CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
в этом деле я пасс. поиск запчасть в экзисте
ТигуанTDI-СВАВ-продан
DJEN10, Пошерсти тему , кто тотут уже это делал. Выкладывал все номера.
DJEN10
18 Апр 2012
Тейково, Ивановская обл.
Tiguan TSI
Прочитал всю тему, озвучили номерок только на сливную пробку.
Помогите кто знает!
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Сегодня перекинул с другого Тигуана (100% работает ЗП) блок управления с клапаном, у меня никаких улучшений. Так же то работает, то не работает. Особенно заметно при старте в горку или с места поворачивая на 90градусов.
Ошибок нет по Халдексу.
Насос новый качает 27 бар, блок рабочий, вставка новая установлена.
Видимо все таки фрикционы изношены?
Troll
25 Мар 2010
besteclips, Ответ на твои проблемы у тебя в подписи(290 кобыл). У знакомого так же было на Вольво XC90 T5 с чипом хрен знает до скольки лошадей. У него в конце концов муфта накрылась полностью.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Но у нас тут есть машины по 340 кобыл, и хоть бы хны.
Хотя у них пробеги смешные по сравнению со мной :)
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
  • Huldex.pdf
    75 KB · Просмотры: 183
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
Ну откуда в теме взялась муфта "Huldex"?
Всегда была Haldex, и никак иначе.
Alex_R
20 Июл 2009
Тюмень
Tiguan II Exclusive
Ошиблись при создании темы, так и пошло :)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали контроллера: 0AY 907 554 C HW: 0AY 907 554 C
Компонент и/или Версия: Haldex 4Motion 0041
Код ПО: 0000005
Код СТО: WSC 00000 000 00000
VCID: 4B9E6572159F0644
2 ошибок найдено:
02248 - Клапан управления, отвечающий за степень размыкания муфты-N373
014 - Неисправно - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101110
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 35276 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:01:50
00448 - Подкачивающий насос муфты Haldex-V181
011 - Обрыв цепи - Периодически
Статус ошибки: 00101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег:: 35276 km
Дата: 2000.00.00
Время: 08:01:50
Кто сталкивался с этим? При тесте исполнителей насос работает муфта включается.:confused:
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Уже писали, что обрыв цепи насоса, надо его снимать и смотреть. То что он работпет, не факт что качает. Разобрать и посмотреть, если масло внутри, то попробовать убрать. По факту ему может быть копец.
Отправлено из моего iPhone 4s используя Tapatalk
Добавлено через 1 час 34 минуты
У меня все печально, иснос фрикционов в Халдексе.
Заказал себе полностью редуктор задний (главная передача) вместе с Халдексом (насос, блок управления).
Так что как придет буду менять Халдекс.
Из за этого будет скоро в продаже в продаже Блок управления Халдексом и насос Халдекса.
А так же сам редуктор с задними приводами и кулаками.
Все буду отдавать в полцены. Что бы окупить стоимость :)
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Далековато мы стобой географически находимся, а то может насос взял бы, все-таки конвеерное лучше запчастей.
Если снять насос, то назад спокойно становиться? Не надо там прокладок новых или еще чего. Прежде чем покупать хотелось бы поставить точный диагноз.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я когда насос менял, тоже слышал свой как он гудел. Можно посмотреть через диагностику, есть давление. Оно должно быть 27 бар. Если есть, значит не насос. Если нет, то насос 100% сдох.
А на счет далеко, можно отправить ТК.
Я так себе сейчас заказал.
Снисаеться просто, 2 болта откручиваешь, и постепенно тянешь. Немного масла потом сольется. Разбирается насос просто, там все видно внутри, состояние.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
Если снять, чтоб посмотреть состояние насоса, то чтоб его же на место поставить не нужны вот эти уплотнители: 0AY 598 305 ?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Я не покупал, состояние их было хорошее. Думаю и у тебя они впорядке.
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Заказал себе полностью задний редуктор с халдексом. Уже все в пути. Придет 7 июня.
Все остальное буду распродавать.
Перечень запчастей в Барахолке. :)
Все продаю в пол-цены от нового!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 1 час 59 минут
Вот ссылка http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=14246
Вот, отписываю по своему отказу заднего привода который сымволично случился аккурат к 100000 км пробега.
Просидел в гараже в яме 4 часа, очень долго не мог снять фишку насоса.
Сняв, подал напряжение с аккумулятора на прямую предварительно ослабил крышку фильтра выкрутив болтики на 0,5см . Насос заработал не сразу лишь только после того как ударил по нему кулаком зажужал. Вот и проблемма выяснилась, дело было в насосе. Втулка выпрыгнула милиметра на 4 при этом от туда полилось масло, далие снял крышку и взяв пальцами за втулку стал раскачивая её тащить на себя потихоньку подковыривая с боков плоской тоненькой отверткой. Втулка извлеклась вместе с фильтром. Фильтр был черный гораздо чище чем выше на фото так как масло на 60000км я уже менял.
Далие снял насос, открутив болтики стал раскачивать его в разные стороны. При его вынимани так же льётся масло. разобрав насос и располовинев его обнаружил внутри продукты износа щёток и ротора. Глубина износа ротора примерно 1-2 милм, щёток примерно 50%. промыл всё это дело в бензине ( другого не чего небыло ,осторожно! уплотнительная резинка крышки насоса от этого рзбухает используйте что нить нейтральное) Продул компрессором, собрлал всё на место, моторчик работает без проблем.
Сборка в обратном порядке.
Залил масло , подав питание на насос прогнал масло на месте, долил до уровня и поехал на испытание в глинянный карьер. Как и ожидалось задние колеса ЗАГРЕБЛИ!!! УРА. Вернулся в гараж долил в муфту ещё около 70-100мл масла. И все.
Соблюдайте чистоту вокруг много грязи следите чтоб не попала во внутрености муфты и на детали вставляемые вовнутрь . Удачи.
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
S05C, сколько масла теряется при снятии насоса?
Мурена13, Точно не замерял но струйки грам до 20-30 мл получались. И это уже при полностью слитом масле из муфты.
Warez
11 Апр 2012
Казань
besteclips, а всё таки раскидать халдекс не хочешь, посмотреть в чем трабл был?
