Замена топливного фильтра - 1,4 бензин
vov4iik
19 Янв 2013
Кстате про то как зажиганием прокачивать я тоже где то слышал,тогда шнурок и солярка в бутылке отпадает,так ведь удобней?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Стакан необходимо заполнить, шнурок пох.
Это на бензиновых инжекторах прокатывало. В дизеле же рабочее давление создается насосом с приводом от самого движка.
Короче, ключем не прокачаешь точно
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
vov4iik
19 Янв 2013
Чет не пойму кто говооит прокачаеш кто нет,нужно как то поточней узнать
Phin, -у,вот сказали что можно унего кстате дизел?
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Твоя задача, при замене фильтра, сделать всё так, что бы в магистрали осталось минимум воздуха и равномерно затянуть крышку для полной герметизации. По пунктам:
Раскрутил и снял крышку.
Вытащил старый фильтрующий элемент.
Из стакана убрал всё, что там осталось. Должно быть всё идеально чисто. Важно.
Поставил новый фильтр.
Поменял на крышке кольцо, смазал.
Заполнил отфильтрованной соляркой стакан, с учётом, что туда войдёт крышка. Пусть будет больше, чем меньше.
Закрутил равномерно крышку.
Прокачал через включение зажигания. Завёл.
Проверил на предмет утечки топлива.
Про тряпки забыл.
У нас же есть подкачивающий в баке, или я ошибаюсь?
Не пох.
Подкачивающий есть.
Я когда устанавливал допфильтр мог лично наблюдать что при включенном зажигании он не начал заполняться соляркой. Пришлось подрубать шнурок
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Насколько я помню, кроме ТНВД есть в баке и ещё один дополнительно. Казалось, что в фильтр именно подкачивающий гонит топливо. Визуально не было возможности убедиться. Будем иметь ввиду. Хотя лишний раз ключом повернуть не помешает.
vov4iik
19 Янв 2013
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Получается тебе насвистел мастер в сервисе по поводу накачивания зажиганием?
Вероятно да, я про покачивание тут узнал, хотя тогда покупая фильтр в 1 зиму в запас, спросил его именно про возможность самостоятельной замены ,если парафином в мороз забьется. Заодно и про необходимость прокачивания поинтересовался. Спустя пол года они сами же этот фильтр поставили ничего не качая.
Tapatalk forever!
Phin
20 Май 2011
Пс Он меня только про торксы предупредил...
Tapatalk forever!
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
На Террано на крышке ручной насосик стоял, очень удобно, а здесь никто не колхозил?
Я пытался вставить грушевидный что в Автозапчастях продается. Мало того что он не качал так еще и резина от солярки начала распухать! Вовремя углядел и выкинул его. Нужно буржуйский какой нибудь искать
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вдомашних условиях Фильтр можно поменять хоть с прокачкой хоть без кто как хочет. у меня нет Васи и я нестрадаю от этого , влюбом случае это будет качественней чем поменять у ОД. Знаете почему? Потому что у ОД отстой со стакана сливать вам никто не будет, воткнут новый фильтр и опустят в парашу и давай досвидания.
Добавлено через 7 минут
Можно поставить фильтр от Тоёт последних, ТЛК 100,200, Прадо там лягушки (помпочки ручные) есть. Только нужно знать пропускную способность нашего фильтра в микронах чтоб подобрать соответствующий нашим параметрам.
SVKokorev
21 Июн 2012
Томская обл., г. Северск
VW Tiguan 1.4 TSI, МКПП
vov4iik
19 Янв 2013
