Замена передних тормозных колодок
vlas
15 Окт 2008
На панели загорается желтая лампочка.
Если не ошибаюсь - кружок с прижатыми к нему "колодками".
Paralelno
15 Фев 2015
Сити
Volkswagen
Я понимаю, но при включенном зажигания у меня на приборной панели нет такой лампочки
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Paralelno, есть датчик износа, но только на одной левой внутренней колодке. Правые и задние колодки не диагностятся. Для оповещения в кодировке приборки должна стоять галочка. А вот как сигнализирует - не подскажу, не докатывал до такого на Тиге. Думаю сообщение вылезет...
Paralelno
15 Фев 2015
Сити
Volkswagen
Подождем по виду изношены колодки уже, ну не оповещения ни лампочка не горели. Пробег 52000
Romuldos
25 Дек 2015
Tiguan Avenue 132 kW
А лампочки такой и нет. У меня на Сирокко, загоралось крупное оповещение на дисплее между тахометром и спидометром
Paralelno
15 Фев 2015
Сити
Volkswagen
Спасибо, думаю у меня также будет)
vitkonst
22 Окт 2014
Кемерово
сними фишку с датчика, включи зажигание и увидишь как оно оповещается
на приборке в сообщениях увидишь предупреждение, там где показывает сколько до следующего ТО, только в другой страничке.
Ну если хочется экстренно встать в дороге и попасть на внеплановую замену тормозых дисков ждите ))) Вы уверены что внутренние колодки с обеих сторон изнашиваются равномерно?
P.S. Проводок индикатора перетирается при остатке в 2мм и меньше...
Romuldos
25 Дек 2015
Вы меня конечно извините, но боюсь, что разницу между 2-я и 3-я мм. на глаз вряд-ли определишь (без штангенциркуля). Здесь больше отношение к машине. Катать до срабатывания датчика наверное не совсем правильно. Я немного раньше меняю
На исправной тормозной системе – должны. Хотя если направляющие не смазывали, то ... как знать,как знать
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
2 мм на самом деле достаточный запас , чтобы не нестись в сервис в тот же день. А спокойно планировать замену, не отжигая в этот период.
Ну тут у кого какие глаза конечно )..C инженерным образованием и кое-что делая постоянно руками небольшая проблема увидеть разницу в 1мм..Тем паче при этом сам проводок видно. Первый раз докатал до состояния когда оболочку провода уже потерло но сам еще цел был. Остаток написал выше :)
Это да при условии что на правом колесе все будет также ;)
Хотя тут еще цилиндры я бы пожелел, поршень выходит при максмальном износе почте на предел, а там среда- влага, песок гряз...Короче тут каждому решать как экспериментировать..Некоторые к примеру так увлекаются замером расхода до пустого бака что потом недоумевают как так быстро сдох топливный насос :)
Romuldos
25 Дек 2015
Вы не поверите, но у меня ещё Советское высшее инженерное образование, да и со зрением было не плохо:) Если вы видите миллиметр... Ну значит у вас лучше зрение...Я в строительстве просто работаю,а не в авиастроении. :az: У нас немного другие допуски
Если вы видите миллиметр... Ну значит у вас лучше зрение...Я в строительстве просто работаю,а не в авиастроении. У нас немного другие допуски
Я вижу разницу между 2мм и 3мм а вот между 2,5 и 3 уже врядли ))) А так, как уже написал проводок в толщину примерно 1 мм под ним также еще где-то 1 мм. По специальности был инженер-приборостроитель точная механика :az:
А вообще посмотрите новые колодки с датчиком и проверьте штангелем, буду передние менять ради интереса проверю
Разрешите не скромный вопрос? А зачем?
Так для интереса, там же точно видно расстояние от края пластины до выхода провода )
P.S. Мой главный посыл был не надеяться на датчик (который как уже писали еще не всегда активирован по умолчанию) и сберечь себе нервы и тормозные диски :)
Romuldos
25 Дек 2015
SMax, Да я понял:). Просто... Ну никогда даже мысли не возникало, чтобы доездить до того уровня, чтобы "металл об металл" начал тереться... Хотя каюсь, в начале 90-х на "шестёрке" было:eek:
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Поменял вчера передние колодки.
Менял самостоятельно, в принципе никаких проблем не было. Причиной смены явилось: во первых пробег - 50000, во вторых - внезапно при нажатии тормоза появилось ощущение недостаточности тормозного усилия, в третьих - посторонний шум(шуршание) при торможении на холодную.
Как и у всех внутренние колодки были изношены сильнее внешних но одинаково с обеих сторон, остаток внутренних около 3-х мм.
Появившийся посторонний звук по видимому связан с появлением бортика по краю диска. Кто точно знает - подтвердите или опровергните.
Неприятной новостью стало полное отсутствие следов смазки направляющих суппортов! Необходимо обратить на это внимание!
Смазал МС-1600 (обсуждать здесь не будем!)
Поставил TRW (стояли такие же).
vlas
15 Окт 2008
Вроде пришли уже здесь к однозначному выводу, что передние направляющие (резина по металлу) мазать ни чем не надо.
Благодарности: evgen66
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
.............................Поставил TRW (стояли такие же).
Вот, вчера на спидометре увидел 44 444 км. Седня купил TRW, буду планировать замену, тем более, что на ТО-3 (41 000 км) сказали, мол пора уже... Комплект TRW (перед-зад) в экзисте 6 тыр.
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Нормальная цена!
