Замена задних тормозных колодок маленький фотоотчет
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
SMax, да причем тут втюхивать, заметят/не заметят и т.п.
Мысль моя в этом вопросе была совершенно другой. Сам на всех имевшихся у меня машинах всегда менял колодки комплектом. И буду продолжать так делать и дальше. А тут в тех.документации по обслуживанию и ремонту сам производитель заявляет, что можно менять не целиком комплект, а только сильно изношенные. Вот и хотел узнать мнение - как же так?
Не читал бы я эту доку, не возникало бы у меня таких вопросов. А то ведь умным быть захотел :rolleyes:
vlas
15 Окт 2008
А О.Бендер советовал так же не есть на ночь солёных помидоров.
А по теме раз производитель разрешает, значит наверное можно. При этом, думаю важно, чтобы новая колодка была того же производителя что и старая.
AndreykA
25 Окт 2011
SMax, vlas, спасибо большое. Классику читал, люблю и уважаю :ay:
ВАГ-овские доки в топку, сайт vwts.ru - в реестр запрещенных Россвязьнадзором:rolleyes:
А если серьезно, то:
Сообщение от vlas, ... чтобы новая колодка была того же производителя что и старая
тоже думаю, что это может быть единственным условием и оправданием подобной замены.
topset_perm
25 Фев 2012
Tiguan 1.4 TSI
Все привет.
Заменил задние колодки, с одной стороны прошло всё нормально, с другой накосячил - порвал манжету, зацепил милиметра 2-3.
Кто нить знает номер этой манжеты и меняется ли она?
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Продаются ремкомплекты, если сам не видел как меняется лучше не начинать, есть сложности
topset_perm
25 Фев 2012
Tiguan 1.4 TSI
Раньше менял колодки, без сучка и задоринки всё получалось, а тут....
Может кто номерок рем.комплекта подскажет?
sergei
9 Апр 2009
комплект защитных чехлов 8K0 698 470 A
Добавлено через 58 минут
G 000 650 Смазка для суппорта
Добавлено через 1 час 3 минуты
Cмазка пластичная, литиевая G 052 150 A2
Ну и ценник на эти "чудо" смазки. Лично себе буду продолжать брать фирменную ATE не думаю что есть принципиальные различия между ними :)
Кому надо вот 03.9902-1001.2 (ценник всего 160 руб )
Antonio
29 Авг 2012
Санкт Петербург
Tiguan 2,0 TSI S&S APR stage 1, Candy White
Извините конэчна , а где можно увидеть последовательные действия с VAG-COM, подключение шнурка, выбор блока управления, код команды и тп. ?
а то это как то не очень понятно : Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить
Serg2013
29 Сен 2013
Вообще-то странно, что на тех сайте VW допускают замену только сильно изношенной колодки- поскольку в любом учебнике или руководстве в случае износа хотя бы одной колодки говорится о замене всего комплекта, так как меняются они парно во избежание создания разных тормозных усилий на колеса
alexy78rus
1 Ноя 2010
Ошибка при управлении колодками
Доброе время суток,
Сегодня заехал на станцию, поменять задние колодки. Подключили комп VAG, а колодки не раздвинуть, при попытке запустить функцию пишет бред, аккумулятор разряжен, напряжение ноль.
Все работает нормально, ошибок нет, что бы могло быть?
Со станции уехал, так ничего и не поменяв.
AlexMorose
4 Авг 2012
Россия
Subaru Forester 2,5NS 2014MY
купил задние колодки (не оригинал, за 1,5 тыра). Официалы ставить отказались по причине не оригинальности колодок. ( у нас оригинальные по цене 10000р перед/зад). Есть над чем поразмыслить. Так вот, начитавшись тута всяких страстей, записался на сервис, упомянув что нужен шнурок и т.д. Короче, если б знал, поменял бы сам в гараже. Комп не нужен абсолютно (по крайней мере у меня). ех приблуд, только фальш-колодка с болтом для задавливания цилиндра,да ключ разводной. Цилиндр имеет резьбу под манжетой, болтом задавливать и ключом закручивать цилиндр. Вся процедура - минут 20. Никаких ошибок после этого нет!!! На мой немой вопрос почему так, ответ вполне удовлетворил - если электрический ручник имеет отдельные колодки то для этого нужен комп. А у нас один суппорт как для торможения, так и для ручника. Т.е совершенно безболезненно. Не надо ставить авто на ручник / автохолд перед заменой колодок.
Всем удачи.
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
В выходные менял задние колодки на 70т. Все меняется, как на видео ниже. Если меняете в гараже, то подключите зарядку к аккумулятору, как рекомендует сюжет. В противном случае его можно очень легко посадить и не уехать. Можете завести машину, когда будете разводить/сводить/адаптировать колодки. Винты зажимаются динамометрическим ключом с моментом 35нм. Взял колодки TRW в юлмарте за ~1300, ничего не скрипит. Если VCDS дает ошибку, то это не значит что у вас проблемы с машиной. Это хулиганит неправильно поставленный vagcom или у него слетела лицензия.
вот
Что то я не пойму про какую адаптацию вы все говорите?! Я развёл приводы моторчика варварски - аккумулятором и проводками), потом разжал колодки окончательно приспособой. Заменил, завёл и поехал. Никаких ошибок, никаких претензий к работе.....
greenlink
25 Июн 2012
Pietari
TIG 2.0
на адаптации или тесте система пару раз зажимает колодки и отпускает видимо проверяет их начальную толщину, можно наверно и не делать этого, но по правильному положено.
sergei
9 Апр 2009
Адаптация заключается в сведение колодок. При увеличении тока до 5 А. электроника останавливает сведение колодок, считает диск заторможенным,
и дает временной импульс на развод, то есть отпускает тормоз.
Всё это описано в обучающей программе. К большому сожалению, ссылку в инете не сохранил.
Тоже самое мы делаем кнопкой.
Да кстати ,если долго не пользоваться ручником тиг сам адаптирует ручник (выбирает свободный ход из за износа колодок).
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
titanik, иногда после этого вылетает ошибка о нелогичном сигнале блока стояночного тормоза, которую можно вылечить только сняв моторы и выкрутить болт ручника. Лучше все же компом разводить.
У меня при замене задних колодок выскочила потом ошибка по системе давления в шинах(отдельных датчиков нет, только косвенные через АБС) Шнурком не нималась ни в какую сразу, но после того как проехался пару сотен метров и запомнил параметры по новой все нормализовалось :)
