Замена масла в ДСГ DSG DQ250 полный привод
GREENPEACE
2 Окт 2019
Благодарности: ymto
neugierig
11 Июл 2021
Да нет такого на этой КПП, с 1 на 2 всегда заметно переключаются. )
Обычно, между первой и второй на МКПП самая большая разница в передаточных числах, что влечёт за собой бОльшую разницу оборотов двигателя, поэтому это переключение тяжелей сделать незаметным.
Благодарности: ZalexxZ
сдю
4 Июн 2024
тигуан2, 2018, 1.4czda, полный
выбирал машину, пробовал пассат в8 седан на 1.8, правда шитый от ревы и не знаю, какой там робот, может сухой, но переключения 1-2 и дальше идеальные, не к чему придраться, на кузове никак не ощущаются, только глазами - как падает стрелка
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 2.0(220)НL, Ауди Ку5 2.0(225)
Пассат В8 шел с сухой 7-дсг DQ 200,она капризнее в обслуживании нежели другие роботы.А если он с ней еще и шитый,то долго она не проживет и скорее всего ее перебирать или менять в ближайшее время придется,а оно это надо?
сдю
4 Июн 2024
Есть мнения, что 200-ка деликатнее и быстрее работает в переключениях, пробовал ее тоже на октавии и супербе, то там были какие-то проблемы, в момент трогания неприятно ощущалась работа сцепления (короткая пробуксовка с вибрацией), но переключения, вроде, не обратили на себя внимания.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Там сухая 200. И да, она комфортнее, быстрее и экономичнее, но более слабая.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Мне мастер в сервисе говорил, что этот "пинок" переключения чувствуется даже на Audi Q3, с таким же или похожем движком и подобной трансмиссией
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
По ресурсу и ремонту DQ250 на пробеге 240 тыс.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
ssn, оно и не будет работать! Ведь это же давно тормознутый Ютуб!
Лучше уж выкладывать на другие видео ресурсы.
YES!peace
21 Июн 2025
Tiguan 2 Exclusive 2021
Доброе время суток,уважаемые форумчане! Столкнулся с неприятной ситуацией: год назад, сразу после покупки авто на 42 тыс. км. в специализированном сервисе АКПП.PRO поменял масло в DSG DQ250 (заливал Febi, с заменой сливной пробки тоже на оригинал VAG N90215404. Менял просто потому что купил новую, старая была в нормально состоянии, но её выбросили). Спустя год и 7 тыс.км. чисто случайно заметил, что под машиной, стоявшей под уклоном без движения 5 дней, свежие масляные пятна. Заглянул под низ и ужаснулся-с защиты слева (перед водителем) капает масло. На следующий день заехал в СТО на подъемник на пару минут,т.к. торопился, сняли защиту чтобы посмотреть поближе, а там все в масле и с пробки,которая до конца не закручена стекают капли. ВКонтакте | ВКонтакте
Болт (сливная пробка) закручен не до конца, зазор в 2 мм точно, шайба болтается. Попробовали затянуть, провернули на 1 оборот эту пробку до упора, но зазор всё равно остался, как будто пробка во что-то упирается/либо длиннее заводской. Хотя, напомню, заказал оригинал N90215404. Мастер побоялся сильнее затянуть, сказал чтобы лучше я обратился в тот сервис, где делали замену масла. Понятное дело, я к ним записался на следующие выходные, но подскажите, с чем это может быть связано ? К чему готовиться и может что-то подкупить заранее ? Еще смутило то, что и выше сливной пробки коробка в подтеках масла, но как сказал мастер -это набегающие потоки воздуха могут разбрызгивать масло по днищу.
p.s. Сейчас, почитав форумы, понял, что еще стоит уделить внимание резинке фильтра, но это уже походу на сервисе посмотрю или можно увидеть это через открытый капот ?
Заранее огромное спасибо за информацию
    83.4 KB · Просмотры: 26
    84 KB · Просмотры: 26
    73.8 KB · Просмотры: 26
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
YES!peace, очень странно, но у меня подозрение, что "умельцы", которые Вам меняли масло, забыли не только пробку закрутить, но и пластиковую трубку уровня масла, поэтому пробка упирается в эту трубку и не закручивается дальше. Руки бы поотрывать таким умельцам. Но опять же, раз Вы катались год с таким вот чудом, то не факт, что масла в DSG достаточно, оно просто могло вытечь через не плотно закрученную сливную пробку.
    126.8 KB · Просмотры: 15
Foland11
6 Июл 2015
Не по резьбе затянута пробка. Это раз.
Пробка упирается в не закрученную мерную трубку. Это два.
Три, что маловероятно, пробка всё таки палево и имеет не стандартную резьбу и размеры.
PS Если проблема в мерной трубке, то ей скорее всего уже хана. Резьба на пластике повреждена тем усилием, которым затягивали пробку.
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
YES!peace, боюсь, чтобы проверить все тонкости, надо сливать полностью оставшееся масло из DSG, выкручивать сливную пробку и мерную, пластиковую трубку и все проверять, но если же сливная пробка испортила резьбу в поддоне, то это уже не исправить никак, только замена поддона.
Foland11
6 Июл 2015
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Foland11, этим надо уметь правильно пользоваться...
YES!peace
21 Июн 2025
Согласен,не известно сколько масла осталось в коробке, поэтому заказал новый фильтр MAN и 3 литра масла
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
YES!peace, забегать вперёд не хотелось бы, но раз будете откручивать и сливать масло из DSG, то думаю, надо подумать и о трубке уровня масла, новой сливной пробке (хотя лучше бы было найти старую, не ту, которая сейчас вручена, а предшествующую и заменить всего лишь алюминиевую шайбу).
Потом все хорошенечко проверить, т е. и резьбы, и количество оставшегося масла, а уже затем принимать дальнейшее решение.
YES!peace
21 Июн 2025
Подскажите, пожалуйста, артикул мерной трубки ? То,что я нашел в интернете - 09G-321-363D с разными буквами на конце...И ценник за маленькую пластиковую трубочку в районе 1,5К рублей...?
