"Перезагрузка" всей электроники на авто после пожара
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
Тигуан 2013, 2,0 АКПП
Други, помогайте
восстанавливаю авто после пожара - выгорел весь моторный отсек.
Все блоки и приборка оплавились. Заменил сгоревшие блоки на б/у с разных "Тигуанов" (в соответствии с каталожными номерами).
Сейчас стоит вопрос перепрограммировать всю электронику, "привязать" ключи и пр.
Возможно ли это сделать с "разными" блоками от разных машин? Или только к дилеру?
Есть ли спецы в Челябинске?
518
1 Мар 2012
Возможо, но не в Челябинске. Но сначала привязку иммо у ОД (онлайн, мать его).
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
спасибо
Добавлено через 8 минут
а где он (ИММО) находится?
ЭБУ двигателя и АКПП не родные,
остальное все родное
1 Мар 2012
Привязать, если от другой машины ЭБУ, другая приборка и родные ключи, то дешевле и быстрее это сделать у ОД через онлайн, нежели это какой то умелец будет сидеть пыхтеть с еепром месяц, а потом сдерет в три раза больше, чем ОД. А вот все остальное можно делать у кого угодно с другими оставшимися блоками штатные кодировки, прошивки, персональные кодировки под желание хозяина).
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
ОД разводит на новый ЭБУ
518
1 Мар 2012
Плохо, а если обратиться в соседний город? Надо просто сделать через одис онлайн, по процедуре, как замена на новые блоки эбу и приборка. Ключи подвязать далее. Странно почему ОД навязывает покупку нового блока, если блок Вы уже им даете в "руки". У Вас же все доки на машину есть!
Про блок акпп можно вообще пока забыть, это не проблема.
спасибо
А приборка родная осталась?
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
приборка - расплавилось гнездо с контактами ...
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Попробуйте обратиться к dipo71 (так кажется ник) Они в этих делах 2 собаки съели. Может будет проще в Москву блоки отправить, чем дилера уговаривать... На сколько знаю , дилер не может привязать б/у приборку, и б/у ключ к приборке не может... Может в этом проблема?
Добавлено через 9 минут
Вот кстати, можно еепром со старой приборки вычитать и залить в новую (установленную), если она такая же. Тогда возможно дилер привяжет ЭБУ.
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
спасибо,
отпишусь как получу какой либо результат
MeDd
1 Фев 2013
ADN, а из-за чего погорел то?
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
месть....
Кстати, обратился со свое проблемой к дилеру.
Ответ - привозите авто + паспорт + ПТС + ключи.
3 часа у диагноста = 3300 руб.
Как свожу отпишусь.
Пока местные "мозгоправы2 заряжают 25 т.р.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
А сами платы блоков целы? Может получится только корпуса и разъемы поменять?
