уронило всю муть на дно и сверху вообще было как новое...
Politruk
26 Июл 2016
Tiguan 2.0 TSI
Здравствуйте, подскажите, кто использовал прокладку HANS PRIES 113 590 786? как она себя ведет, подтеков нет со временем?
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
Лучше оставить родную. По крайней мере на две три частичные смены. Она мягкая и ничего не протекает и не потеет
Забастовщик
15 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI
Я себе поставил прокладку и фильтр.
После замены проехал уже 6000 км, вчера снимал защиту смотрел - все в порядке нигде течи нет
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Фильтр Dello end AutoMega можно смело брать!!!
Народ, а что скажите за фильтр Dello ( 30-325042909-M ) или AutoMega 180055110 . Как я понял по факту это одни и те же фильтра в разных коробках. Цена вопроса 400 -500 руб.
Как думаете может - это будет лучше простой промывки старого фильтра? Ведь там вроде ничего сложного, что бы кЫтайцы могли накосячить. Да и по цене выходит почти в два раза дешевле баллончика для промывки от ликвимоли.
И сразу вопрос по поводу масла. Равенол с соответствующим допуском кто заливал? По базе они же не отличаются с тойотой? Всё так же 3 группа гидрокрекинга?
Ентот фильтер ничем не отличается от других(по качеству)! Если кого интересует , могу предоставить фото приобретенного мною фильтра!!!
IIIaJIanau
18 Июн 2015
ТАССР
T&F Трахтор
если не тружно попробуй сделать макрофото самой сетки. Она крупнее или мельче оригинала?
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Фильтер
Сетка меленькая как в оригинале, фото сеня чуть позже попробую выложить.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
    20.1 KB · Просмотры: 148
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
А коим образом можно фото выложить, немногую сообразить?
1. Заходим на сайт хостинга картинок, например:
http://savepic.ru
http://www.imagepost.ru/
2. Нажимаем кнопку "Обзор", указываем фото для загрузки.
3. Если фото большого размера (с фотоаппарата), указываем размер для уменьшения фото по ширине (пункт "Уменьшить") - думаю больше 1024 ставить не стоит. Если считаете что размер имеет значение, то эту опцию можно и выключить.
4. Выгружаем фото - кнопки "Загрузить" или "Отправить".
Ждём немного, открывается страница с миниатюрой вашего фото и кучей кодов.
5. Выбираем строчку:
- "2. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (с превью/миниатюрой):" для сервиса savepic
или
- "3. Превью - увеличение по клику" для radikal.
Копируем её всю и вставляем в поле редактирования сообщения на форуме.
6. Всё!
Warez
11 Апр 2012
Казань
Омский, а потом со сторонних хостингов "уходят" все фотографии и как всегда куча отчетов без фотографий, нафига это делать если с помощью штатных средств всё прекрасно заливается на данный сайт.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Я заливаю на яндекс-фотки, оттуда пока ничего не пропало за долгие годы. Удобство в том, что я с любого компа могу фото выложить. На рабочем,например, я фотографии не храню.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
Здравствуйте! Пробег 95 ткм. Появилась дрожь при движении на 6-ой передаче внатяг.
Хотя может и не в коробке проблема, но масло не менял. Есть смысл менять методом частичной замены, на таком пробеге? Слышал, что наоборот может добить коробас раньше времени.
Alrock, 95000 и ни разу не менял масло? И в какое же тогда "время" по-вашему нужно менять масло?!))) на 300-т тысячах что ли?
Тут народ каждые 40-50 меняет и ничего коробкам не делается, только работают хорошо.
На таком пробеге любой способ замены приведёт только к хорошему.
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
У дилера сказали, что с 2010 г.в. не меняем. Я и не парился особо. Пока в эту
ветку не залез. Ладно, вопрос. Поддон снимать и чистить после первого слива масла или перед заливкой второй порции?
Fired
25 Май 2012
Уфа
Tiguan T&F 2.0 TSI
Ну не меняют потому что масло на весь срок службы, как навернётся коробка - так и кончился ;-)
Снимай, чисти поддон, магниты, фильтр АКПП меняй или чисти (аналоги недорого).
Вчера только делал у ОД, стоимость работ за частичную замену ATF с чисткой поддона и заменой фильтра = 2535 руб.
Смотрел за всем процессом, у меня пробег 54 т.км., магниты были в ёжиках по 5...7мм примерно, поддон в налёте, масло потемневшее грязного цвета, фильтр можно было и промыть но за 855 руб дешевле заменить новым.
Поддон сними в 1-й раз чтобы оценить состояние, на 2-й уже можно без снятия (я сделаю на след.ТО)
Итого 2515 масло + 1994 запчасти + 2535 работа = 7044 руб.
stasukas
8 Авг 2012
Tiguan 2010 2.0 TSI (170-250лс) S&S
Пробег какой? Рекомендую сначала съездить в хороший сервис (обычно это не официалы) и узнать по состоянию масла - может и не стоит заливать сразу новое масло. Дело в том, что новое масло может начать интенсивно смывать отложения, которые просто забьют каналы гидроблока. Ну а после оценки крутизны ситуации спецами, можно думать, менять только масло или решать проблему как-то ещё.
ACIDCAT
20 Май 2015
south-park-sub msk™
2.0-TDI-2010™
именно методом частичной замены. раза 3 по 5 литров залить. с интервалом в 3000+ 500+500 км. ибо атф хреново смешивается. слил-залил 3ткм проехал слил-залил-500 км проехал-слил-залил. потом ешшо 500 км проехал слил-залил. итого всадиш денег на атф. прокладку поддона и фильтр. в твоем случае эти юниты надо сменить после 3000 пробега промыть-сменить фильтр и заменить прокладку. отмыть поддон и магниты.
это не старый американский вариатор в котором если сливаеш старое масло с фрикционной пылью с дисков на пробеге 300000 км и после нового масла она неедет. а когда зальеш обратно отработку -чудо! опять ожыла :) были случяи....:cool: .
кстати посети тему про муфту хальдекс и про замену масла в раздатке и мосту........ а такжэ напоминаю что антифриз и тормозу менять стоит каждые 3 года либо 100 ткм пробега......
вобщем встрял ты на жыжы брат :)
Добавлено через 36 секунд
непугай новичка:D
