Звук Дззз от топливного насоса
Виталий_
16 Июл 2020
Tiguan, T&F, 2012
Всем здравствуйте
Рассказываю историю:
Cawa, 2012, tsi. 2.0
2 года назад на пробеге 96000 поменял отдельно топливный фильтр - менял через автосервис, они же и покупали - автосервис норм. После этого при разгоне внатяг начался звук дззз со стороны топливного насоса под задним правым сиденьем.
Звук меняет тональность в зависимости от оборотов. И то есть, то нет. Проездил 2 года, надоело. Купил новый топливный насос 5N0919087H.
Утром поехал менять на пустом баке. При проезде во дворах - на старом насосе звук остался, на новом - во дворах звука нет. Заправил полный бак и снова звук, как на старом насосе при разгоне - дзз. Но во дворе все равно тише уже.
Что думаю - в 2012 году фильтр был с другой спецификацией. Возможно сейчас изменили спецификацию именно топливного фильтр и крыльчатка насоса шумит?
Виталий_
16 Июл 2020
Tiguan, T&F, 2012
P.S. при интенсивном разгоне звука такого нет, что в старом насосе, что в новом. Может еще патрубки трубопровода резонируют?
