Звук мотора.
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Такая проблема. При остановке, где-то в глубине слышен звук как-будто телефон жужжит на вибрации, и на рычаг КПП передается небольшая вибрация - что это может быть. Пробег 26 тыс.
При остановке на сфетофоре или остановился и отстегнул ремень/открыл дверь/заглушил двигатель? Если второе, то при включенном AutoHold машина сама ставится на ручник и слышен звук электромотора затягивающего задние колодки.
Топорик
13 Май 2019
VW Tiguan II
Звук ручника понятен, он один раз звучит секунды 3 и все, а тут постоянно
Брянский
1 Авг 2019
г. Брянск
VW Tiguan 2 Mr. Brown WE TSI 1.4 150h.p. DSG6 FWD +пакет Comfort Plus
Это работает гидравлический насос в коробке, который создает давление для включения выключения сцепления. При постановке рычага в N или P такого звука почти не слышно
Топорик
13 Май 2019
VW Tiguan II
Сегодня проверил - все как вы сказали. Спасибо
Magnyt
6 Ноя 2020
Skoda octavia
Всем,привет.При прогреве мотор работает с металлическим стуком,первый раз обратил на это внимание год назад,при появлении первых холодов,на тот момент пробег был 5000 км.Летом звука не наблюдал,но сейчас как только градус на улице стал опускаться ,снова появился этот звук.Смущает то,что звук ,по моим ощущениям ,изменил тональность,металлическое постукивание стало ярче выражено,с прогревом проходит,но проявление звука ощущается дольше по времени пока идет прогрев,изначально звук проявлялся около минуты.Есть еще одна закономерность которую удалось проследить за время эксплуатации.Звук проявляется не сразу после холодного пуска, а спустя секунд 15,во время снижения оборотов,появляется резко,затихает плавно с прогревом.Кто -то сталкивался?
IMG_4794.MOV
GREENPEACE
2 Окт 2019
IMG_4794.MOV
У меня так же с рождения, забил. И ещё другие звуки бывают.
Cap
9 Июл 2008
Чикагинск
Tiguan City TSI 2,0
IMG_4794.MOV
Может лучше на форуме владельцев Шкоды октаве спросить?
А вообще третий игуан уже - все по зиме жестко на холоде работают первые минуты.
15 Янв 2013
Думаю не стоит сильно переживать. Тоже такая же картина, три года и 42 тыс пробег.
Magnyt
6 Ноя 2020
Skoda octavia
Cap, на многих форумах искал информацию,на шкоде ,в частности,не нашел однозначного ответа.В целом,понял ,что мотор музыкальный,но металлическое постукивание,в моем понимании,не может быть нормальным звуком двигателя. Официалы говорят ,что норма,но в глазах читается большое сомнение,не хотелось бы что бы это было похоже на картину с двух литровыми моторами на корейцах,там тоже металлическое постукивание было у всех с новья,официалы транслировали конструктивная особенность,на деле оказалась массовая проблема с поршневой,итог -задиры в цилиндрах на пробегах от 70 до 150 т.
Magnyt
6 Ноя 2020
Skoda octavia
Астрахань, спасибо,стараюсь не эмоционировать,но разобраться хочу до конца пока есть гарантия,оставил письменную рекламацию у диллера,в понедельник они собирают кворум на диагностику,буду присутствовать,далее посмотрим.
Magnyt
6 Ноя 2020
Skoda octavia
GREENPEACE, а какой пробег у Вас?
крышек кстати полно продается
но вот что-то я сомневаюсь насчет ее шумопоглощающих свойств, больше для эстетики она
Я не про ту ерундовину что ставят все на этот движок (у меня тоже такая стоит). Я про полноценную шумопоглощающую накладку как на 2л моторах
Magnyt
6 Ноя 2020
Skoda octavia
Решение проблемы найдено,замена фазовращателя на выпуск,пока звук не проявляется.
GREENPEACE
2 Окт 2019
А по какой причине, новая ревизия есть или просто брак и поставили такой же?
Про свой скажу, звуки на холодном с наступлением минусов ушли, но только при включении электрической нагрузки появляется не металлический стукоток.
Magnyt
6 Ноя 2020
Skoda octavia
GREENPEACE, со слов Диллера это нормальный звук,но я в это не верю,поэтому проявил настойчивость ,и только через письменную рекламацию и беседу с Директором салона удалось добиться качественной диагностики и ,как следствие ,замены фазорегулятора.Что касается звука при электронагрузке,то это тоже у меня присутствует,но здесь я точно знаю ,что это демпферные пружины сцепления и никакой опасности этот звук не несет,поэтому не сильно он меня тревожит.
Благодарности: АОВ
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Magnyt, Я тоже снят эту крышку сегодня , проверил все затянуты.
whitetiguan
14 Окт 2020
Tiguan 2
На Драйве есть несколько постов про посторонние стуки на холодный двигатель, которые проходят при прогреве или включении D или R, как я понял это исходит их коробки, брякает двухмассовый маховик, причём является это дефектом или нормой не понятно, кому то дилер с такой проблемой менял маховик, другим говорили что это норма, причём кому меняли новый маховик вновь брякал, как то так, непонятно это все
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
whitetiguan, Тот маховик служит для гашения вибраций на ХХ а не шумов.
kiber1975
9 Апр 2015
Тигуан 2 1.4L 150 МКПП
Пробег 26.5 тыс. км., авто почти 3 года. Сегодня первый раз за всё время услышал этот шоркающий звук из первого поста темы. Звук со стороны генератора. Услышал из салона. Езжу активно 3000-3500 оборотов. Механика.
Напрягся чутка.
Капот открываю часто. Масло контролю.
