15 Янв 2013
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
Опять запутали... Что это за номер у фильтра? Я сегодня заказал и оплатил фильтр Вольво 31325173. Неужели опять ошибка?
Один и тот же фильтр (приедет с номером 31325173)просто изменен артикул для заказа. А вот почему у одного поставщика один и тот же фильтр но по разным артикулам выдает разную цену это загадка.
Azot74
10 Мар 2014
VW Tiguan 2.0 TDI
Когда и где планируете менять? Тоже готовлюсь к процедуре замены жижи в АКПП и в Халдексе.
olegwl
30 Ноя 2013
VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI
Я уже давно купил, все некогда
поменять,думаю на выходных
Отправлено с моего D6603 через Tapatalk
PvL
1 Фев 2014
Tiguan T&F CFGB МКП6 4MOTION
Всем привет!
Замена масла-фильтра в халдексе на 60150.До операции был не уверен, что это необходимо, в процессе операции выяснилось о ее настоятельной необходимости.
Темненькое масло, сгустки на клапане, подзабитый фильтр, прим 25-30% чистой сетки насоса, в общем мастер сказал вовремя!
Теперь надеюсь ПП будет жить долго и счастливо, по рекомендации следующая замена через 30 тык.Благодарность и респект Игорю, всем сомневающимся по поводу замены после 60 тык пробега - несомненная необходимость!
PvL
1 Фев 2014
да, снимали и клапан и коробку управления
vlas
15 Окт 2008
Вот как. Здесь бытует мнение, что "масло" в клапан попадает после фильтра и трогать клапан не надо.
PvL
1 Фев 2014
хм....
Могу только рассказать что видел своими глазами, на клапане какие-то сгустки белесого цвета, на ощупь похожи на какой-то жидковатый воск, клапан был промыт и установлен обратно.
По поводу мнений - каждый имеет несомненное право на свое, не буду это оспаривать, но наверно насос стоит после фильтра(точно не скажу, не знаю.) а сетка забита.(Кстати вопрос, что стоит первым по направлению движения жидкости, по логике сначала должен стоять фильтр, потом насос, но это не всегда так по практике(например печка и фильтр)).
vlas
15 Окт 2008
Сетка, насос, фильтр, клапан. Вроде последовательность такая.
15 Янв 2013
Заказал масло G060175A2, как тут все и советуют, но пришёл отказ и предлагают замену на G055175A2. Можно это делать для муфты 4-го поколения? И в чём разница?
Добавлено через 10 минут
И ещё у
объём меньше,0,6 литра написано. Выходит, что одной фляжки мало будет.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
G055175A2 - 1л
G060175A2 - 0.85
хватит и одной бутылки... там влазит 0.75 если не ошибаюсь.. а 55 просто старый номер а 60 его замена...
volvik
18 Янв 2016
москва
Tiguan 2.0 TDI
Всем привет!
Менял масло-фильтр в муфте,при снятии фильтра был сорван нижний болт крышки фильтра.
На одном крышка не держится,её выдавливает и течёт масло.
Вердикт-снимать муфту и высверливать болт.
Кто снимал муфту поделитесь опытом.
Спасибо.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
В Питере G 055175A2 (самое то для 4го Халдекса) в Экзисте 2 т.р, там где я беру 1,8т.р. ...Связываться из-за экономии в 300 руб с вольволвским которое на одноименных машинах в вазелин превращаестя как-то пока неохота :)
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1291499&postcount=1988
".и кстати, самое главное - здесь помнится выкладывали информацию о наличии сгустков в вольвовском масле...так вот, брал оригинальное масло Ваг для халдекса - тоже на дне были сгустки"
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Я это еще зимой писал, когда себе во второй раз сам масло менял в Халдексе - соплей на дне банки ВАГовского масла было довольно много...
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Было предположение что ВАГ масло отличается от Вольво . Но держатель рецептуры один - Статойл. Вот здесь хорошо написано про муфту и масло для нее , а также почему на 5 халдексе много проблем и с маслом в том числе :
https://www.drive2.ru/l/7987994/
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Статью прочитал, познавательно. Но ничего не нашел там про Халдекс 5 и его проблемы, там только про 4.
А проблемы у халдекса 5 видимо из-за отсутствия фильтра и соответственно забивание огромным количеством соплей от масла сетки насоса, как единственного фильтрующего элемента в системе...
evgen66
7 Апр 2011
Вчера в очередной раз поменял масло\фильтр в халдексе и то ж на дне банки оригинала были небольшие беловатого цвета сгустки, мастер предполагает, что это типа присадки... это он наблюдает уже на протяжении ряда лет, как в ваговском так и в вольвовском маслах, причём это не зависит от партии, но количество этих соплей от случая к случаю разное.
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
