Замена перепускного клапана турбины
Kolanattt
31 Дек 2018
2.0 TSI, АКПП, 2009, +2см, 225/65/17, —кат.
В общем, по городу сложно сказать что-то определённо определённое, пардон за каламбур. Почти всё - на грани ощущений. Но, как бы, самому себе-то пиндеть неохота, посему стараюсь относится к этим ощущениям критично. И, тем не менее...
Вроде, как... машинка пошла порезвее, как-то.
Вроде, как... действительно, акселератор утапливается меньше.
Вроде, как... переключение скоростей стало пораньше.
С турбоямкой - на грани фола ощущения. Вроде получше, но утверждать, пока, не возьмусь.
Завтра в Москву, с утра. Будем посмотреть, как оно на трассе...
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Подскажите пожалуйста ,поставил электро пневматический байпас такой https://aliexpress.ru/item/32814823902.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b3133edcjHYCC ,
когда ставил ,проверил прокладку под крышкой ,все трубки подключены вроде как правильно (продавец прислал схему подключения от forge) ,но лезет ошибка зараза
008801 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249
P2261 - 000 - механическая неисправность - Непостоянно
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00100000
Приоритетность: 0
Счётчик возникновения ошибки: 9
Индекс забывания: 255
Пробег: 112440 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.19
Время: 15:53:56
Стоп-кадр:
Об/мин: 1420 /min
Нагрузка: 11.0 %
Скорость: 48.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 19.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Может соленоид неисправный ? как его проверить ? Куда копать ?
Jevago, Проверяй правильность подключения трубочек.
https://a.d-cd.net/a170f25s-1920.jpg
Уверен что тонкая прокладка легла ровно и нет подсоса?
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
titanik, буду снимать проверять ,но долго ее укладывал и почти уверен ,что лежит как надо .
Lazarevmax
2 Сен 2015
Владимир
здравствуйте!
подскажите какой клапан нужен для Тигуана 2012 T&F ?
06H 145 710 C (Pierburg 7.02901.05.0)
или
06F 145 710 G (Pierburg 7.01830.13.0)
запутался что-то...
Lazarevmax, Механически пофиг. Они идентичные. разница в исполнении подпружиненной юбки.
Ставь .....13.0
Макс, ты не совсем прав, если брать Pierburg то они действительно отличаются только юбкой, а вот если брать оригинал то 06F145710G то это с резиновой манжетой на юбке, а 06H145710C с пластиковой (Pierburg с резинкой уже нет)
P.S. Себе заказал 06F145710G, родной стал через разъем масло гнать, но тянет пока без нареканий :)
SMax, Вопрос то был только про эти 2 ревизии пиртбурга. Родной старый, резиновый отлично держит давление, но рвётся. Ты снова поставил с резинкой?
https://www.drive2.ru/l/524178700598509857/
Что значит снова? ) У меня еще родной стоит до сих пор, не знаю с резинкой он на машине начала 12го года или уже пластик. Заказал с резинкой, посмотрю такой же родной стоял или уже нет..Если родной с резинкой прослужил сотку на чипе то мне этого точно хватит ;)
SMax, Врятли у тебя с резинкой...
518
1 Мар 2012
У меня себя тоже обратил внимание на проводах разъема масло. Менять не менять клапан пока не определился. Есть какая статистика по пропусканию масла через разъем?
В итоге какой нужен с резинкой или без?
518, резиновый старой модификации лучше держит давление, особенно после чипа. Но рвётся со временем. Пластик не рвётся, но держит хуже, особенно, когда зло чипован.
518
1 Мар 2012
Я на номера не сразу посмотрел и подумал речь про N75.
Ты был прав, родной 06F 145710C оказался..Масло пропускал через корпус но работал. Поставил 06F 145710G, родной может потом разберу модернизирую )
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
То есть по работе ничего не изменилось?
39rus
5 Май 2013
Мос.область, г. Железнодорожный
Tiguan 2.0TSI 4WD
Месяц уже прошел ,где отчет ? :) Стало почти постоянно , катишся допустим ,расход показывает 8-9л.ч.тапка в пол повышается до10-11л.ч. и нифига не едет .педалькой дергаеш ,перекключаешь
на низшую ,толку ноль ,потом сразу чувствуешь появилась тяга и соответственно расход повышается до 22-25л.ч. Сбросиш газ ,давиш и опять все повторяется :rolleyes:
Приветствую.
Немного завозился...
В общем, поменял я этот датчик, но и новый опять выбил ошибку. Менять его уже не стал, решил подождать ремонта турбины, сразу все и сделать.
В течении 2020 поменял впускной коллектор и сгонял в Питер к Валерию (товарищ titanik) на ремонт калитки турбины. После ремонта калитки машина поехала, но появился "провал" в тяге ровно на оборотах 2.500-2.750 и, в основном, при переключении на повышенную передачу. Я свожу это к тому, что, когда я ремонтировал турбину, то забыл поменять байпас (вылетело, блин, с головы...). А думаю на него потому, что он у меня уже 1 раз выдал ошибку, и сейчас, возможно, не корректно работает. Валерий посоветовал снять логи, но нормального диагноста в Московском регионе не знаю, поэтому все наугад. Поехал на диагностику в ВАГ-сервис, там сказали, что все хорошо (ну, другого не ожидал...).
Может, посоветуете в Москве-МО вникающего диагноста?
P.S. Кстати, сейчас уже новая версия клапана появилась? Какой ставить 06F145710G или 06H145710D? Капец они замутили с этими заменами...))))
Tiguan46
29 Фев 2020
Курск
Volkswagen Tiguan Track&Field 2009 2.0 TSI
Добрый вечер, форумчане! Вопрос возможно глупый, но байпас №249 7.01830.13.0 подходит ли мне на Tiguan 2.0 TSI 2009 г.в.???
Alec_Wulf
9 Июл 2020
TIGUAN 4MOTION 2.0 TSI (CAWA) 170л.с. 2010г., чип "Аудитория" (от Сергейник) , KONI Sport (рег.)
