Замена передних тормозных колодок
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
На станции при прохождении ТО написали:
передние колодки - 10 мм
задние колодки - 8 мм.
Это много или мало и как в процентах?
то есть сколько еще на них проехать можно?
Так задние с новья тоньше примерно на 2 мм.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
новые около 13 мм
У меня прбег 118500 км. Передние еще ни разу не менял.
Живу 30 км от города.
terts, Сказка какая то)))
2 торможения в день?
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
titanik,
На последнем ТО мастера тоже недоумение высказывают. До следуещего ТО осталось 3000 км. колодки буду менять обязательно.
vlas
15 Окт 2008
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
От стиля езды многое зависит. Я тоже передние менял где-то на 90т.км. остаток был не менее 3-х мм.
Точно. Доезжаю до города 30км. и часто бывает так что ни разу не нажав на тормоз, кроме как круиз контроль отключить.
vlas
15 Окт 2008
А кому-то штатных тормозов для нормальной езды не хватает...
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
новые около 13 мм
Тут 2 варианта: :ba:
1. Накладки на колодках железные.
2 Тормоза придумали трусы.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
titanik,
Проехал на передних 90 тыс. км, причем наружные были еще 5-6 мм, а внутренние практически до металла.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
KAN©
28 Мар 2013
посмотрите новые колодки с датчиком и проверьте штангелем
По моим замерам толщина накладок у оригинала 13 мм.
Менял 07/02 при 43394 км, вчера на ТО сказал, что скоро менять. Пробег 75238 км.
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Volkswagen Touareg NF 3.0 TDI, Tiguan 2.0 TSI 200, 4 motion
Приветствую мужчины!
Планирую менять колодки, читаю форум и вопросов появилось больше..
перед рассматриваю самые обсуждаемые здесь:
1. оригинал 5N0698151 -5056 р
2. LUCAS/TRW GDB1762 - 3015,00
3. ATE 13046072422 - 3874,00
4. ATE 13047072422 - 6067,00 (керамик)
Теперь вопрос - оригинал, как я понял, это не тоже самое что пункт 2 или все таки тоже самое и можно не париться и с экономить 2 рубля, поставить и ездить дальше?
Теперь пункт 3 как бы лучше чем 2, но какой смысл экономить рубль, когда можно поставить оригинал? Или все таки 3 гарантировано лучше чем 1 и это оптимальный выбор?)
И самое интересное, 4 - реально идеальный вариант, если конечно не принимать в расчет цену?
Буду благодарен за объективные отзывы!
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Rusel222, Руслан, привет! В оригинале передние если не ошибаюсь Jurid. Честно говоря - раньше это были самые дешевые колодки из списка заменителей...:confused:
Я уже лет 15 по тормозам отдаю предпочтение Ate : колодки, диски, шланги и т.д.
Единственный их минус (обычных, керамик не юзал) короткий скрип при начале и в конце движения. А так : тормозят отлично (лучше Textar точно - проверено на стенде), не скрипят, диски не портят, изнашиваются в ноль не растрескиваясь...
С другими даже не экспериментировал...:confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
TRW очень хорошие колодки.
Я взял на перед оригинал 5N0698151 (Jurid) по случаю тут на форуме за 2700.
Назад взял TRW GDB1763 за 2400 в магазине.
Еще пока их не ставил.
Визуально TRW выглядит лучше оригинала.
Сегодня менял колеса и обнаружил что у меня с завода задние TRW стоят.
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
Вот опять не понятно.. Судя по предложению автодока (смотри выше) я копировал, там артикул jurid/trw! Это перед, по заду все проще, там trw в оригинале и все.. Так пункт 1и 2 это одно и тоже или все таки нет?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Передние в оригинале Jurid - задние TRW :)
Rusel222
21 Янв 2016
Уфа
В аналогах экзист предлагает jurid 573246J-AS за 8600 р ))
И jurid 573246JC за 10623 р .. Не интересно))
Ате керамик тогда по идее надо брать..
