Замена муфты (крестовины) кардана
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Здравствуйте.
Мне приговорили муфту кардана. Это по сути дела крестовина кардана в месте его соединения с задним редуктором. Вот артикул: 5Q0 521 307. Кто-нибудь сталкивался с необходимостью замены этой муфты?
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Смотрю сейчас неоригинальные варианты этой муфты. Такие как Febi и SWAG. Какой бренд лучше рассматривать в этом вопросе?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Я менял, поставил PSE 5024.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
На каком пробеге вы меняли? И как вы определили, что эта муфта вышла из строя? У меня на сервисе визуально определили.
Визуально это...... Там есть бандажное широкое кольцо, когда оно начинает сильно люфтить, то желательно поменять. Можно конечно ездить пока грохот не начнется.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Да, мне тоже приговорили по люфту. И заметил, что в поворотах при выезде со двора есть посторонний люфт сзади. Сперва грешил на муфту полного привода, но поменяв в ней масло я понял, что проблема где-то еще.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Проблема как раз таки в муфте халдекса. Демфер это когда уже грохот и стук.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Попробуй сменить режим, переведи на мак. Передача момента на задние.
У меня стоит нормальный режим работы муфты. Это если говорить о тех режимах, которые выставляются при нажатии на шайбу на центральном тоннеле в салоне. Что за режим мак?
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Крутилка не при делах. В мозги с помощью Васи, каристы, карсканера. ОВД2.
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Стандарт, уменьшение шума и максимальная передача крутящего момента на задние. Какой стоит это надо в мозгах смотреть.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
А мужики то не знали. :Biggrin1:
s390
7 Мар 2019
РФ
Tig2
Посмотрел я ряд видео по этой муфте и пришел к выводу, что сервис хотел меня развести. Так как тот люфт между резиной и внешним бандажным кольцом, который мне показывали, является нормальным для этой муфты В общем, пока решил ничего не менять.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Какая нах крестовина кардана.Где вы ее нашли.Муфта крутильных колебаний.
Если технодрочерством заниматься, то да) шрус там есть вместо крестовины, а резиновые муфты больше для гашения ударных нагрузок, они конечно могут работать на сверхмалых углах, но не более.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Если бандажное кольцо болтается, то оно будет добавлять вибрации при вывернутых колесах. Но повторюсь основная причина это муфта Х5.
m0r0z
20 Апр 2017
Tiguan 2019 220лс
Такой люфт эластичной муфты критичен или можно ездить? Заехал на ТО, в сервисе показали, что муфту лучше заменить. Пробег 35т. 220лс сток. Видео не моё.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Вибрация может быть. Как правило владельцы ее не замечают. И спокойно до 150 000 доезжают.
