Калибровка камеры заднего вида
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
Данные для калибровки камеры заднего вида (Блок 6C)
Хочу вернуться к необоснованно забытой теме самостоятельной калибровки камеры с блоком управления на тигуане...
Так как сейчас камера с блоком управления ставится на наши автомобили штатно (в пакете "премиум"), то при наличии vagcom можно прочитать заводские данные настройки блока камеры (с блоком 5N0 907 441A). И так, что же для начала нужно?...
Нужно ваше желание, авто с установленной с завода камерой, "шнурок", знание и умение... лично мне не хватает нужного "авто". ;-) я делал по рекомендации wiki.ross-tech.com, но в правильности действий не уверен на 100%, по этому прошу помощи клуба!
Нужно зайти в блок 6C (Камера), попасться в "Адаптацию 10" (предварительно введя код доступа в "16 - Зарытый раздел"), выбрать каналы 004 и 005 и прочитать их значения. В этих каналах содержатся данные о размерах в мм, которые контролирует блок при отображении видео. Прошу полученные данные скинуть сюда или мне в личку...
Висящая ошибка не критична. но осознание, что она есть в принципе несколько напрягает:
Код:
1 неисправность:
03006 - Камера заднего вида не откалибрована
            000 -  -
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 01100000
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 92
                    Отсчет времени: 0
Если кто-то знает, как провести калибровку камеры без спец устройства (VAS 6350) и поделится этой информацией (можно не публично), буду премного благодарен...
з.ы. ребят, сам не дурак... прошу к местному дилеру не посылать, бес толку это... ;-)
nieport
15 Ноя 2010
Тоже интересно, пока езжу с неоткалиброванной камерой.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
+1 тоже нужно
Bora
6 Апр 2009
spacer, так ведь для калибровки стенд нужен, там шнурком не обойтись. Кстати и не каждый ОД за эту работу берется.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
к стати, не откалиброваная камера (или блок траекторий) чем грозит?
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
Да, в общем ничем. Если только не полагаться на нарисованные линии траектории как на догму.
Кстати, мне диагност моего дилера сказал, что стенд калибровки у них есть, но они его еще ни разу не включали :)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
для калибровки нужен не только стенд (VAS 6350), но еще и лазерный измеритель расстояния (VAS 6350/2). Стенд представляет собой лист с нанесенным на него особым рисунком, лазером измеряется расстояние от листа до задней оси авто. Далее значения определенным путем вычисляются и вводятся в каналы 004 и 005 блока камеры, затем запускается непосредственно режим калибровки камеры. Ввести значения и запустить калибровку можно только "шнурком".
не откалиброванная камера не горзит ничем, кроме четкого отображения границ при парковке, т.е. если не миллиметровать, то вообще ничем не грозит... а траектории так вообще рисуются от датчика положения руля. ;-)
з.ы. если у дилера есть оборудование, то с калибровкой нет проблем... там работы на 10 минут. но вот если оборудования нет... начинаются всевозможные отмазки! ;-)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
вот сейчас перед выбором:
1. нужна камера или нет...
2. если нужна то нужна ли траектория от руля...
просто я понимаю что траектория это прикольно, интересно и даже понтово, но я же не блондинка чтобы парковаться по этим линиям...
поэтому пока не понял зачем надо переплачивать за эти динамические линии парковки, а потом еще ломать голову над их калибровкой, хотя видел в инете предложения до 500$ с линиями...
объясните пожалуйста что Вам до этих линий? зачем они Вам?
Cons
6 Сен 2011
Что для меня, потому что штатная система идет с линиями. Как освобожусь немножко, поеду откалибрую у дилера.
Bora
6 Апр 2009
С линиями - очень полезно. Динамическая линия показывает фактическую траекторию движения и можно сразу видеть куда будет ехать твой автомобиль в планируемый проем для парковки например. А без линий ты видишь только картинку сзади...
Phin
20 Май 2011
зато я вижу и без камеры куда я еду, камера мне кажется только чтоб колодец или трубу торчащую не забодать, мне кажется по ним тока блондинки ориентируются, опытный водитель траекторию и так чувствует...
Bora
6 Апр 2009
Штатная камера очень хорошо помогает видеть ночью, когда реально можно не заметить какую-то помеху в темном переулке :)
Cons
6 Сен 2011
Кстати, обратил внимание, что в последнее время по линиям начал определять положение колес при начале движения от парковки :) Вот такая полезная штука )))))
Phin
20 Май 2011
ну это да согласен, а вот линии...
что скажете про
http://www.aliexpress.com/fm-store/...era-RVC-for-VW-tiguan-R36-5N0-827-566-G-.html
кстати да
+1:)
Bora
6 Апр 2009
Phin
20 Май 2011
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
если еще не лазили в блок камеры, то посмотрите, что стоит в 004 и 005 каналах... я у себя заводские настройки сбил.
Bora
6 Апр 2009
это где?
Добавлено через 6 минут
типа это?
http://www.tiguan-club.org/viewtopic...55239052f6f8ea
Ну да. Там бывает и дешевле проскакивает.
__________________
Все верно говоришь, я тоже так думал, ...... пока не поставил :)
Штатный девайс, денег не самых больших стоит, зато очень удобная штука.
Dr.Cosha
17 Ноя 2011
VAG-овод со стажем
Уточни, что именно в каком блоке и в кодировке или адаптации тебя интересует. Я у себя пробовал глянуть каналы адаптации 04-05 в блоке камеры - обругало. Попросила код доступа. Шнурок VCDS 11.11.1
Bora
6 Апр 2009
там действительно надо вводить код доступа. Попробуй - 22351 - если не запамятовал :)
