Передний нижний сайлент блок
jonyboob
19 Апр 2013
volkswagen
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Может модераторам в FAQ данный отчетик перенести просто как инструкцию по замене сален-блока?
Думаю полезено будет для многих.
zorro21
19 Окт 2011
краснодар
тигуан 1.4 BM, R18
Я правильно понимаю, что если нет возможности перепресовывать, можно взять опору от ТТ в сборе (VAG 8J0 199 231) и посадочные отверстия у тига подойдут, или салент-блок от ТТ (SWAG 32 93 3973) нужно запрессовывать только в родную опору?
jonyboob
19 Апр 2013
volkswagen
правильно понимаешь.
если нет пресса или желания его городить то проще купить в сборе , есть еще аналог Febi 34839
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
jonyboob
Здорово придумал с репортажем о сайленте. Очень понравился пресс.
На родном блоке у тебя что то бряколо на кочках. Что было?
Почему взял полностью литой. С ним наверно жесче чувствуются ямки. Для рейки это не навредит?
http://forum.tiguans.ru/member.php?u=19138
jonyboob
19 Апр 2013
volkswagen
при проезде ряда неровностей получается глухой стук, но менял не из-за этого , просто частенько езжу по улице где есть трамвайные рельсы , так вот на стоковых сайлентах, при заезде колесом на рельсы , машину начинает кидать , именно потому что сайлент лишнего мягкий, такое же поведение было и когда ездил на трешке бмв , у них конструкции подвески практически идентичные, по жесткости ничего не изменилось, ну или я не вижу разницы, зато теперь колесо не скидывает с рельс , стало значительно лучше
значит по рейке , думаю всё ок , потому что на остальном ваге и даже на более дешевом типа шкоды , стоят нормальные сайлентблоки - цельные ,
ps
есть еще совсем крутые, powerflex PFF85-502 но их ждать пока привезут , наверное месяц два ... почта росси творит чудеса с заграничными посылками :)
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Доброго времени суток!
Подскажите, как "поживают" сайлентблоки? Отзывы по свагу не однозначные...
jonyboob
19 Апр 2013
volkswagen
уже 8000 км наездил , пока живые , да и потом swag это упаковщик а не производитель, в коробке может лежать что угодно
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
    26.3 KB · Просмотры: 293
Gold2
7 Апр 2014
От ауди s3 нужно ставить
Energie
29 Июн 2014
Киев
VW/BMW
не советую этим заниматься, когда у меня был б6 3.2 поменял на сайленты от ауди и через 10 тис. застучала рейка, поменяли рейку по гарантии и через 15 т снова застучала, поменял сайленты на родные и стуки в рейке почти прошли.
но есть и плюсы от сайлентов аудюхи, машина более сбитая была.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
Спасибо за совет. В какой то мере Вы правы. Но лучше кататься на более сбитой машине - чем на телеге которая раскачивается из стороны в сторону во время езды.
и еще
сейчас бы я все же заменил сайлент без дырок по краям на двухдырочный .
marcus02
9 Ноя 2011
тига
и еще
По какой причине?
Недавно поставил с алюминиевой окантовкой, с одной дыркой под шток рычага. Вроде устраивает.
ZZtop
22 Авг 2013
Cuba
Жип Ваз
А вы спросите у Energie
или прочтите пост 13
vlas
15 Окт 2008
Energie, пассат не тигуан.
Здесь есть уже много положительных примеров замены на цельные СБ, в том числе и я на старом заменил.
Да и как может влиять СБ, который лучше держит рычаг на рулевую рейку?
Energie
29 Июн 2014
Киев
VW/BMW
может действительно на тигуане сайленты от ауди вреда не нанесут, но на пассате эта проблема у многих встречалась, на пасатах до 2010 года и так рейки не очень надежные, а усиленные сайленты их добивают гораздо быстрее с нашими дорогами.
ps: задний мягкий сайлент гасит мелкие ударные колебания, а когда сайлент жесткий часть мелких ударов проходит на кузов и на другие детали подвески, а рейка как известно не сильно это любит.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
В приведенном видео происходит затяжка на 50, и 70НМ ..... а где необходимая дотяжка на 90 и 180грд соответственно? Вроде как недотянули.....
