Замена задних фонарей
REDDs
13 Сен 2020
Tiguan 2 TDI
Подскажите уважаемые, на авто стоят как бы сказать - обычные задние фонари(с галогеновым указателем поворотов). Есть желание , и возможность поставить полностью диодные. Вопрос, бубен нужен или всё болт-он, одни снял, другие поставил ?
Тула26
12 Авг 2020
посмотри на ютюбе ролик от вагоголиков. Они там делали такое. Нужно дополнительные провода протянуть и соответственно закодировать
Благодарности: REDDs
REDDs
13 Сен 2020
Tiguan 2 TDI
Спасибо, посмотрел.
Гашек
11 Мар 2014
Питер Приморский р-н.
Тигуан 2 HL 2.0 Tdi Синий Риф, был 2.0 Tdi T&F
задние фонари от рестайла с динамическими поворотниками на дорестайл встанут вместо штатных диодных?? По форме вроде одинаковые.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Встанут. Если заменить 3D на рестайл, то работы минимум. Если BASIS менять на рестайл - то придется поработать больше.
Задние рестайлинговые фонари IQ.Light — Volkswagen Tiguan, 2.0 л., 2018 года на DRIVE2
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Не все так просто у Вага! Посадочные места и крепления подходят, а разъёмы у фонарей разные! Насколько я помню у старых под 5 проводов у новых 7.
REDDs
13 Сен 2020
Tiguan 2 TDI
Если кто 3D будет менять на новые от рестайла - стукните в личку. есть интерес в приобретении 3D
