Датчик плохого воздуха 1К0 907 659
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Кто то заморачивался по такой теме? Интересная фишка. Этот датчик автоматически перекрывает воздух забираемый с улици, если понимает что воздух плохой. ( ну например выхлопы автомобиля стоящего впереди)
А что по нему заморачиваться? У нас он вроде как установлен
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Да ну, а как проверить? Встать и подымить перед воздухозаборником?))
Grig78
24 Окт 2011
МО
Tiguan 2.0 TSI
У Вас же есть 2 режима рециркуляции, ставите в автоматический режим и активируется датчик.
Zehn
3 Ноя 2008
На климате кнопка рециркуляции имеет 2 светодиода.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Ни разу не замечал. Помоему такого нет.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Значит у Вас авто собрано по индивидуальному проекту. У всех на климате два режима у Вас "нет такого" :)
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Какие там два светодиода, вот что я имел ввиду.
Zehn
3 Ноя 2008
выбирай
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Тот что с буквой А, он и есть -жребий :) т.е. автоматический от датчика
Zehn
3 Ноя 2008
Работает он по очень сложной программе, и ни разу не замечал когда он включается:
Принцип действия датчика состава воздуха -G238-
t Датчик состава воздуха распознает вредные вещества в наружном воздухе (чаще всего ОГ бензиновых и/или дизельных двигателей).
t Блок управления Climatronic -J255- анализирует сигнал датчика состава воздуха -G238-. В зависимости от типа и степени загрязнения воздуха происходит управление климатической установки.
При температуре наружного воздуха более +2° C режим рециркуляции включается уже при небольшом увеличении концентрации вредных веществ.
При температуре наружного воздуха в диапазоне +2 ... -5° C режим рециркуляции включается при значительном повышении концентрации вредных веществ, при этом одновременно включается компрессор климатической установки.
Если температура наружного воздуха опускается ниже -5° C, в этом случае режим рециркуляции включается только при значительном увеличении концентрации вредных веществ примерно на 15 с (при этом компрессор климатической установки не включается). При снижении концентрации вредных веществ климатическая установка снова переключается в режим подачи наружного воздуха.
t Режим „автоматической рециркуляции“ можно выключить в любой момент времени. При активированном режиме „автоматической рециркуляции“ компрессор климатической установки включается по команде схемы управления при наружной температуре ниже +2 °C. При температуре ниже -5 °C включение компрессора не предусмотрено.
t В автомобилях с режимом „автоматической рециркуляции“ при включении рециркуляции вручную компрессор также может быть включен до температуры -5 °C.
t Чтобы в местностях с постоянным уровнем загрязненности воздуха кондиционер не работал все время в режиме рециркуляции, датчик обладает способностью к адаптации (его чувствительность адаптируется к загрязнению окружающей среды).
t Если высокая концентрация отравляющих веществ в наружном воздухе остается долгое время, то датчик начинает с помощью специальной программы адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды так, чтобы режим рециркуляции в равномерно загрязненном окружающем воздухе длился не более 12 минут. Если высокая степень загрязнения постоянно изменяется, климатическая установка может работать долгое время в режиме рециркуляции.
t Для перемещения заслонок климатической установки необходимо определенное время. Во избежание попадания в салон газообразных вредных веществ при внезапном нарастании их концентрации (например, при проезде мимо облака ОГ дизельного двигателя) до закрытия заслонки подачи наружного воздуха в систему встроен микрофильтр с фильтрующим элементом из активированного угля. Фильтр, насыщенный вредными веществами, перестает выполнять эту функцию и подлежит замене.
t Во избежание частого переключения заслонки приточного воздуха/рециркуляции при небольшом увеличении содержания отравляющих веществ в окружающем воздухе переключения не происходит (датчик не отправляет запрос на блок управления Climatronic -J255-). В этом случае достаточно эффекта фильтрации элемента из активированного угля микрофильтра.
t Для предотвращения частых переключений заслонок рециркуляции/приточной вентиляции сигнал от датчика состава воздуха -G238- на включение „автоматической рециркуляции“ действует не менее 25 с (минимальное время выдержки), даже если концентрация вредных веществ уменьшилась настолько, что рециркуляция воздуха больше не нужна.
t При выключенном компрессоре климатической установки (клавиша AC выкл.) максимальная длительность включения режима „автоматической рециркуляции“блоком управления Climatronic -J255- ограничена примерно 15 с. Это позволяет избежать запотевания стёкол.
t Для того, чтобы запотевшие стекла отпотели как можно быстрее, блок управления Climatronic -J255- в режиме „Оттаивание стекол“ не допускает включения рециркуляции.
t Датчику состава воздуха -G238- необходимо 30 секунд после включения зажигания, того, чтобы стать готовым к работе (время прогрева). В течение этого времени сигнал от датчика в схему блока управления Climatronic -J255- на включение „автоматической рециркуляции“ не выдаётся.
t Датчик состава воздуха -G238- представляет собой высокочувствительный электронный компонент, который может быть разрушен при прямом контакте с растворителем, топливом и определенными химическими соединениями. Поэтому не устанавливать датчики, у которых был контакт с такими веществами.
Zehn, Вот дико +1.
Не раз пытался довериться автоматике))) Так ни разу и не дождался, когда что то там с заслонками произойдёт. Салон уже полон дыма от китайской маршрутки спереди, а НИФИГА не происходит. Руками переключиться быстрее.
Маркетинговая фигня это всё((. Уж если с обычной омывайкой одному глаза режет и он пользуется "вредной" матаноловой, другому "ничотак вкусно яблочком пахнет")) А тут какой то датчик хотят заставить определять степень вонючести)
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Тот же опыт
Написал с тапки, за очепятки не пинать.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Всё это полная хрень, ещё за дого завидя вонючку переключаю рукой и гарантированно не хапну вони в салон.
titanik,
Phin, +100500
Я иногда замечаю его работу по специфическому запашку включенной рециркуляции. Причем рядом обычно ничего необычного не замечаю :)
А вот чадящие камазы тоже не вызывают сработку этого датчика. Видимо он на что–то сильно канцерогенное заточен :)
Сероводород (когда еду мимо кирпичного завода) тоже не вызывает сработку
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Не срабатывает, значит его просто нет. Это дополнительная опция.
Прям вот взяли и во все машины запихали датчики.
Zehn
3 Ноя 2008
С 2008 года датчик качества ставится во все климы, поэтому если кнопка есть, то и датчик установлен, иначе нестираемая ошибка будет присутствовать.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Всем спасибо за инфу.
splash
14 Дек 2015
Tiguan 2008 1.4 TSI 4motion
Да нихрена он не работает, воняет пока вручную не переключишь.
А ещё ведь и денег стоит и меняй его типа если ошибку выдаст.
