CBAB дымит черным, помогите разобрать логи
armour66
4 Ноя 2019
VOLKSWAGEN TIGUAN
Прошу помощи. Tiguan 2010 г.в. CBAB, на перегазовках и при разгоне "внатяг" дымит черным. Коррекция по форсункам в разных режимах допустимая. Без воздушного фильтра дымность прежняя. Снял логи в группах 001, 004, 013 при холостых, перегазовке и при разгоне "тапок в пол".Логи приложил. куда копать дальше, как проверить дозировочный клапан? Насос и форсы снимать на стенд пока желания нет. Ошибок нет, тяга без изменений
  • LOG-01-004-001-0131.xls
    59 KB · Просмотры: 12
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Лог не читаем . Не надо его превращать в неудобоваримый формат ,оставляйте в csv как пишет вася . И не понятен смысл снятие этих групп .
Коррекция по форсункам "допустимая " это что в вашем понимании (желательно в виде цифр увидеть или еще лучше в виде видео) . Напорный тракт на предмет дырок проверяли ?
armour66
4 Ноя 2019
VOLKSWAGEN TIGUAN
в 001 группе смотрел значения количества топлива и давление, в 004-угол впрыска, а в 013 - коррекция по форсункам. csv перевел в эксель, так как здесь csv нельзя прикрепить. прикрепляю в архиве. напорный тракт на герметичность не проверял. проверю. если я не верно выбрал показатели для контроля, прошу меня поправить. заранее благодарен
  • LOG-01-004-001-013.zip
    8.1 KB · Просмотры: 10
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Никакой особой информации ваш лог все равно не несет ,увы .
Вам надо проверять проблемы в соотношении воздух/топливо в первую очередь .
Надо исключить дырки во впуске ,криво работающий ДМРВ ,незакрывающийся нормально клапан ЕГР .
Ну и топливную надо смотреть исходя из хоть какого то понимания .
XPYCT
27 Мар 2013
местный..
ищу..
armour66, удалось решить? В чем была проблема?
