Лобовое стекло
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Случилось страшное... пришлось менять лобовое стекло, благо по каско, но кабздец подкрался незаметно, оказывается с 18 модельного года идут другие.. FUYAO, они отличаются расположением нитей обогрева :( теперь греется не вся поверхность. У меня же стояло AGC Avtomotive, обогревалось всё по контуру без пропусков.
по вину дилер пробил и вклеил мне (будь дилер неладен) именно фуяо 5nr845011bnvb
Теперь задумываюсь о пленочном с полной поверхностью обогрева может кто артикул подскажет и какое лучше взять? Фуяо чет как за решеткой и побокам дыры :( именно там где намерзает лёд..
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
jekson22, а первое стекло по всему периметру грело, включая зоны возле стоек?
PS А пленочный вроде как по эффективности обогрева считается хуже нитиевого, это чтобы потом вам неожиданности не было
Благодарности: basil
Честно говоря, сейчас уже сравнивать не возьмусь объективно. Но в -10 плёнка не может оттаять даже иней. С нитями такой проблемы, насколько я помню, не было. Так что да, плёночный немного менее эффективный. Но прозрачность стекла окупает все недочёты. В гробу я нити видал, лучше вообще без подогрева, чем так. Тем более движки вполне сносно греются.
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Да было вообще полное покрытие, охренительно было.. а щас гавно вклеили :( дилер даже не сказал что оно не такое.. вот сука
Я к нитям привык, уже и раздражать это небо в решеточку даже не раздражало. Человек такое существо, ко всему привыкает(с);)
5NA845011BANVB атермальное стекло с плёночным подогревом под камеру
https://www.drive2.ru/l/494182374125338704/
Спасибо тоже уже нашёл его номерок, осталось найти самое стекло, точнее уговорить дилера путём претензии его найти и вклеить :)
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Кину камушек в болотце:
А какой номер у нового нитевого стекла под камеру?
А кто-нибудь видел его в живую?
И если видел - что там с боковыми зонами?
5NR845011DNVB
Только там странно как-то в PR-кодах типа и под камеру, и не под камеру. Универсальное, что ли. :rolleyes:
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
что то не могу даже найти прайса на это стекло. нет ошибки в номере? может не 5NR845011DNVB а 5NR845011BNVB ?
зная экономию вага вполне возможно, что там посчитали дешевле ставить на конвеере одно стекло под все машины (с камерой ассистентов или без) чем иметь два варианта.
Нет, ошибки нет. Стекло новое. Видимо, в виде запчасти ещё не существует. Да и живьём-то пока тоже, вроде, такие машины ещё не отгружены.
Вариант с "B" - это старое как раз.
ketsan
5 Окт 2017
Киров
Tiguan2 1.4 4motion 6MT
Господа, подскажите пожалуйста номерок лобового стекла с обогревом и датчиком дождя, желательно, чтобы нитки по всей поверхности стекла были. И номер геля для датчика. Я правильно понимаю, для замены больше ничего не надо?
Рекомендую к ознакомлению темы:
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=38428
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=41045
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=38979
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39236
А так - если делать прям вообще по фэн-шую, то надо менять клипсы на обшивках стоек (если они снимаются при замене стекла, хотя если удастся клипсы оставить целыми, то можно обойтись и старыми), также в теории нужно менять скобу на салонном зеркале (не знаю, зачем - этого никто не делает, да и не нужно, но в официальном мануале такое требование есть; сам я тоже, естественно, ничего не менял - всё ок).
Гелевую прокладку датчика дождя, напротив, если удастся аккуратно снять, можно и не менять. Хотя лично мне этого сделать не удалось. Я купил какой-то немецкий гель в шприце (двухкомпонентный) - он только один вариант, в интернете (в т.ч. на авито) полно предложений. Отличная штука. С оригиналом как-то мутно всё. И дорого, и там уже, вроде как, в виде сформированной прокладки идёт.
В остальном зависит от того, сколько чего будет сломано при арматурных работах. :) В идеале можно обойтись вообще только стеклом (ну и расходниками для вклеивания).
rivvik
8 Апр 2017
МСК
ФВ
Если кому нужно оригинальное стекло с нитевым обогревом и установкой в Москве - обращайтесь в личку, здесь редко бываю)
Special
12 Мар 2017
Череповец
Уточните, пожалуйста, номер стекла с пленочным обогревом без ассистентов, только со стандартным набором (датчик дождя и света). Из найденного получается так:
5NA845011BANVB - пленочное с ассистентом
5NR845011BNVB - нитевой обогрев без ассистентов ("старый" вариант)
5NR845011DNVB - нитевой обогрев с ассистентом
Номер стекла с плёнкой, но без камеры: 5NA 845 011 AT NVB.
Но насколько я понял, купить его у нас практически нереально.
Оно ставилось до ноября прошлого года, а дальше, судя по всему, все Тигуаны пошли уже с камерой ассистентов или, как минимум, с универсальным одинаковым стеклом. Даже в России это так, просто подогрев нитевой.
Да и можно камеру установить, если вопрос определённого стекла сильно принципиальный. Или не устанавливать, но зеркало поменять придётся (возможно, кто-то колхозил из имеющегося, но тут точно не подскажу) и провода немного нарастить.
lasko
31 Дек 2011
А подключать все геморно? Буду менять стекло и брать комплект для подключения...
Ник
19 Сен 2009
5NR845011BNVB -Это стекло есть в наличии если кому надо пишите в личку,можно сразу установить!
Harman
24 Дек 2018
ЕКБ
Tiguan2: 2.0/Sportline220/
а финис кода нет нитиевого лобового под ассистенты и камеру полностью с нитями?
Если я правильно понял, то имеется в виду стекло с нитями на полную поверхность, то такого стекла под камеру ассистентов, насколько мне известно, не существовало в принципе, по крайней мере на нашем рынке.
Честно говоря, я не уверен, что сейчас и стекло без выреза под камеру реально купить с нитями на полную поверхность, как ставились изначально в России.
Ник
19 Сен 2009
Сам столкнулся с такой проблемой,у меня стояло в оригинале AGC машина 2017 года,попал камень в стекло, заменили по каско на фуяо оригинал,номер оригинального стекла один и тот же что и на AGC, в 2018г на конвейере начали устанавливать стекла фуяо, стекол которые покрывали всю поверхность стекла видно не поставлялись в Россию,они шли только с конвейера в первой партии машин,видно с европы , теперь только фуяо поставляют на конвейер и обогрев у них покрывает не полностью стекло.
