Замена опоры двигателя CAWA бензин 2.0.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
А разумно покупать по 4000 р. и менять каждый год, полтора?
Оригинальная опора ходит порядка 50—70 тысяч минимум, а то и больше у тех, кто не летает по ухабам.
2013 год, 220 ткм пробег, опоры все родные, стуков, хрюков и вибрации нет.
Lomboat
6 Авг 2024
Tiguan 4 Motion, 2015, 2.0 TSI, АКПП, Club
Всем привет! Подскажите по опоре акпп, стоит менять или нет. Сверло 9 мм входит на пару сантиметров, рукой двигатель немного можно покачать. Из симптомов вибрация при разгоне и удар при переключении в R.
    68.7 KB · Просмотры: 24
    82.5 KB · Просмотры: 24
Хлам. Зазор новой порядка 4-5 мм
Lomboat
6 Авг 2024
Спасибо! В Автодоке опора 3C0 199 555 AE стОит 27554 и 62 дня. В Экзисте 29800, но есть и за 9300, видимо паль какая-то. Охренеть просто.
Есть еще Лемфордер за 8400 и Феби за 6700. Можно их ставить?
REMM
30 Авг 2012
Н.Новгород
TIGUAN CUP 2,0 170 л.с.
Напиши ему, Porhny, местный форумчанин.
Уточни цену оригинала.
Porhny
valterst
11 Дек 2013
Курск
Тигуан 2.0TSI Сочи Эдишн+
Всем привет. Вопрос к знатокам. Есть возможность взять оригинальную б/у опору 3C0199555Q с небольшим пробегом. По ЕТКЕ посмотрел, опора является штатной для СуперБа. Пассата и Варианта. Вопрос: чем она отличается от нашей 3C0199555AE и возможна ли установить ее на Тигуан? Как может измениться поведение авто?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
Volkswagen Tiguan Restyle
valterst, ну Вы полистайте форум то! Ведь куча тем уже проэти левые опоры силового агрегата!
valterst
11 Дек 2013
Курск
Данную тему прочитал от начала до конца - ничего по моему вопросу. Задал в поиске форума "3C0199555Q" - ни одного упоминания об этом артикуле. Хотел бы все-таки услышать нормальный ответ, а не в стиле "иди туда, не знаю куда". Подскажите, кто реально разбирается.
Эти опоры абсолютно одинаковые по креплению. Подушка с Q просто более жесткая. Это все отличия от АЕ.
Более жесткую я не рекомендую ставить, зимой будет руль дрожать, когда стоишь на D.
Напиши Жорику, он выдаст тебе оригинальную бу опору AE.
valterst
11 Дек 2013
Курск
Спасибо за подробный ответ. А точно она более жесткая? Просто я на пока ожидал ответ, полистал информацию про двигатели, которые ставятся на СуперБы и Пассаты. В описании на эти авто сказано, что это 1,4 л и 1,8 л,, два литра вроде не встречается. И оба они по весу легче, чем наш двухлитровый (смотрел по характеристикам). Тогда по логике получается, что и подушка должна быть мягче? Или я не прав?
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
valterst, Вы бы потише со своими выпадами... У Вас сугубо специфичное и однобокое понимание о поиске решений своего вопроса.
По крайней мере стоило задать вопрос несколько по другому, скажем опора КПП ...или же просто замена опоры... И Вы получите совершенно иной результат...
Судя по Вашему ответу, Вам нужен только однозначный ответ и только на Ваш вопрос...
За сим, более, никаких комментариев Вам давать не буду...
Мотор 1,8 и 2,0 близнецы-братья, по крайней мере по весу. Тут скорее дело в типе коробки. А эта опора держит мотор именно со стороны КПП. АКПП весит существенно меньше DSG. Поэтому для ДСГ идут усиленные или гидроопоры. Народ их ставит и на АКПП, но не всем нравится получившаяся жесткость.
Зато, говорят , переключения более чёткие (и это правда)
Не парьтесь, ставьте что дают. ))))
dolonin
26 Ноя 2022
snv1511, теперь не удивляйся повышающейся по
мере старения опоры вибрации на руле и в целом жесткой работы двигателя. Да, опора от Ауди практически не проседает, но она дубеет.
Кроме того, что рассчитана она на 120 кг робота, а наша акпп весит 70.
Сегодня снял и выкинул гидро опору от ауди и воткнул штатную, заодно и задние сайленты тоже родные поставил 4-х дырочные.
Сразу тишина при разгоне и тишина на руле. Вернулось забытое 4 года назад чувство комфорта, а не цыганской повозки))))
Привет, скажите пожалуйста у меня тоже вибрация при разгоне от 70 км до 110 такая что панел дребежит ,а когда едешь накатом или плавно все хорошо ,менял правую или левую опору всё от Ауди стоят вибрация итак и есть , стояли свои родные уже севшые не было ничего такого может подскажете что может быть? Дизель кбаб
Alex_T65
22 Авг 2019
SOMEWHERE
dolonin, А Вы можете изложить все нормальным языком!? Ничего же ведь не понятно.
Но делая вывод из сказанного Вами сумбура, вопрос точно не к гидроопорам, тем более при такой скорости.
Проверяйте резину и диски!
Проверяй всё вокруг кардана. Эластичные муфты по краям и подвесной подшипник с ШРУС ом посередине.
dolonin
26 Ноя 2022
Здравствуйте, вибрация при разгоне началась именно когда я поменял левую опору АКПП , может быть из за смещения АКПП такое быль?, кардан проверили ребята сказали не может такую вибрацию давать кардан , именно когда нажимаешь педаль газа при скорости более 70 км
Гидроопора дает вибрацию только на холостых и положении D
Смещение легко проверить ничего не снимая. Плоскости кронштейна мотора и площадки опоры должны быть параллельны.
