Замена масла в редукторах.
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Всех приветствую!
Подскажите какой объем масла в переднем и в заднем редукторах?
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
kolba71
14 Ноя 2010
TDI 2.0 offroad
Всем спасибо, нашел.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 2.0(220)НL, Ауди Ку5 2.0(225)
Благодарности: Weit51
Dr.Dre
26 Май 2021
VW Tiguan '21 Status+ 2.0 iQDrive/Light+ergoActive
Отправили меня сюда из ветки про первые Тигуаны, но вопросы всё равно остались, наверное глупые, но тем не менее спрошу)
Почему каталожные номера для масел заднего и переднего редукторов отличаются, а масло все льют одинаковое?
Оригинал в передний мост: VAG G 052 145 S2 (масло раздаточной коробки).
Оригинал в задний мост: VAG G 052 580 A2 (масло дифференциала).
Вот подбираю альтернативу оригинальному маслу, Ravenol всё равно не хочется брать, со всякими Lique Moly и Motul есть шанс взять палево.
Возьму пожалуй родной Лукойол на их сайте.
Dr.Dre
26 Май 2021
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
У первого и второго тигуана по трансмиссии различий практически нет(разве что коробка вместо айсина DSG),масло можно любого бренда 75W90,только желательно на ПАО.
Благодарности: Dr.Dre
ymto
25 Июн 2019
Можно взять zic где-нибудь на озон у офф поставщика.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Тогда уже лучше Neste Pro Axel,хорошее мало на ПАО.
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Есть по мимо этих еще Зик,его вполне можно взять не паль и по нормальной цене.
Gar
27 Ноя 2022
Tiguan 2, 2018, 1,4/150, DSG 6, 4x4
Gar
27 Ноя 2022
Потому что и туда и туда подходит GL-5 75W-90.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
У оригинального масла VAG G 052 145 S2 вязкость при 100 гр. состовляет 17,0 мм²/с . Выбирая масло важно подбирать вязкость как можно ближе к этому параметру... У LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil, 75W-90 например этот параметр состовляет 14,3 mm²/s.....
Dr.Dre
26 Май 2021
А это хорошо или плохо? То есть хорошо, что не сильно меньше, или плохо, что не больше или равно, а меньше?
Например у Neste Pro Axle 75W-90 Вязкость cСт/ 100 °C 14,7, ещё лучше.
А у MOTUL GEAR 300 LS 75W-90 - 16,4
Gar
27 Ноя 2022
Возможно, только вопрос насколько это важно. Для себя выбрал Zic GFT 75w-90, там этот параметр вообще 14,1. Подбор на сайте Zic предлагает это масло для моего авто. Перед тем как залить, читал разные форумы, народ на этом масле в редукторах Тигуанов и прочего Вага уже не одну сотню км накатал, никто не жалуется.
Благодарности: ymto
Мастадонт
13 Авг 2015
Кинематическая вязкость у Zic GFT 75w-90 при 100°С, мм2/с 14,1 . Себе я выбрал масло с кинематическаой вязкостью 16,8 мм2/с ....
Благодарности: Gar
