Замерзли замки и стёкла.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Вопрос такой а есть смысл протирать сухой тряпкой по контуру все резинки пяти дверей тига при постановке на стоянку или один фиг если был дождь а потом мороз то все примерзнет?
Читал недавно в каком-то автожурнале про температурные тесты, в том числе про примерзание дверей (там мыли машины и загоняли в холодильную камеру). Там было три варианта: как есть (с мокрыми уплотнителями), с протиранием уплотнителей, с влажными уплотнителями, которые были предварительно, до увлажнения обработаны силиконом. В тесте отмечали, что при предваритильном протирании мокрых уплотнителей не обработанных силиконом, двери после промерзания (если память не изменяет сутки при -30 градусах) открылись без проблем. Хотя перед зимой обработка силиконом как минимум не помешает (это страхует от забывчивости протирал/не протирал сухой тряпкой).
У меня силикон в баллончике, но я никогда не прыскаю баллончиком на уплотнитель (распыл у баллончика широкий, не хочу чтобы силикон подадал на обивку). Прыскаю на салфетку и протираю непосредственно уплотнитель (фактически втираю). Уплотнители перед обработкой силиконом должны быть сухими. Температура воздуха при обработке, на мой взгляд, вторична, лишь бы сам баллончик был теплым.
Если на баллончике рекомендуемая температура обработки +15 градусов, то вероятнее всего, состав баллончика плохо испаряется при более низких температурах. В этом случае, если вы протрете уплотнитель силиконом, а затем еще раз протрете уплотнитель сухой тканью, силикон в порах уплотнителя останется в достаточном количестве.
dancing_boarder
18 Сен 2011
Tiguan Trend&Fun 4 Motion 2011 Рестайл
А есть ли спец средства от примерзания дверей кроме силикона для работы при минусовых температурах?
Зима то приходит неожиданно :)
potap
18 Июн 2012
Алтай
А зачем, если есть силикон? Нано средств, чтобы на мойке мойщики тряпкой не стерли протирая уплотнители я еще не видел и на слышал про такие:confused: Может запарофнить резинки?
:D
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Старые валенки на полосы порезать и приклеить на зиму вместо резинок :rolleyes:
Ну вот сегодня не помог силикон. Недавно обработал, делаю примерно так, брызгаю с малого расстояния на резинку, держа рядом салфетку, мимо не летит, только на улицу. Затем салфеткой протираю весь уплотнитель, даю немного постоять.
А сегодня две двери примерзли так, что чуть ручку не оторвал...
Коллега советует забыть про баллончики, а натереть силиконом в тюбике, он густой, без испаряющейся основы.
Благодарности: Barmi
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Алекс7, Приветствую. Да я вообще не могу понять, был Гольф 4, обрабатывал перед зимой один раз и все, двери всегда в мороз открывались, но у Тигуана это дело обстоит как то по другому, обрабатываю силиконом и все равно нет нет, да и прихватит. Сегодня сосед на Мерсе не смог с утра открыть багажник, водительскую тоже с трудом открыл.
yrgen, возможно, силикон стал хуже. В былые времена я покупал какой-то американский баллончик, сейчас такого нет, везде недорогие наши. Кажется, что разницы нет... Но, видимо, она есть. :)
Допускаю, что где-то или есть водная основа, или же силикон с чем-то смешан... Например, я использую баллончик 3ton, а есть такие варианты:
http://3ton.ru/?page=catalogitem&item=1172
http://www.liquimoly.ru/item/3312.html
PS: интересная идея в статье показана, смазать из тюбика верх дворников, чтобы не налипал снег... Надо будет попробовать аккуратно, чтобы "лезвие" не намазать.
