Замена Топливного Фильтра TDI 2.0 ресталинг
BGVCCCP
25 Окт 2014
Екб
Тиг 2.0 TDI + в ангаре Е-25, ИС7, Т62а и хэвик)
Прошу прощения если уже было, может кому нибудь пригодится)
Итак у меня дизельный рестайлинговый Тигуан 2011 г.в. намотал я уже 60000 и решил самостоятельно поменять топливный фильтр.
Все оказалось гораздо легче чем ожидалось)
Для замены вам понадобится бита звездочкой Т20 , мановский фильтр, тряпка и где то пол литра дизеля (если будите набирать в пластиковую бутылку пред закрытием сожмите иначе при малейшем увеличении температуры в салоне ее вздует и выдавит пробку)
фильтр находиться в вертикальной колбе слева от двигателя (если смотреть на морду машины).
Откручиваем 5ть болтов против часовой стрелки(обратите внимание что они с шайбами которые не стоит терять)
далее просто немножко тянем крышку на себя и она отходит, три шланга идущие к крышке снимать не нужно. Крышка на рестайле идет без прокладки т.к. она уже встроена в фильтр.
Вытаскиваем старый фильтр, обратите внимание что он до краев плавает в топливе.
после этого если в колбе на дне видна грязь или стружка, все вытираем и чистим, Если нет( как в моем случае ) вставляем новый фильтр и доливаем ДТ, даем топливу немного впитаться в фильтр и доливаем еще чуточку (топливо должно быть по края) дальше собираем в обратном порядке) крышку сначала аккуратно прижимаем и только потом протягиваем болты по диагонали но без фанатизма))
Вытираем все насухо, заводим, катаемся день, на всякий случай открываем капот и смотрим не протекает ли)
Для примера новый фильтр и пробежавший 60 тыс. заправлял Газпром нефть
Предвосхищая вопросы про прокачку системы через шнурок. перед заменой позвонил двум дилерам и спросил "Будут ли они его использовать при замене" ответили что нет это ни к чему...)
Pini87
11 Июн 2013
Апатиты
Тигуан T&F дизель clja 13г
По сути если включить зажигание, то топливо от насоса заполнит стакан. Или я ошибаюсь?))
BGVCCCP
25 Окт 2014
Екб
Т.к. насос смазывается топливом наполнять весь стакан таким способом не рекомендуют) на всякий случай перед запуском включил зажигание несколько раз)
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
Менял также без шнурка, топливо из стакана откачал шприцем, потом влил его обратно. Машина завелась со второй или третий попытки, точно не помню. После замены уже проехал 15 тыс., все ок.
Но я такой способ замены не считаю истиной. Думаю, если бы был шнурок, то поменял бы с его помощью.
Владимир 1982
22 Фев 2015
Новороссийск
Фольксваген Тигуан
А можно вин номер фильтра скинуть, тож заменить хочу....
И все таки как быть с дизелькой, заполнять стакан или нет???
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
L_Mikhail
11 Июн 2013
Королев
S&S, 2.0 TDI, Toffee Brown
BGVCCCP, антифриз не упусти. За отчет
BGVCCCP
25 Окт 2014
Екб
Какой антифриз?:ai:
all_X
29 Апр 2012
Tiguan 2.0 TDI CLJA
BGVCCCP, Ниже минимума на фото он.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Стакан заполнять чистым (не тем, которое откачали) топливом однозначно! Но не до краев, иначе при затяжке его выдавит и прокладка будет какое-то время "потеть". Потом щелкнуть стартером так, чтобы двигатель не завелся и отпустить. Насос в баке начнет работать и прокачивать систему пока не выключите зажигание (30 сек хватит).
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
ОД меняет без шнурка)
Откачал шприцом топливо
Поменял фильтр
Залил старое топливо
С чего это нельзя заполнять тем же топливом, которое откачали?
Если нет осадка, откачиваешь все топливо
Если осадок есть то откачаваешь не до конца.
Остаток с осадков убираешь другим шприцом например...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
А в чем разница?
:confused: ... ну оно априори "грязное"... Какой смысл заливать обратно то, что является результатом фильтрации ? Пусть даже оно чистое - пол литра солярки жалко ?
andrusss
10 Июл 2011
Нифига се, раз в 60 тыкм топливник меняете?
Владимир 1982
22 Фев 2015
Новороссийск
Фольксваген Тигуан
В смысле копеечный? Цена оригинала около 2500 кажись, аналог мановский около 2-х...
ASV
4 Фев 2010
Samara
:az:Да , не цепляйтесь вы за оригинал!! и дилера!! все гораздо дешевле и проще. Даже EXIST вам выдаст до 20 заменителей. (Клебеншмит, Блю прин, и т.д.)
В первый раз страшно, а потом как по рельсам . ТО сам себе вечерком за пивом:az:
egor_nvkz
1 Июн 2014
Новокузнецк
Tiguan 2.0 TDI
На оригинальном фильтре написано, что он UFI 2602600 (если у Вас оригинал 7N0127177B). Он дешевле чем mann. И все таки я бы шнурком прокачал. Можно по другому. Если скидываешь клемму АКБ на некоторое время, потом слышно как носос качает при повороте ключа. Иногда даже не дает крутить стартер. Поворачиваешь и оп, как будто АКБ вообще в машине нет. Не стоит боятся. После второй или третьей попытке стартер крутит.
bandytto
10 Дек 2013
Тигуан 1 рест CUP
Ребята, на чем вы ездите с такими геморроями?:eek:
