Замена втулок стабилизатора на Tiguan II
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Всем привет. Кто то уже менял втулки стабилизатора Т2?
А то замучили скипы уже.
Стаб такой же как Т1?
-xxx-
26 Фев 2010
уверен что втулки? на моей машине с приходом холодов начал скрипеть задний сайлентблок переднего правого рычага. Заменил его по гарантии. Но щас начал вылазить еще один скрип при повороте налево. Чето кажется что подушка акпп...
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Уверен. У меня скрипят с 60 тыс км. Сейчас 90 тыс. Машину несколько раз возил разные места на диагностику. На 82 тыс машина простояла больше 10 дней у бывшем фольксваген центр север.
Стабилизатор менять все очкуют. Т.к дорого. Мажет смазкой что и все. Все остальное в норме.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Во блин... на Т-2 вылазают болячки Т-1:confused:
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Т2 HL 220, Mazda CX-9 3,7 277 л.с.,S&S рестайл 2.0 TSI 200 л.с. и S&S дорестайл 2.0TSI 170 л.с.
Плюсану за опору КПП, заменил на гидро, так скрипы ушли практически полностью. Только уж на совсем лютых лежачих скрипит
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
danila304, опоры одинаковые на 1.4 и на 2.0. Там же коробки разные?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Крепление скорее всего отличается, а принцип одинаковый, у меня сама опора скрипела резиной по резине. Не могу сказать, что это единственный источник скрипа, но конкретно в моем оркестре это была первая скрипка
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Shokolad, Миш, победил скрипы? Последствем скачек по снежным накатам и буеракам стал скрип/скрежет слева при проезде глубоких ям, рытвин и прочего
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Нет. Забил до весны.
Загнать на специализированную высоконапорную автомойку днища . Заскрипело неделю назад , загнал на мойку днища -скрип пропал.. Вдруг также повезетsmile-emo
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Да оно и понятно. Скрипы то резины. Вода выступает как смазка.
Пока нет стуков можно ездить)
Шкодник 544
12 Май 2018
Норильск
Шкода октавия а7
Стабы разные. На Т1 диаметр 23мм, а на Т2 25мм. Вот и возникает вопрос, от чего втулки ставить. Родных нет, аналог только полеуретан, который не хвалят. Тоже скрип достал, но так и не нашёл информации по Т2 по замене втулок.
irkenio
1 Окт 2020
Volkswagen Tiguan II
Был у меня скрип при проезде лежачих. (пробег 100 000) Заменил все сайлентблоки передних нижних рычагов, все скрипы пропали вообще. Стабилизатор был не при чем. Проверял просто....сначала ВД кой капнул на втулки, скрип не пропал. Потом пшикнул на с/б и всё ушло до первой мойки.
Благодарности: Kosh_®
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
irkenio, точно такая же история, только я к сожалению начал с замены втулок стаба .
Gusar_yura
26 Апр 2012
Тигуан II 2,0 TSI
Владел Т1, для профилактики поскрипывающую подвеску (все резиновые втулки, сайленты и пр.) при сезонной смене колес обрабатывал обильно силиконовой смазкой, на одну обработку уходит примерно средний флакон, сейчас Т2, пробег 87 т.км, с новья поступаю так же, никаких скрипов не замечаю. После обработки есть ощущение более комфортной езды, ИМХО. Но в ближайшее время планирую собирать комплект для замены "резинок" подвески.
ВД обрабатывать не рекомендовал бы, едкий состав всетаки для резины, начнет разрушаться.
M5///POWER
7 Окт 2020
Тигуан 2
Доброго всем времени суток. Столкнулся с проблемой замены втулок переднего стабилизатора. По экзисту выдает только полиуретан и стабилизатор в сборе. Не могу посмотреть какой по вину у меня стабилизатор. Соответственно не могу подобрать сами втулки. Может кто сталкивался с этим подскажите. Тигуан 2017г. 2литра 180 л.с. Раньше на первом тиге можно было поставить от форда или опеля втулки, а во втором кузове так и не нашел информации. Может кто уже заморачивался дайте дельный совет.
M5///POWER
7 Окт 2020
Тигуан 2
И какие аналоги подходят то? по мимо полиуретана?
