Замена стоек на Koni. Надо ли?
smelyy
31 Май 2011
Киев
VW Tiguan S&S 2.0TDI
Alienated
5 Окт 2009
Подмосковье
    25.1 KB · Просмотры: 51
smelyy
31 Май 2011
Киев
Ну как бы это винты и есть. H&R.
Только артикул старый, такие уже не выпускаются.
Вот текущие киты от Ашеров:
Странно, на офиц сайте H&R они фигурируют как один из 2-х вариантов коиловеров для Тига...
Alienated
5 Окт 2009
Подмосковье
Бардак у них с каталогами (я приаттачил скрин из их офиц.каталога). Вообщем, берите самый свежий номер.
Еще посмотрите KW, как минимум, не менее достойный вариант (но несколько дороже).
smelyy
31 Май 2011
Киев
я так понимаю, что несмотря на то, что кит старый (кстати, я еще на немчурском сайте проверил - таки да, написано, что старая версия кита. до этого видно на штатовском глядел) - его характеристике будут на порядок интереснее стока. поэтому пока в раздумьях, неохота занижаться на 5см. если выйдет до 250евро - может попробую :)
если не получится - буду все-таки копать в сторону коней фсд (хочется аммо, которые бы нормально сочетались со стоковыми пружинами). кроме этого также хочется добавить стабильности при перестроениях/в поворотах/при торможении без особых порерь в плавности хода - дороги в последняя время ваще жесть :( в этом отношении мне нра тема с стабами и сайлентами (кстати, кроме как от ауди tts, можно также запресовать в аллюминиевый корпус вместо стоковых сайленты от сеата ибица купра - уже ставил на старом авто)
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
А что же не написал в соответствующей теме (да еще бы номерок детальки)?.. Просто тема ветки немного не об этом, ругаться начнут...
smelyy
31 Май 2011
Киев
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
а откуда вы берете даную детальную информацию?
если не сложно, можете такое же достать по моим пружинам:
перед 5N0 411 105 AA
зад 3C0 511 115 AE
Triscan 8750 29254 (5N0 411 105 AA)
Пружина подвески
Диаметр, мм
149
Длина, мм
362
Сторона установки
передний мост
Толщина, мм
13.25
только это дизель
smelyy
31 Май 2011
Киев
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Вообще можно подытожить мои размышления по поводу стука передних аммо Кони:
Стучит у Трека (дизель) а так же Спорт (дизель) т.к. передние пружины длиннее, чем у Трека, Спорт (бензин). Соответственно нужно менять пружины.
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=359686&postcount=93
smelyy
31 Май 2011
Киев
А на что же тогда менять? На вариант который первый по ссылке?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Менять от Спорта (с литерой t) или ставить с другими заниженными пружинами
Добавлено через 7 часов 4 минуты
Сейчас заказал себе Кони, и общался с менеджером Романом. Он сказал, что у Кони ФСД шток короче на 2,5 см, чем у наших Тигуанов.
Так что или ставить от Спорта пружины, или будут стучать на пробой вниз.
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Я тоже с ними сегодня разговаривал, тоже решил менять пружины.
Теперь нужно точно знать парт номер пружин
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
У меня как раз они и покороче, бери такие 5N0 411 105 T.
Метка на них:1 зеленая, 2 красных
grindewald
18 Янв 2012
S&S 2.0
А не получится ли так, что
по отношению к аммо европейских тигуанов, а по отношению к русским машинкам шток короче сантиметров так на 5?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Это по отнашению к нашим 2,5 см.
В Европе и Америке пружины короче
smelyy
31 Май 2011
Киев
А с завода такие пружины в каких комплектациях ставяться?
Это касается только передних пружин или всех по кругу?
besteclips
5 Сен 2011
красноярск
тигуан S&S
Задние можно не менять
Alex999
28 Май 2009
Сибирь, Кемерово
Это по отношению к нашим. Я измерил шток на наших аммо и они сравнили.
Касается передних.
smelyy
31 Май 2011
Киев
Касается передних.
А не получится ли так, что после этого перед будет ниже зада на эти сантиметры?
