замена рсд300 на 310, не выводятся датчики парковки
Zehn, работает, но что выдает/получает по шине? Может это шина дисплея MFA+, чтобы выводить туда направление навигации от RNS и др.? Хотя 300-ая туда инфу о радиочастоте выдает...
bug
5 Янв 2010
дизель
Я это к тому, что мож по ним и выдается на дисплей парковка. Заменю блок а выдаваться все равно не будет?
OlegATor
13 Авг 2008
Не беспокойся, в Тигуане эти пины не используются и их просто нет в проводке.
bug
5 Янв 2010
дизель
OlegATor, Понял, вопросов нет.
Zehn
3 Ноя 2008
Без этих пинов работает и МФА+ и климу рисует, наверно и парковку тоже рисовала бы, если таковая присутствовала. :)
Вообще мне непонятно выражение "шина КАН дисплея плюс или минус"
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
угу, правы старшие товарищи (Zehn, OlegATor, ) нету там ни фига по Лизе в этих пинах
bug
5 Янв 2010
дизель
Zehn, так и написано - 13 шина CAN дисплея минус, 14 ... плюс.
Zehn
3 Ноя 2008
я про смысл написаного, а не про перевод. :)
бессмысленный набор слов.
У РНС подписаны они со смыслом и вроде бы логично, отдельная КАН шина для вывода информации на дисплей.
vlas
15 Окт 2008
У меня та же ситуация что и у bug. решит ли проблему блок парктроников за номером 5NO 919 475D? Есть возможность купить здесь на форуме. Не возникнет ли проблем с тем, что этот блок один из последних?
Магнитола уже стоит и работает, двойной антенный штекер заказан.
Скан бортовой сети во вложении.
  • Log-P933EB-XW8ZZZ5NZ8G000818-80300km-49896mi.txt
    11.1 KB · Просмотры: 15
OlegATor
13 Авг 2008
vlas, никаких проблем не должно быть. Bug я блок отправлял, предварительно закодированный для МКПП. Он его просто воткнул и всё заработало.
Zehn
3 Ноя 2008
Закодировать 10 блок надо.
100002 должно быть, чтобы парктроники на магнитолле были.
Шляешься по разным форумам, а толку никакого.:D
vlas
15 Окт 2008
У меня в адаптации этого блока канал оптической визуализации не активен. При его выделении выдаёт ошибку.
В длинном кодировании при постановке галочки в визуализацию код не принимает, пишет, что вне диапазона.
Что, просто насильно новый код прописать?
Толк есть, просто об этом ни кто кроме меня не знает.:eek:
Парктроники показывать не будут, т.к. у тебя стоит старый блок со старым протоколом обмена данными. Если хочешь чтобы показывали - поменяй блок управления парктрониками.
Где ты его закажешь - это твои проблемы. Главное заказать правильный блок 5N0919475B. После установки надо всё закодировать.
Для того чтобы отображались парктроники нужно поменять твой блок управления 5N0919475 на 5N0919475B.
А как же эти посты.....? У меня же блок 5N0 919 475
Добавлено через 1 час 35 минут
Сейчас супруга проезжала мимо меня.
Ввёл в 10 блоке код 100002.
В ответ : "Кодирование не принято. Вне диапазона"
Что скажете?
Добавлено через 32 минуты
Ау, мужики, куда подевались? Надо срочно разобраться
И не потащит ли он за собой новые нестыковки?
А то продавец ждёт от меня решение по покупке.....
Zehn
3 Ноя 2008
D скорее всего работает только с белой приборкой, поэтому может появиться ошибка с красной.
Если блок под номером 10, то должен работать с магнитоллой.
В адаптациях поковыряться.
vlas
15 Окт 2008
D скорее всего работает только с белой приборкой, поэтому может появиться ошибка с красной..
Т.е. надёжно надо искать с буквой B на конце?
Не понял. Вроде бы блок за номером 5N0 919 475 (без буквы), а именно такой стоит у меня, не поддерживает визуализацию?
Так уже ж всё перековыряно....
vlas
15 Окт 2008
И что ты хотел этим зажечь?
Перечитано всё не один раз, а вот толку действительно нет, даже с твоими советами. Увы....:az:
Конкретно что - нибудь ещё предложишь?
Твой-то код не принимает и не включает визуализацию не через адаптацию не через длинное кодирование.
Предлагаешь попробовать в закрытую область по коду из темы по ссылке слазить?
Да и вообще там тема по блоку с В на конце, а у меня - без буквы.
vlas
15 Окт 2008
Zehn, спасибо огромное.
Благодаря твоим намёкам и ободряющим пинкам мой блок без буквы успешно принял кодировку через адаптацию после введения кода в его закрытую область. Визуализация заработала.
Zehn
3 Ноя 2008
Перед тем, чтобы кодировку менять, надо сперва всплывающий логин ввести:
После этого и кодировки блок должен принимать и адаптации запоминать.
vlas
15 Окт 2008
Так он (блок) другие коды и каналы адаптации позволяет изменять без введения кода, и только этот канал закрыт. И вообще много чего менял до этого без введения кода.
Ещё выше в теме было написано, что блок без буквы визуализацию не поддерживает, автор же заменил свой блок без буквы на блок с индексом В, вот и запуталась ситуация.
Zehn
3 Ноя 2008
Чушь была написана. :D
Любой 475 блок, да еще в диагностике идущий под номером 10 поддерживает визуализацию.
Предыдущие версии парктроников 283, которые в диагностике 76 не умеют виуализировать.
Автор просто не в теме. :D
