Защита топливного бака
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
ToT, молодцом! Осталось правильную резину поставить)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Привет Cons. Я на зиму хочу 215/70 R16
Очень уж понравилась на KIA sportage на 1 см выше и помягче будет.
genakh
3 Сен 2012
Москва СВАО
Tiguan 2,0 CLJA(S-chip) T&F +ППП Бинар +RNS510+BT+MDI+подлокотник+мультируль с круизом
А если поставишь 225/70, то будет на 17 мм выше:p
Sumo
30 Сен 2012
152RUS
Приобрел за 3100 защиту, поставил спокойно из ямы, подошла от 2.0 отлично. Фоткать не буду, все как у всех, через резиночки пропустил. Проблем с разной высотой не обнаружил, ничего не резал, до резонатора тоже не достает, наверное за счет пазов смещается на нужное расстояние. на правой половинке ближе к центру был зазорчик около 1 см (возле дверей зазора нет), убрал его - уже установленную защиту поддомкратил в этом месте и опустил, зазор ушел. В общем все ОК, доволен и спокоен за бак теперь :)
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Молодец Sumo
Landgraft
14 Июн 2012
МО, Железнодорожный
Tiguan SilverLeaf T&F 2012
Вчера наконец-то поставил защиту бензобака. Пока ставили заметил одну интересную вещь: высота днища в местах крепления защиты (точка 1) - она ведь разная! Заметно это по кранштейну перед резонатором... Причем если левый лист передним торцом лег вплотную к пластиковой накладке, то правый - ближе к боку лег вплотную (там на пластиковой накладке по середине выштамповка) а ближе к середине был зазор в полсантиметра, пришлось ослаблять крепление и поддомкрачивать его, чтобы зазор ушел. И все равно правый лист чутка ниже левого.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
... писал выше . Надо кронштейн гнуть или подрезать (если хочется симметрии).
Landgraft
14 Июн 2012
МО, Железнодорожный
Дальнейшее сгибание кронштейна не поможет, лист защиты кромкой упирается в пластиковую накладку днища.
Странно у меня движок 2.0 все встало ровно может есть конечно 1-1,5 мм расброс между листами но на глаз и по уровню ничего не видно. Ничего не подгибал встала как родная, разве что задние ответные планки слегка подрезал и то только у правого листа. У 1,4 да, там есть нюансы, но на 2.0 должно быть все четко )
Landgraft
14 Июн 2012
МО, Железнодорожный
Высота передних кромок (которые загнутые) на обоих листах одинаковая. По высоте левая часть днища выше чем правая (сам удивился, заметил по немного ассиметричному выгибу кронштейна, к креплениям которого крепятся передние опоры защиты). Подогнув крепеж добился полного прилегания к пластиковой накладке у правого листа, левый - лег идеально. Причем слева зазор между защитой и баком почти в сантиметр, а справа стало миллиметра 3 (между защитой и выштамповкой внизу правого бака). И все равно правый лист немного ниже, чем левый... В принципе, на уровень защищенности не влияет, но идеалист внутри не спокоен)))
Кстати, сегодня попробовал полазить по злачным местам, несколько раз цеплялся днищем за гребень горки (сам не хотел, но так получилось). Причем один раз чуть не сел там! Вылез посмотреть как и что, и узрел два ровно стесанных места затира на грунте, со следами от выхлопной трубы посередине))) А когда на мойку приехал - сбоку рассмотрел еще и кучу грязи с растениями на защите))) Работает, однако! Маст хэв!
Странно, у меня у обих листов кромки уперлись в пластиковык пыльники без подгибки, даже слега на них надавили :) Интересно какой у Вас клиренс под защитой? У меня четко 180 мм получилось
Landgraft
14 Июн 2012
МО, Железнодорожный
Забыл промерить сразу, теперь только когда до какого-нибудь горожа доберусь...
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Защита - защита, вот небольшой результат поездки по строительной площадке (ну там где камазы катаются)...очень хорошо позволяет плавать в колее достаточно глубокой.
    60.3 KB · Просмотры: 251
    55 KB · Просмотры: 235
    61.8 KB · Просмотры: 242
Радмир
23 Авг 2012
Уфа
пепелац
сразу вспоминается анекдот про стеклянный член..
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Радмир,эм.. не знаю такой.. жги)))
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Радмир,я то думал что то новенькое...(((
Rex
25 Ноя 2012
Ярославль/Калуга
Tiguan Track&Field 2.0TDI CLJA
Планирую поставить защиту на баки в ближайшее время, но беспокоит грязь и лед, который может скопиться в зазоре листов и баков. Насколько все плохо в этом плане?
