Странные звуки при разгоне на 1.4TSI + МКПП
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Последнее время мучаюсь жуткими сомнениями в связи с недавно появившимися непонятными звуками то ли где-то в районе коробки/сцепления, то ли двигателя. Очень похоже на "металический треск" клапанов на старом ВАЗике и проявляется в основном в разгоне (т.е. при нагрузке) после переключения на 3ю (после ~2000 об.) и далее на 4й передачах. На холостом если крутить движок, то ничего нет. 1 и вторая вроде проходят без дребезга.
Жаловался ОД, сказали, что все в порядке, но както не очень верится. Помоему не должен этот автомобиль ездить с такими звуками. Пробег 52 тыс. До этого все ТО по плану. Уровень и качество масла в двигателе в норме.
В какую сторону тут можно копать и что просить проверить в следующий раз?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Бенз какой заливаешь? Может после очередной заправки звуки появились?
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
Бенз 95 заливаю. На разных заправках бывает, но в основном Лукойл и Газпром. Не замечал такой зависимости.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
sinland,
Ошибки есть какие, смотрел?
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
Бортовой ничего не пишет, а подключить диагностику нечем и негде :confused:
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
Shmell, спасибо. попробую договориться с кем-нибудь на диагностику.
может есть какие-нибудь предположения, в чем может быть дело?
Jagdflieger
29 Июл 2013
Petrozavodsk, Apatity
Octavia A7 1,2TSI MT
Такой шум (при нагружении двигателя на повышенных передачах) может издавать клапанный механизм. Особенно если возникновение шума и его интенсивность прямо связаны с выдаваемым крутящим моментом (читай, "глубиной" прожатия педали акселератора).
Или известная проблема износа тяги вестгейта на турбине. На 1,4 этот узел легко проверить, есть доступ рукой.
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
как это можно сделать?
Добавлено через 47 секунд
мне кажется тогда на 1 и на 2 передаче было бы также, разве нет?
Guru23
23 Ноя 2011
Залей 98 и проверь остался звук или нет. Сейчас лето жарко на 95 слышна небольшая детонация именно при переходе на 3 передачу. Сам наблюдал такое, больше 95 не лью)
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
Guru23, спасибо, попробую. правда у нас в городе его нет по-моему, но завтра как раз в Екатеринбург еду, там и попробую.
-Garry-
3 Авг 2015
Minsk
TIGUAN 1.4 TSI 150 6DSG 2018
Насколько сильный звук? У меня был чуть слышимый тоже при разгоне, и иногда при сбросе газа. Трещали трубки кондиционера, ОД перепроложил (и уплотнил, вероятно) - проблема исчезла. Также есть похожая проблема с топливными трубками, которые стрекочут в районе выхода из моторного отсека.
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
Такое ощущение, что звук появляется при включении турбины...
Jagdflieger
29 Июл 2013
Вторая и особенно первая передача существенно облегчают работу мотора по "правилу рычага" за счет больших передаточных чисел. Большие моменты на первых передачах развивает мотор только под большой нагрузкой (полная машина в гору или по плохому грунту, например).
"Включение турбины" - некорректное выражение. На наших двигателях она "включена" всегда.
Но в первую очередь было бы хорошо исключить вышеназванные потенциальные проблемы с топливной магистралью и трубками кондиционера.
sinland
3 Авг 2016
Челябинск
Tiguan 1.4TSI МКПП
да, я понимаю. имею ввиду "подхват" в районе 2.5 - 3 тыс. оборотов на 3 и 4 передаче.
по поводу стрекотания топливных трубок нашел видео:
У меня звук другой, более тонкий, металлический. И в салоне не слышно. Слышно только в отражении, т.е. например, если ехать вдоль забора или тихой улице с открытыми окнами.
https://www.youtube.com/watch?v=oNv5NhX5UWA.
canoeist
10 Сен 2014
РФ
Tiguan Trend & Fun 1.4 (122 л.с.) BlueMotion 6-ст.мех. 2014 г.в.
Двигатель 122 л.с.?
