Замена масла в халдексе.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Поменял на днях масло в муфте. В общем за два года оно стало полностью черным. При этом в пластиковой бутылке за час времени так и не смогло отстояться. Но на сетке насоса было не так много налета.
Масло залил оригинальное G 060 175 A2, поменял сливную и заливную пробки. А вот резиновые кольца на насосе не стал менять - заводские еще в порядке. А те, что купил в магазине, оказались зеленого цвета, а не черного, как заводские.
По времени заняло 2 часа. Из сложностей - это отсоединение электроразъема насоса. Для этого проще открутить два винта платы, куда он подсоединяется. Так проще как разъединять этот разъем, так и подключать обратно. При этом основной подходящий провод к этой плате я не отсоединял. Но клемму с АКБ снимал на всякий случай.
Проехав 2-3 километра, я опять загнал машину на подъемник и долил порядка 20 мл масла.
Благодарности: bromide
Недавно поменял второй раз масло в муфте, спустя 3 года и 45-50 тысяч км от первой замены. Масло было вполне прозрачное на вид, ужаса не вызывало. В принципе, можно было ещё ездить и ездить. Насос я, как известно, не трогаю, ерундой не занимаюсь. :) Вообще, все масла в трансмиссии при второй замене через тот же пробег, что и при замене первой, оказались по органолептике в значительно лучшем состоянии. Фиг его знает, может, в первый интервал больше в пробках стоял, а может у муфт Халдекса и ДСГ идёт притирка активная пока они новые, и масло больше засирается.
Topic
29 Ноя 2022
VW Tiguan II, 2021года, 1.4 150 л/с, эксклюзив
В конце апреля 2023 проходил в Рольфе ТО-4 на своём Тигуан 2021 г.в. Поинтересовался, когда мне менять масло в муфте Халдекс? Мне сказали (и даже написали в рекомендации), что срок замены масла в муфте для моей комплектации (1,4/150 л.с. 4 wd) через 2 года, т.е. в июне 2023 г. Хотя у Genser написано через 3 года для полного привода. Непонятно??? Screenshot_20230227_113942_Drive.jpg
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Три года на всех 4wd.
С 21-го модельного года - раз в 2 года по регламенту. До этого - раз в 3 года.
Благодарности: Topic
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Это только для 5-го халдекса.
Alexp1011
27 Мар 2021
В апреле прошел ТО-2.
Масло в муфте не меняли и не предлагали.
Машина 2021 CZPA 4 motion
Замена привязана не к какому-то абстрактному ТО, а к конкретному сроку. Раз не предложили, значит он еще не наступил, ну, либо тупанули.
Ну а так, лично на мой взгляд, чаще раз в 3 года менять и не нужно. Не знаю, по какой причине они сократили интервалы. Возможно, в европах состоялся переход на 6-й Халдекс, но никаких уточнений на этот счет в Эльзе нет. Да и чего бы сокращать интервал, когда 6-й наоборот меньше гоняет масло. В общем, хз. Так или иначе, кашу маслом не испортишь, поэтому более частая замена вредна только для кошелька владельца.
Alexp1011
27 Мар 2021
Конкретное ТО как раз и привязано к конкретному сроку или конкретному пробегу, в зависимости что наступит раньше.
ТО2 - 30 000 км или 2 года.
Я проходил по сроку.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
В субботу поменял масло в муфте. В связи с ценником на оригинальное за гранью адекватности, залил такое:
Новинка! НС-синтетическое трансмиссионное масло для муфт типа "Haldex" Lamellenkupplungsoel! | Liqui Moly
Такой вопрос: проверить, что муфта действительно работает можно только в сугробе? Так-то на вывешенной машине крутились все колеса, но механик говорит, что не факт, были у него случаи, когда на залитом феби клиента муфта в ответственный момент отказалась включаться. Помогла только заливка оригинального масла. А без тыканья машины в сугроб, есть возможность проверить работу муфты?
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
ssn,
Сканером можно посмотреть, а так на снегу при разгоне хорошо чувствуешь, если только перед работает.
Благодарности: ssn
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Проверить проще пареной репы. И сугроб не нужен. Тока надо отключить есп. Относительно масла, то у меня в муфте полимериум дсг. Гребут с места все четыре колеса.
Благодарности: ssn
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Останавливайтесь на люблм подъеме,трогайтесь,резко нажимая на газ,выходите из машины и смотрите.
Благодарности: ssn
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Febi и оригинальное масло,это одно и тоже,канистра даже одинаковая,наклейки только разные.
Благодарности: ssn
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Как проверить:
Упритесь обоими задними колесами в бордюр. Остановитесь. И попытайтесь заехать. Если с муфтой все в порядке, то это легко получится.
Благодарности: ssn
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У меня сосед так почти каждый день летом делает, Тигуан 1.4 передний привод:Blush1: Вообще муфты нет:Crazy1:
Благодарности: ssn
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
На скользкой дороге, или в снежной каше (внизу лед) - резко трогаешься. Если замигает желтая лампочка ЕСП и перед шлифует, то муфта не работает.
У себя так обнаружил не работающую муфту по ранней весне.
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Ого, сколько ответов! Всем огромное спасибо! Про шлифануть на подъеме заинтересовало. Есть такая горочка, каждый день езжу, можно попробовать. И на льду тоже надо попробовать ЕСП взбодрить.
Я хз. Менял у ОД, может это просто сказка для лохов, чтобы своё масло за 15т.р. впарить. Удивился, что ОД после замены не гарантировал нормальную работу муфты. Типа, сами проверите в сугробе.
