Глушитель - приемная труба и гофра (вибрация по кузову)
AKR
18 Дек 2014
Россия
Volkswagen Tiguan I, 2009 г., 1.4 MT (150 л.с.), на ручке.
Приветствую уважаемые.
Столкнулся с проблемой. Начал заметно чувствовать вибрацию по кузову. Особенно заметно в пидальке (тормоза и газа) и по полу в целом. Вибрация и шум то ли постукивания то ли глухого похрустывания, сложно точно описать.
В общем подняли посмотрели всё что смогли снизу (шрусы пока не смотрели только). Под защитой заметили, что гофра на приёмной трубе глушителя повреждена, и болтается. Возникло подозрение что в этом и причина данных шумов и вибрации.
Вот фото этого чуда:
Начал искать способ починить. В итоге выяснилось что чинится двумя путями:
1) Заменой приёмной трубы в целом вместе с гофрой. Так в оригинале запчасть и продаётся.
2) Снятие гофры, и сваркой замены на новую.
Первый вариант в копеечку, новая запчасть VAG 5N0253095C - цена от 20801,00 р. Бред за кусок трубы столько отдавать.
Вынужденно склоняюсь ко второму варианту. Отсюда вопросы:
1) Кто что скажет про данный метод. Или есть ещё варианты?
2) Какой длины и диаметра нужна гофра, для вваривания?
AKR,
А вот это что?
По сути работ, меняй гофру и всё. Сварка аргоном в любой мастерской и всё будет как новое. Саму гофру можно элементарно подобрать из универсальных. Не такая это деталь, чтобы тратить такие деньги на целый оригинал.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
AKR, Поддержу
titanik, гофра легко периваривается продается в любом магазине запчастей разного димера подобрать не проблема . Место в кружочке то же смутило , или просто фото в таком ракурсе что зазор не видать.
AKR
18 Дек 2014
Россия
Сегодня в обед поеду в мастерскую переваривать. Постараюсь сделать отчёт с фото. По поводу кружочка, думаю просто ракурс такой, зазор дожен быть, тут тоже слделаю фото.
К вечеру выложу результат работ, и постараюсь детали описать по гофре если, что будет сказать.
AKR
18 Дек 2014
Россия
Заменена таки. Но сразу забегу вперёд, вибрация не пропала. Видимо дело не гофре, к большому сожалению. Придётся дальше искать причину.
Приёмная труба была откручена, но вытащить целиком не удалось, было принято решение варить длинную часть на месте, так и сделано.
Старая гофра оказалось, что не до конца ещё изжила своё, внутренняя часть была ещё цела, но её конец был делом времени. Так что менять всё равно стоило.
Заменена на гофру размерами:
Длина - 230 мм;
Диаметр - 50 мм;
Весь процесс занял чуть более часа (гофра 800 р. работа 800 р. = 1600 р.).
Оригинальный вариант (кстати, как видно зазор таки есть):
Новая и старая гофры:
Результат:
SnaP
2 Май 2012
МСК
Kia-Seltos-2L
Столкнулся с такой же проблемой, но даунпайп от АПР, а там размер гофры 65*130, но буду ставить 60*150.
Результаты позже
Андрей 222
26 Июл 2017
Подскажи как справился с вибрацией?
v.igoran
11 Янв 2018
Yeti tdi2.0 CLCB
Если обороты холостого хода в норме,тогда надо смотреть подушки двигателя и коробки.
Gash
30 Апр 2015
Минск
VW Tiguan 1.4TSI CAXA, 2011г.в.
Вчера поменял гофру на 1.4 САХА 122л.с., увидел надрыв при замене масла. Родная была 230х50мм. Купил 250х50мм но по факту она оказалась 280х50мм пришлось подрезать. По итогу все получилось, я доволен...:)
