замена rcd-310 на rcd-510. Прошу совета!
Shaman2001
9 Авг 2012
Барнаул
Tiguan в ожидании
Подниму тему, дабы не дублировать.
Решил таки стать тигуановодом, автомобиль заказал. Из-за ненадобности навигации, но желания большого экрана решил оставить при заказе базовую RCD-310, но по приходу автомобиля заменить ее на RCD-510 (уточняю, RCD-510 в конфигураторе нет, только RNS-315 и RNS-510).
Дилер утверждает, что проблем при замене быть не должно и будет нормально отображаться климат, парктроники и работать голосовое управление телефоном (bluetooth будет штатный с завода).
Верить дилеру или нет? Еще есть возможность изменить конфигурацию и добавить RNS-315.
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Я заменил 310 на 510, все отлично работает, никаких проблем.
Shaman2001
9 Авг 2012
Барнаул
Tiguan в ожидании
Спасибо, успокоился :)
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Позвольте вопрос в данной теме: есть RCD310, хочу получить громкую связь с телефона.
Если заменить RCD310 на RCD510, то нужен ли отдельный блок блютуса, или в RCD510 он уже встроен? Микрофон, как понимаю, все же будет нужен.
artua02
26 Сен 2011
РБ Бирск
WV Tiguan
Я правильно понял? просто меняешь голову, а все остальное на автомате должно работать? парктроники, климат? шнурок точно не нужен?
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Когда мне меняли 310-ую на 510-ую шнурок был, им ошибочки подтирали потом в мозгах или памяти, но вроде как шнурок и не обязателен при этой операции, просто эти ошибки в памяти висеть будут, но лучше у специалиста спросить, чтобы на 100% уверенным быть.
Нужен отдельный модуль Блютуз, в барахолке их продают в комплекте.
anstar
9 Мар 2012
Golf Plus 1,2 tsi, 2012 м/г
artua02, шнур будет нужен, потому что у рсд и рнс разные номера блоков. надо будет в кан-гейтвее галки переставить
Sashko, микрофон обычно поодают вместе с блоком блютус
Sashko
6 Июн 2012
TSI 2.0 S&S
Да, спасибо. Принципиально мне важно было выяснить, что RCD510 Блюпупа не имеет внутри себя.
В этом случае раскрутка идет примерно на 30-ку. Думаю, перегореть, в таком случае. :)
PPA63
4 Июл 2011
Tiguan TDI
Речь идет о RCD и RCD. Только с 310 на 510. Нужен ли он в данном случае?
artua02
26 Сен 2011
РБ Бирск
WV Tiguan
Меня интересовал случай именно с рсд 310 на рнс 510. А в каких блоках именно там галочку переставить нужно?
anstar
9 Мар 2012
PPA63,в этом случае ничего делать не нужно, только ошибку стереть. Эта хитрая машина записывает информацию о разрыве связи с магнитолой, как в память CAN-gateway, так и в память магнитолы, даже если отсоединяешь магнитолу при выключенном зажигании. Потом у дилера могут быть вопросы...
artua02, в 19-м (CAN-gateway) снять с 56, поставить на 37
anstar
9 Мар 2012
artua02, уточнение: с 56 галку снимать не надо, только поставить дополнительно на 37
