Ошибки после замены рулевой рейки
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Ситуация следующая.
Заменил рулевую рейку, так как старая начала громыхать сильно. После замены стало все тихо. Но вылезло куча ошибок на приборке, загорелся желтый руль с восклицательным знаком, ESP, давление в шинах.
Считал ошибки Васей, и понял все ошибки связаны с датчиком угла поворота рулевого колеса.
Вот список основных ошибок:
Адрес 44: Усилитель рулевого управления (J500) Файл QML:| 5Q0-910-143.clb
Номер детали ПО: 5Q0 910 143 C АО: 5Q0 910 143
Компонент: MQB_VWBS_GEN2 212 2211
Заводской номер: 954015 00
Кодировка: 0101001100400110
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2 002119
ODX: EV_SteerAssisVWBSMQBGen2_VW37.odx
3 Найдены неисправности:
5262656 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 F2 [009] - отсутствует инициализация
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 4
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 56
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Write only channel
5262640 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [009] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 169
Пробег: 105497 km
Дата: 2020.04.18
Время: 10:41:13
Write only channel
3158336 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 6
Индекс забывания: 170
Пробег: 105497 km
Дата: 2020.04.18
Время: 11:03:28
Write only channel
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Номер детали ПО: 5Q0 614 517 CE АО: 5Q0 614 517 AC
Компонент: ESC H25 0413
Ревизия: 00000000 Заводской номер: 50647000001352
Кодировка: 0AEE6A9A342023724778060762C34950562CC4E2604692313020F078C2024200002E64121A03102F35351919323200
Метка файла ASAM/ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010
ODX: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW37.odx
1 неисправность:
0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Пробег: 105497 km
Дата: 2020.04.18
Время: 11:03:22
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CZDA) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 04E 906 027 LB АО: 04E 907 309 BH
Компонент: R4 1.4l TFS H26 3753
Ревизия: R7H26---
Кодировка: 011D001223241C082000
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM14TFS01104E906027LB 001002
ODX: EV_ECM14TFS01104E906027LB.odx
CAN преобразователь 01:
2 Найдены неисправности:
17158 - Электронная система поддержания курсовой устойчивости ESP
U0416 00 [047] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 105497 km
Дата: 2020.04.18
Время: 11:03:23
Engine speed: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Coolant temperature: 32 °C
Температура воздуха на впуске: 24 °C
Ambient air pressure: 980 mbar
Напряжение клеммы 30: 12.321 V
Индекс забывания по OBD: 40
Ускорение: 0.000 m/sІ
Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 1
Координатор трансмиссии: статистика ошибок адап. круиз-контроля-Bits 0-7: 0
Координатор трансмиссии: условия откл.при раб.обыч./ад.кр-конт.-Bits 0-7: 0
Координатор трансмиссии: условия откл.при раб.обыч./ад.кр-конт.-Bits 0-7: 128
Drivetrain coordinator: brake fault status-Bits 0-7: 4
Ход педали акселератора: 0.00 %
7150 - Датчик угла поворота рулевого колеса
U0428 00 [047] - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 105497 km
Дата: 2020.04.18
Время: 11:03:23
Собственно вопрос, что делать, как это убрать?
Я так понял в электроусилителе старом и новом разные прошивки, на старом 2017г.в. было написано: SW 2051 HW 204, на новом 2019г.в. SW 2211 HW 212
Может надо как-то прописать новый электроусилитель и сделать адаптацию?
Рулём покрутите от упора до упора. :)
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Да это сделали первым делом, не помогает. И рулем крутили и проехал уже километров 20. И ошибки Васей сбрасывал, они снова появляются.
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Ошибку связанную датчиком угла поворота рулевого колеса победил, путем адаптации этого датчика в блоке 44.
Но пока пытался это сделать зачем-то сбросил к заводским настройкам блок 03(Электроника тормозной системы) и теперь там повылазили следующие ошибки:
0279 - Датчик 1 тормозного давления
C107A 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритетность: 1
Индекс забывания: 172
Пробег: 105516 km
Дата: 2020.04.18
Время: 16:02:46
8277 - Шина данных
U1122 00 [009] - недостоверное сообщение
[Tip-TNF 208474]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 105516 km
Дата: 2020.04.18
Время: 16:02:46
32951 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза
C10E2 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 105516 km
Дата: 2020.04.18
Время: 16:02:46
Как теперь провести адаптацию этих датчиков? Захожу в блок 03 далее Базовые установки, там есть список, см файл.
Что нужно выбрать для адаптации?
    94.5 KB · Просмотры: 43
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
В общем все ошибки получилось убрать, делал по очереди все адаптации. Теперь осталась только одна:
8277 - Шина данных
[Tip-TNF 208474]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 105516 km
Дата: 2020.04.18
Время: 16:56:46
Эта ошибка никак на приборной панеле себя не проявляет. Что эта за ошибка и как ее убрать?
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
В Базовых установках выбирал:
Базовая установка датчика давления в тормозной системе
Базовая установка датчиков ESP
Функциональная проверка электромех стоночного тормоза
После чего все ошибки пропали кроме этой.
А все появилось после выбора Установка значений по умолчанию(заводская настройка). В кодировании тоже все обнулилось, но у меня было сохранено это значение, его я восстановил.
Щас попробовал еще раз сбросить к заводским установкам блок 03, опять загорелись все эти ошибки. Сделал заново все адаптации, все ошибки пропали, кроме одной.
Вот на данный момент висит эта ошибка, как ее убрать?
8277 - Шина данных
[Tip-TNF 208474]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 105533 km
Дата: 2020.04.18
Добавлено через 1 час 13 минут
Народ может кто сделать лог блока 03 Электроника тормозной системы, нужна кодировка.
Параметры авто 2017г.в. 1.4 TSI 150л.с. передний привод, датчики парковки спереди и сзади.
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Нужна кодировка блока 03 Электроника тормозной системы
Сделал сброс к заводским настройкам блок 03 Электроника тормозной системы, слетели все кодировки и адаптации.
Кодировку восстановил из своего старого лога, адаптацию тоже провел, но осталась одна ошибка, которая никак не убирается.
8277 - Шина данных
[Tip-TNF 208474]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Пробег: 105533 km
Дата: 2020.04.18
Время: 18:10:35
Говорят надо проверять кодировку.
Если у кого авто с такими же параметрами как у меня или может кто знает где взять родную заводскую кодировку или как убрать ошибку подскажите плиз.
Мои параметры: 2017г.в. 1.4 TSI 150л.с. передний привод, датчики парковки спереди и сзади.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb
Номер детали VW/Audi: 5Q0 614 517 CE АО: 5Q0 614 517 AC
Компонент и/или версия: ESC H25 0413
Добавлено через 24 минуты
Нашел в логах Васи самую первую заводскую свою кодировку для блока 03, там отличие что отключен косвенный датчик давления в шинах, залил ее, но ошибка не уходит.(
Куда копать дальше?
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Cheb29rus
12 Дек 2015
Северодвинск
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Датчиков давления в колесах нет, активирована только система косвенного контроля давления в шинах.
Васей уже не прошьешь.
Cheb29rus
12 Дек 2015
Северодвинск
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
А можно было просто на новую рейку поставить старый блок управления. Сколько менял реек - небыло никаких проблем.
Angelels
13 Фев 2020
Электросталь
VW Tiguan 2019 2.0
Тут как отключить датчики. Проверить,что всё так же?
https://r.tapatalk.com/shareLink/to...&share_fid=36071&share_type=t&link_source=app
Это все уже проверил. В логах Васи нашел самую первую заводскую кодировку блока 03, вернул ее, потом по инструкции активировал косвенный контроль давления в шинах.
Но эта ошибка не пропадает, так и висит.
1 неисправность:
8277 - Шина данных
[Tip-TNF 208474]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Индекс забывания: 174
Пробег: 105549 km
Дата: 2020.04.19
Время: 16:25:47
Может надо еще какую адаптацию сделать или что отключить?
