Замена турбины 2.0 TDI 150hp ⇒ 2.0 TDI 190hp
kolyaka
20 Окт 2020
Tiguan II 2.0 TDI St3
Интересно тут у Вас..)) Купил себе тоже DBGC вместо CLJA, начал мониторить форум)))
А чисто ради спортивного интереса вот вопрос... :D
С чего Вы взяли, что записав тюн в бенче, а затем даже вернув сток для дилера это останется незамеченным? Пусть даже в бенче не щёлкает количество программирований и пусть даже Вы CVN подделаете (абсолютно не нужная хрень в РФ. Нужна лишь при прохождении TUV в Германии например).
Все достаточно прозаично. Если дилер захочет докопаться, у него это все равно получится. Но если дать ему меньше поводов, то будет спокойнее - штатные карты и не увеличившийся счетчик прошивок - уже меньше вопросов.
П.С. Как впечатления от перехода на следующее поколение?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Да дилеру вообще не интересно наличие/отсутствие чипа до тех пор пока вы по гарантии не обратитесь.
А вот только одис, когда дело дойдёт до онлайна (например инспекционный сервис), сам отправит протокол на сервер, и машина уже будет с галочкой TD1, вы наверное знаете что это означает)))
Простыми словами (мы вроде как является коллегами), лично я бы не брал на себя ответственность, чтобы заявлять "незаметным для ОД". Это не так )
p.s. Пока особо не понял (пару дней езжу), но машину гнал с Питера к себе в ЕКБ. Тиг1 (хоть и рест), конечно, это прошлый век по сравнению с тиг2
Да, убирал, ставил даунпайп. Соответственно EGR на входе в турбину тоже глушили. В принципе планирую в пайп вернуть спорткат, чтобы машина чуть меньше попахивала, все-таки мощность мощностью, а совсем класть на экологию хреновая затея.
Правильно! Да и сзади едущих людей всё-таки стоит пожалеть. А то недавно ехал за одним таким туарегом, хотелось хозяина вытряхнуть из сиденья и сунуть мордой в выхлопную трубу
mikhal
30 Сен 2018
RT
Tiguan2
А может просто туарег был подуставшим со временем?
С свое время брат на Пассате Б6 удалил сажевый и кат. Вонь была такая же и тоже сзади ехать было невозможно
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Список запчастей бы, с номерами, тогда народ подтянулся бы и начал ставить и покупать софт. А так купи то не зная что....
В экзисте все давным давно есть, кому нужно или кто хотел все давно выписал, а то и сделал
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Mostmad
4 Ноя 2020
Skoda Kodiaq, Tiguan 2G
Тоже планирую ставить эту турбину. Правда на Кодиак )
Я тут погуглил и понимаю, что помимо турбины есть отличие и в самом двигателе - там степень сжатия другая (ниже) + передаточные числа (но это не так критично, я так понимаю).
Может там и поршня другие стоят - усиленные...
Не вникали в этот вопрос? Нужны еще доработки, чтобы в надежности не потерять?
kolyaka
20 Окт 2020
Возможно усиленные, возможно нет и просто другие коды деталей. Степень сжатия немного другая, но это не критично совсем.
Все дизельные двигатели очень надежны исключительно из-за своей конструкции, т.к. в дизеле нагрузки выше и там нельзя сэкономить как в бензинках.
Имхо, самая важная доработка в плане надежности, которую можно сделать - поставить форсунки от 190/184лс версии, которые с буквами AE, но это уже сравнимо по бюджету с самой турбиной и другими доработками.
Благодарности: Mostmad
Mostmad
4 Ноя 2020
Понятно, спасибо!
А в чем отличие этих форсунок АЕ от тех, что стоят в стоке на нашем двигателе? Как это влияет на надёжность?
И какая у них стоимость примерно?
gmaiorov
24 Сен 2020
Tiguan II 2.0 TDI
Mostmad, kolyaka,
На битурбо, у которого степень сжатия такая же, как у 190, в SSP расписаны увеличенные камеры сгорания в поршне, за счет которых и снижена компрессия, другие форсунки охлаждения поршней и маслоканалы в поршнях, плюс более длинные болты крышек подшипников коленвала.
Что из этого есть в движке 190 сил - не знаю.
Upd. ГБЦ еще сильно другая - по-другому расположены впускные и выпускные клапана (впускные со стороны интеркулера, выпускные к коллектору, а у обычной головы они повернуты на 90 градусов), больше впускные и выпускные каналы, иные каналы охлаждения.
Mostmad
4 Ноя 2020
Mostmad, kolyaka,
Ещё и битурбо есть с этим мотором....
kolyaka
20 Окт 2020
Понятно, спасибо!
У форсунок от 190лс версии выше производительность. меньше время впрыска - лучше контроль времени окончания впрыска и поджига смеси.
kolyaka
20 Окт 2020
Битурбо на 240 сил это очень сильно отличающийся движок, хоть и из этого же семейства, с ним сравнивать не совсем корректно. Другая голова, валы, поршни, тнвд, форсунки, ЭБУ, интеркулер и еще тысяча мелочей
Mostmad
4 Ноя 2020
А по стоимости сколько выйдут эти форсунки в круг?...
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Что там есть? Список запчастей?
Именно он и есть, только забыл надо же потратить чуточку времени и внимания на то, что бы переписать все что нужно,а нынче все ленивые
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
По сути надо ставить все будет работать и ехать, форсунки сомнительный вопрос по замене, так как это уже вопрос к настройке и главное, есть ли в этом смысл, думаю что его нет и штатных вполне хватает, что бы тига отлично ехал.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Прям список? Так и спросить у менеджера, дай мне список запчастей для установки турбины 190 сильной на тигуан2 дизель 150?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Сам хотя бы даунпайп поставил?
