Хруст шрусов на новом тиге
Sphyrut
29 Авг 2011
Tiguan New 2.0tdi
Доброго времени суток всем, заметил сегодня что при движении в повороте в обоих передних колёсах отчётливо слышен хруст. Пробег 15к км, в говна лазил но сальники целы, знакомый сказал что беда со шрусом.
ТО-1 делали прямо при мне, но один раз всётаки пришлось оставить машину у офицала на ночь.
Собственно вопрос: это меня так офф сервис осчастливил или у кого тоже такая проблема была?
Tier_zNet
6 Янв 2012
Tiguan T&F 2012
Не курсовую ли устойчивость вы путаете с убитыми шрусами? Если в повороте заносить начинает, она хрустит как и абс. Просто на 15к убить шрус, надо очень сильно стараться...
Sphyrut
29 Авг 2011
Tiguan New 2.0tdi
Нет, реч идёт о скоростях менее 5 км/ч. С салона хруст не заметен, и слышен снаружи только при повороте. Собственно если бы друг не услышал, то так и ездил бы не зная об этом.
LIFAN69
11 Дек 2009
region 69
Посоветую поменять смазку шрусов, тк на холоде застывает и хрустит, а можно не менять и дождаться весны.
Опять же: если в гранату как-то попала вода - поменяй смазку и проверь герметичность (целостность) пыльников внутренних и внешних.
Это хруст не является заводским дефектом! В гарантийный период некоторые официальные дилеры бесплатно меняют смазку, но как правило стоимость данной работы и запасных частей перекладывается на плечи владельца машины.
Рекомендуется Liqui Molly LM47, требуется 2 порционных тюбика по 100 гр.
index.php
Но начать однозначно с диагностики.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Выкручиваешь руль до упора и крутишься по кругу, сначала в право затем влево если будет хруст к ОД и пусть меняют, по гарантии.
mmsu
1 Фев 2009
Украина
а может это опорный подшипник?!
bmv1962
25 Фев 2012
Северодвинск
Тигуан 1.4 T&F 2WD
У меня при движении задним ходом при вывернутых вправо колесах также слышен хруст, пока не пойму откуда, как потеплеет буду разбираться
oops05
14 Май 2012
Кемерово
Tiguan T&F 2l TSI
опорный подшипник издает звук (щелчки) при повороте руля кеак при езде так и стоя на месте.. проверить просто.. стоя на местепопросить кого нибудь повертеть руль вправо влево а самому положить руку на пружину .. рукой поувствуете эти щелчки..
