Защита топливного бака
Shmikl
5 Авг 2012
Краснодарский край
Infod, брал в Автодоке. Все ОК, наклейка и инструкция матадоровские, двухсторонняя, обе части встали без проблем.
AutoHare
10 Ноя 2012
Вернулся с горного Алтая. Учитывая, что из 3 ткм где-то тысяча, а то и больше, была пройдена не только по гравийкам с торчащими и летящими камнями, но и тупо по бездорожью (звук от ударов камней по защите уже начали восприниматься как норма), то без защиты бака я с Алтая вернулся бы на эвакуаторе, однозначно.
ПыСы. С выступающим правым листом и торчащими головками болтов надо что-то делать, однозначно... буду искать сервис на эту тему.
evgen66
7 Апр 2011
меня сие достаёт зимой (немножко цепляюсь в колее) когда стоят R16, летом на R17 особо не парит... Вот думаю, что бы ничего не допиливаать, утапливать на зиму возьму 70ый (215/70R16) профиль вместо 65ого (говорят встаёт идеально и без прорблем и по выше станет авто как раз чтоб не цепляться)
Abalistr
16 Июл 2013
МО
Tiguan 1.4TSI(150л.с.)6-DSG,Adventure
Для обладателей переднеприводной версии защита не подходит. Сегодня ставили - все отверстия подошли,кроме одного,там где у полноприводных муфта,у нас пустота. Изобрели крепеж ввиде уголка,просверлили защиту и закрепили болтами.Получилось отлично. Фотку выложу позже.
alex0732
24 Ноя 2012
Tiguan 1,4 (122) 2012, 75т.км.
Думаю, не надо. Это тут уже 100500 раз выкладывали. Даже с чертежами :)
См. в этой же теме, начиная с 34-й страницы.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
такая же фигня, скатался на п-ов Средний - Рыбачий
http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=695130&postcount=6
защита бензобака все таки самая низкая точка , все камни меж колес собирает, при перевале через бугры ей же прикладывался прежде всего. Рычаги как ни странно сильно не мешали
AutoHare
10 Ноя 2012
Это из-за того, что бак выдвинут из под задней оси вперед, под задние сидения и, соответственно, защита его огибает и ухудшает геометрическую проходимость. Без защиты ты бы скреб прямо баком и не факт, что не вернулся бы обратно на эвакуаторе.
Но если б инженеры ВАГа чуток подумали головой, а не гнались за аэродинамикой и "стилем" и сделали бы зад машины менее покатым, то это позволило бы поднять сиденья выше и утопить в пол бак, обойтись без защит или просто плоским листом, да еще и увеличить его объем (думаете почему Фрил кичится высокой посадкой задних пассажиров? ;) ) Ну и багажнику было бы в плюс и уж точно можно было бы полноразмерную докатку впихнуть.
Вообще странно, внедорожный потенциал Тигуана (особенно T&F) вполне неплох, но портят такие непродуманные "мелочи", как выступающий бензобак, катализатор, ну и рычаги...
У Туарега, кстати, та же история...
ПыСы. Как-нить посмотрите на то, как торчит приемная труба выхлопа у нового РАВ4 с 2.5 литрами (180 лс) - там 16 см всего на пустом ))) И стоит это чудо полтора ляма...
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
это точно, без защиты я бы туда точно не поехал
эвакуатор туда скорее всего не пройдет, вернее обратно на перевал не затащит
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Можно конечно и бак поменьше сделать чтоб он не выступал. Но это конечно надо на заводском уровне решать.
AutoHare
10 Ноя 2012
Да куда ж еще меньше-то? Ладно, если бы Тиг ел на уровне Пассата 1.8, но не с его аппетитом, однозначно и даже наоборот - его б увеличить литров до 80-ти...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ребят, замерьте на сколько торчат у Вас болты от защиты бака (что по бокам). Хочу зареннее, перед установкой защиты, обрезать их, чтоб не торчали потом, а на сколько обрезать не знаю. Замерить самому никак, защита на даче((
LёXus, Замерил один торчит от затянутой гайки на 1см другой на 0,5 см. Зачем их обрезать они не мешают.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
S05C, да визуально сбоку некрасиво смотряца...А почему по разному торчат, там вроде длина болтов одинаковая
alex0732
24 Ноя 2012
А обрезать болгаркой после установки - религия не позволяет? ;)
Ну и напильником доработать.:)
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
alex0732, да после установки думаю болгаркой туда не подлезть будет, да и резьбу прогнать после обрезки не помешало бы..
alex0732
24 Ноя 2012
Сбоку-то? Почему же не подлезть? А прогонять резьбу после того как гайки закручены вроде бы незачем... Да и вообще не вижу смысла, не видно их.:confused:
Вот фотка: http://files.mail.ru/522BD0DE8B7F4A238E89FDEDED8A3614?t=1
1. Можно спилить болгаркой.
2. Их не видно, особенно после того, как грязью зарастут :). Чтобы фотку сделать, пришлось чуть не под машину лезть.
Одна закладная выскакивает из полости и становиться под углом, вот по этому уменя длинна разная.
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
Борьба с вибрацией после установки защиты бака
Дано:
Защита бака Матадор 12706 от ОООТРИО, установленная на Тигуан 4motion TDI.
Сразу после установки стала ощущаться мелкая вибрация при разгоне (!).
Судя по данной теме - такая вибрация не у меня одного, хотя кому-то и повезло).
Поскольку не люблю, когда что-то сделано через анальное отверстие, начал поиски источника.
После "раскидывания мозгами" был сделан вывод, что вибрацию на разгоне дает наш Халдекс 4, который принудительно включается при нажатии тапки в пол (почерпнуто в соответствующих ветках и программе самообучения).
Согласно схеме установки (см. позицию №2 крепления) данная защита крепится к подрамнику, на котором висит Халдекс 4:
picture.php
После откручивания болтов №2 и оценки состояния прилегающих поверхностей были выявлены потертости краски защиты диаметром около 4 мм до голого (!) металла:
picture.php
picture.php
picture.php
и заднего подрамника, тоже до металла (!!!!!):
picture.php
picture.php
при осмотре стало понятно, что подрамник в данном месте у нас "фигурный" и имеет выступ в месте крепления рычага около 5 мм относительно плоскости крепления защиты:
picture.php
Решение:
После долгих плясок с точнейшим прибором типа "кувалдометр" и подкладыванием резинок в место потертостей, не приведших к должному результату, было принято решение отрезать нафиг это место контакта на защите:
picture.php
соответственно, обработав голые места на защите и подрамнике грунтовкой.
Кроме того, между:
1. защитой и подрамником
2. закладной гайкой и подрамником
3. шляпкой болта и защитой
были проложены резинки общей толщиной около 5 мм каждая, для чего был куплен болт М10х40 из нержавейки (2 шт.).
Для примера, на фото - п. 3 прокладки из резины между шляпой болта и защитой:
picture.php
Соответственно, после затяжки получилось не жесткое крепление, способное гасить колебания.
После тестовой поездки - о чудо!!!! Ушла вибрация)
Конечно, на подсознательном уровне остается ощущения, что где-то там она еще есть, но она крайне мала, и по сравнению с тем, что было сразу после стоковой установки защиты - можно сказать, что вибрации нет)
Итог:
Друзья, даже если вы не чувствуете вибраций после установки защиты бака от ОООТРИО, совет от чистой души - проверьте указанное соединение на предмет потертостей, иначе коррозия подрамника неизбежна.
P.S. Все на примере правой защиты. На левой абсолютно такая же фигня.
P.S.S. Сорри за качество фоток - снимал телефоном в кромешной темноте.
