Поломки и неисправности
Iwanidze
12 Апр 2017
Коломна
Volkswagen
Не знаю в какой теме ещё написать, создал новую, печально быть первооткрывателем подобной темы:
T2, 1,4 150hp, Comfortline база пробег 182 км, 5 дней с салона, режим обкатки, не более 110 по трассе, без педалей в пол, без резких ускорений...
Сегодня при запуске двигателя при поездке с обеденного перерыва на работу загорелись:
На инфо-панели посередине желтая надпись:
____________
Датчик масла:
в ремонт!
____________
Снизу - желтый воскл. знак в треугольнике
правее него снизу желтая маслёнка
На инфо-панели тахометра желтая надпись: EPC
При повторном запуске - всё так же (3 раза)
При поездке - погасла маслёнка, машина едет нормально, не дёргается, потери мощности не чувствую
Вот так вот всё невесело :mad::(
Да, забыл сказать:
5 дней с одним ключом, сегодня с утра спешил, не нашёл быстро ключ, взял второй, до обеда со вторым комплектным ключом, в обед нашёл основной и все ошибки с основным вылезли... если это как-то может повлиять.
Масло с салона было ровно по середине двух меток, сегодня сам не проверял щуп
Странно, что вроде бы ошибки с разных систем :confused:
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
На предыдущем, желтая маслёнка-низкий уровень, красная -алярм!
Отправлено
Iwanidze
12 Апр 2017
Коломна
Volkswagen
Ну, в общем вся ненормальная индикация пропала, с утра сел хотел ехать к сервисменам - на приборке полная норма :confused::)
Не знаю на что грешить, вчера на обед, после которого гирлянда загорелась, поставил машину задницей к электроподстанции во дворе, может наводки какие то?
Экспериментировать желание отсутствует...
Ну вообщем дальше "будем посмотреть"
А, да, чуть не забыл, масло ровно посередине щупа, как с салона
зы: Вчера на нервах не увидел тему "Диагностика и неисправности", тудысь надо было писать... Админ, если ты здесь есть, перекинь пожалуйста тему туда.
kiaplayer
29 Ноя 2016
Ковров
Опишу свою проблему:
В районе салонного зеркала заднего вида иногда (не всегда) появляется какой-то скрип-шелест (похоже на трущиеся между собой резинки или на шипение плохого динамика, не могу точнее описать). Иногда звук полностью пропадает, на другой день опять слышно. От чего зависит - пока не смог определить.
Кто-нибудь сталкивался с таким? До дилера все никак не доеду.
Deemaze
11 Апр 2017
Санкт-Петербург, Колпино
Iwanidze, эти ошибки должны были записаться в память, которую дилер должен прочитать. Надо пользоваться гарантией! Просто так ошибки не выскакивают, особенно с индикацией на приборку.
KAV rzn
27 Июн 2017
VWТигуан II
Не знаю, поломка или неисправность?! Но сегодня при осмотре моторного отсека на защите двигателя обнаружил вот такую детальку
У кого какие мысли, откуда сие чудо?
    80.1 KB · Просмотры: 1,189
    90.2 KB · Просмотры: 902
    97 KB · Просмотры: 824
    83.9 KB · Просмотры: 775
also
22 Окт 2009
Ага, бывает в этом месте поскрипывает. Пластиковый кожух закрывающий основание зеркала не плотно сидит. Пальцем придавишь, вроде перестает. Не приятно, но не смертельно:)
Sergey Nikishin
3 Апр 2017
Троицк
Tiguan II, 2.0/180 HL; Audi Q3
Сгорела головка прикуривателя. Успел воспользоваться 5-6 раз. Сам прикуриватель - норм. Работает. Как думаете - это гарантийный случай? ))
сrocodile
13 Окт 2012
Продан Тигуан1 1.4 122 л.с. Куплена Ауди А4.
_Илья_
28 Окт 2014
Volkswagen
Такая же история. Сегодня заехал к дилеру. Проверил во всех 4 Тигах, которые у них стояли в шоуруме, у всех крышка проводки датчиков света и дождя имеет люфт и поскрипывает.
kiaplayer
29 Ноя 2016
Ковров
Не, у меня было что-то с блоком Эра-Глонасс. Дилер переустановил его - треск ушел. А крышка датчиков да - люфтит под усилием, но не скрипит и проблем с ней нет
Подтверждаю, крышка датчика света и дождя противно скрипит. Поначалу это был единственный посторонний звук в автомобиле. Но с пробегом появляются новые, так что уже не так важно. :)
Полагаю, для устранения её надо снять и чем-то проклеить или просто проложить, чтобы не дребезжала.
Osip
18 Дек 2011
Тигуан II
проблем с ней нет
Аналогично. Не скрипит, люфт не проверял.
По моему авто - пробег примерно 7500 уже, поломок пока не было, но были ошибки по БК. Есть определенные подозрения, надеюсь, что сейчас все норм, буду наблюдать. Подробности ей в моем "бортовом журнале".
_Илья_
28 Окт 2014
Volkswagen
Проклеяно. Не спасает. Это не она скрипит.
Добавлено через 58 секунд
В каком дилере устранили?
_Илья_
28 Окт 2014
Volkswagen
Ну как не она, если, когда её рукой прижимаешь, звуки уходят? И звук там, скорее, не скрип, а какой-то дребезг.
В том то и дело что не сверчек, а по звуку пожоже проводка коротит, а этим пластиком прижемает и перестает коротить.
А как этот кожух снимается? Есть нюансы? Хочу глянуть, что там и как.
_Илья_
28 Окт 2014
Volkswagen
Весь процесс не видел. Все делали руами и пластиковым колышком поддели, чтобы снять крышку соединяющую крепления зеркала и корпус датчиков.
ДИК
21 Июл 2017
Иваново
Тигуан 2017
У меня такая же проблема, скрипит иногда. Но я думаю,что это из за проводов сигналки ( антенна на лобовое выведена). Прижимаешь не скрипит.
ДИК
21 Июл 2017
Иваново
Тигуан 2017
Дребезжит пластмасса у правой ноги, водительской, на плохой дороге.
