замигала спиралька
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Да, будут ли теперь какие-нибудь последствия для узлов авто? проехал ~1000 км
Никаких последствий быть не должно . Можно для успокоения души проверить компрессию . Можно компрессометром ну или компом хотя бы .
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
Все привет. В общем вышла из строя турбина, предварительно характер поломки не выяснен, но ошибки выдает по недостаточному давлени наддува, а также количеству подаваемого воздуха. Кто что может подсказать куда еще копнуть и в чем еще может быть проблема? Из симптомов почти нет тяги, обороты не поднимаются выше 2000, а также подтраивает двигатель...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Герметичность впуска проверьте прежде чем турбину приговаривать .
Dr.FIRE
23 Июн 2011
А как это может быть связано со впуском? И как его проверить? До этого постоянно выскакивала спиралька, но только в том случае, когда в пробке тыкаешься и несколько раз подряд нажимаешь тормоз...в последний раз спиралька загорелась и уже не гасла и сразу пропала тяга...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Трудно что то рассказать с нуля . Слишком долго будет . Я бы рекомендовал обратиться в сервис за грамотной диагностикой . Делать какие то выводы исходя из утверждений "заморгала спиралька" ,"потухла спиралька" мягко говоря сложно . Можете в личку написать или позвонить (тел мой тут есть вроде в форуме) .
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Это признак негерметичности контура вакуумного насоса, вызывающего недостаток ваакума на актуатор турбины. Думаю следует начать с проверки соединений всех трубочек тройников
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Благодарю. Теперь хоть какое то направление куда копать...со знакомым механиком смотрели - у него предположение что это вакуумный клапан...не держит давление...ща загоню в теплый гараж через пару дней и начнем потихоньку смотреть...и кстати сегодня чтоб перегнать на тросу, завел движок чтоб легче ехать было - завелсь с первого раза, легко, без черного дыма, не троит и т.д.....тока тяги совсем нету и при нажатии на газ чуть посильнее и подольше - сразу спиралька начинает моргать!
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Если егр отключал, проверяй трубочки, где-то недосоединили скажем так.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В общем сканы ошибок...
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Еще раз пишу сделай опрессовку впуска . Странные ошибки по ДМРВ одна на оборотах, а другая на заглушенном моторе . Может просто разъем датчика снимали ? Да и еще важно - проверь вообще есть ли вакуум и крутится ли вообще турбина от руки . А так совет - не стоит пытаться заниматься диагностикой в форуме . Найди специалиста который точно выяснит неисправность реально трогая машину .
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Закрыть эту тему всем переключиться обсуждать пёсиков, кошаков, жратву и бухло.
Вот это точно... без приспособ самому не сделать.
Это сканы после контрольной поездки после сброса ошибок или следствие запусков с отключенными компонентами ?
Ошибки лчше в виде .txt лога т.к. на фото экрана часть фриз фрэйма теряется и нпонятно наддув есть или нет.
Сам актуатор вакуум держит ?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Данный посыл был относительно соклубников которые вообще не имеют никакого понятия о том что и как работает (не в обиду никому) .
После вопроса о том что такое впуск и опрессовка мне именно это пришло на ум .:eek:
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Да держит, проверяли
Получилось вчера только так...
Это после контрольной поездки, единственное - расходомер воздуха ошибка по причине включения зажигания с отключенным разъемом я так понимаю от датчика контроля расхода воздуха...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Dr.FIRE, проверьте держит ли вакуум сама заслонка радиатора ЕГР ? Если он у Вас еще остался висеть. У них общий вакуум с актуатором. Бывает на нем мембрана дырявится и не хватает вакуума для регулировки турбины.
Снимите разъем с актуатора и внимательно осмотрите контакты, как внутри разъема - так и внутри фишки. Был случай, когда компаунд с платы актуатора каким то образом вытек на пин разъема. Тем самым раздвинул пин ("маму") фишки актуатора. И даже на новом актуаторе - контакт с этого пина периодически пропадал.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Всем спасибо за ответы. Седня вечером погоню авто в местный бош дизель сервис, там начальник обслуживается, попрошу чтоб все нормально и по существу посмотрели и вынесли вердикт...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
В общем сделали мне диагностику...в итоге сняли турбину...крыльчатка целая, немного в саже...всего лишь отломился вал)))....и крыльчатка там болтается как говно в проруби)))...завтра повезу турбину в ремонт.
Также еще сказали затруднен выпуск - выхлоп идет в двигатель...но это скорее всего из за того что крыльчатка турбины не вращалась и стопорила выхлопные газы...либо кат из за турбины забился...тогда буду выбивать его нахрен!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну вот и вердикт ....
Кто там что про вакуум и т.д. писал .
По итогу просто турбина-хана.
ZZZ
21 Янв 2012
Мсk. СЗАО
Т.д .это видимо было про опресовку впуска. :D
Вал турбокомпрессора просто так так редко ломает, обычно это происходит когда его прихватывает во втулках от перегрева и\или недостатка смазки.
