Привязка приборка + ключи + кесси + ЭБУ ДВС
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
Тигуан 2013, 2,0 АКПП
Прошу помочь разобраться.
Тигуан 2,0, 2013 г.в., АКПП, CAWA, безключевой доступ.
Ситуация - восстанавливаю авто после возгорания.
Родные остались только ключи.
Приборка, ЭБУ ДВС , блок кесси и пр. - оплавились и были выброшены нерадивым механиком (((
Сегодня есть - новая приборка, новый блок кесси, родные ключи, родной замок на рулевую колонку.
ЭБУ ДВС б/у, блок АКПП б/у, блок комфорта б/у от других машин.
Официалы сначала заверили - купи новую приборку, остальное всё привяжется к ней.
Купил, не привязалось.
Теперь они говорят: "надо ещё купить новый блок ЭБУ ДВС , новые ключи, новый замок на рулевую колонку" с пред программированием на мой win. Стоит это 150 т.р.
Якобы всё это придет с завода запрограммировано на мой WIN.
Далее всё привяжется.
В этой ситуации, мне кажется, не логична покупка новых ключей - они РОДНЫЕ и уже привязаны к моему WIN.
И ещё изначально они говорили, в он лайн режиме программируется приборка с имобилайзером, далее к ней привязываются любые блоки (в том числе и бэушные)
Или я чего не понимаю?
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
вот для понимания
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwizmbXX_trPAhUB3CwKHVZ6CvIQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fvwts.ru%2Fpps%2Fpps_sk_087_immo_v_avto_skoda_rus.pdf&usg=AFQjCNH7G8kbRvQdiQe0YJvwJjCw3tYfoQ&sig2=4pdww-kSBO8l7gXZR_pOhA&bvm=bv.135475266,d.bGg
по простому твой случай это новая идентификация,поэтому замена ключей неизбежна если официально у дилера
без проблем штатно меняется лишь один компонент системы,причем на БУ можно заменить только моторный,как только 2 и более это уже новая идентификация
единственное что можно сделать написать запрос от дилера в тсц может подскажут как поступить правильней,потому как если заказать комплект для по новому твоя уже имеющаяся "новая" приборка сразу не катит,потому как в fazit ее уже не будет
p.s на блок акпп и бцм можно не обращать внимание привязки там нет
имхо либо искать целый комплект с другой машины и забить на кривой вин,либо искать спецов кто это сваяет с твоим вином руками и спец оборудованием
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
ADN, обратись к Павлу - он скажет что потребуется для привязки блоков. Думаю только оборудование...
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Крипту залили в новую приборку??? Ключи добавлены в дамп??
ПУскай голову себя купит((( Это банальный развод которым оперируют оффы.
Блокировка на туране и бушная вяжется, не говоря уже про новую!
Если бы старая приборка выходила на связь можно было ее в сервисный ввести и списать крипту ну а далее делов на 10 минут)
Какая новая?? Авто поменяла вин??? ПОменяло приборку с красной синей на цветную?? Нет.. Тогда зачем замена ключей? ;)
Меняется онли приборка и далее новые ключи можно также подготовить тем же дилером ( есть опция в одисе). Это не ключи с колбой , который нужно подготавливать абриком!
Добавлено через 11 минут
Все верно вы понимаете! С ключами- в точку и про приборку и далее тем же моторником тоже верно!!!
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
вот из описания
Замена и адаптация компонентов системы
При замене компонентов системы следует различать, какое количество и какие элементы
иммобилайзера изменяются. На основании этого проводится либо адаптация после их замены,
либо создаётся так называемая «новая идентификация автомобиля».
Адаптация
Она проводится в перечисленных далее случаях:
– добавление нового ключа автомобиля (из-за потери, кражи, повреждения ключа);
– замена блока управления двигателя;
– замена блока управления иммобилайзера (комбинации приборов);
– замена электронной блокировки рулевой колонки ELV (ŠkodaSuperb в комплектации с
системой KESSY).
Новая идентификация
– замена комплекта ключей автомобиля;
– замена блока управления двигателя одновременно с комбинацией приборов (в этом случае
необходимо также заменить комплект ключей).
Функция «Новая идентификация автомобиля» присваивает всем задействованным в системе
иммобилайзера блокам управления новые идентификационные данные из базы данных FAZIT.
Эти данные также сохраняются в базе данных FAZIT.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
даптация
системой KESSY).
Новая идентификация
КАкое то противоречие,а именно при замене той же приборки в пункте адаптация не нужно менять ключи,а при новой идентификации той же приборки уже и замена ключей допом. Странная выкладка.
В любом случае топику записать крипту в приборку ( сделать копию дампа) и далее уже пробовать добавить ключи и делать learn
Если не прокатит, то новый чистый ключи далее make dealer key на основе дампа приборки , потом добавить его в дамп ( имеется ввиду ключ) и сделать learn :) Все делается абритусом!
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
противоречий нет имхо
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
Спасибо други!
вчера был у дилера, всё таки пришлось брать комплект: ЭБУ ДВС + ключи + замок рулевой (говорят что не выходит на связь).
Заверяют что теперь всё пропишется....
отпишусь по результату, может кому будет полезно
ADN
22 Июл 2013
Челябинск
Продолжение следует...
Официалы снова требуют ещё одну новую приборку пипец какой то (((((
Первую "новую приборку" они попробовали прописать с б/у блоком управления ДВС. Не получилось всё связать вместе.
Теперь, когда купил всё новое (ЭБУ ДВС+ ключи + кесси) они говорят, что в моей старой-"новой" приборке прописался VIN от б/у ЭБУ ДВС и теперь эта приборка не дает всё связать вместе. Таким образом бывшая "новая " приборка теперь уже не новая а с прописанным вином...
Что делать?
Покупать очередную приборку?
Неужели нет способов затереть все данные в ИММО?
Что скажете?
