Ватные тормоза после реагентов
Рич
25 Июл 2012
1,4 150 BWK МКПП дорестайл 2008
вот почитайте(коментарии), может поможет: https://www.drive2.ru/l/2308061/
выдержка с комментариев:
TPI 2024512/2 от 30.05.2011
Описание проблемы клиентом:
При очень влажной или посыпанной противогололёдной смесью дороге после длительного движения по автомагистрали в отдельных случаях тормоза могут срабатывать с задержкой.
Техническое обоснование:
Причиной является открытая конструкция дискового тормоза, из-за которой в результате длительного движения без нажатия педали тормоза между тормозными колодками и тормозными дисками возникает слой воды или противогололёдной смеси, снижающий начальный коэффициент трения.
Zehn
3 Ноя 2008
В некоторых типах АБС есть спец функция просушки тормозов в дождливую погоду, когда работают дворники.
Не мешает ее активировать, если присутствует.
Рич
25 Июл 2012
Рич
25 Июл 2012
Развивай свою мысль, каким боком она к моему сообщению относится? :D
Решение в условиях производства:
Изменение ПО в производстве, начиная с КН 45/2009
(Улучшение эффективности очистителя тормозных дисков (длительность и частота включения).
https://www.drive2.ru/l/2308061/ взято отсюда
Zehn
3 Ноя 2008
1. На драйве обсуждается другая проблема абс. :D
2. Просушка может быть деактивирована, мной предлагалось убедиться, что она есть. :D
Рич
25 Июл 2012
1. читайте коментарии
2. я не вангую, что Вы там предпологаете...
Zehn
3 Ноя 2008
1. мне оно не надо читать чужие глупости в коментариях. Тема изначально про неадекватную работу системы абс.
2. ванговать не надо, достаточно попытаться вникнуть в чужие слова. :D
3. сначала думаем, потом коментируем, если есть чего по делу.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Я про сам механический привод имею ввиду.
Чтобы рассуждать на эту тему, нужно знать какая у вас машина, для начала, и соответственно, как вы ездите на ручнике - вращая задние колеса, или нет.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Какая машина - это привод? ( передний ).
Вращались ли задние колеса? ( нет, там же вроде работает ручник)
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
Поймал ту же проблему. Первое торможение - педаль "ватная". Все последующие - нормально. Через минуту-две то же самое. После тщательной мойки ситуация не изменилась. Медленно поеду в сервис, пожалуй... :)
Vladimir76
23 Ноя 2015
Доброго! Комрад, что сказали на сервисе и удалось ли решить проблему?
PS На почти новой машине (6т.км примерно, 2015г.в) недавно ту же тему поймал. Тормозит, но как то не гуд. В городе еще куда не шло, а на трассах тормозит слабо и стрёмно.. :confused:
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Проблема действительно есть, на большой скорости тормоза "плывут". По идее, должна стоять функция просушки дисков, но работает она как-то неважно. Тут пишут, что есть 4 степени регулировки. Надо проверять.
