Проблемы с задней дверью
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Добрый всем день. Проблема следующая. Не закрывается левая задняя дверь с штатного ключа. Так же не работает открытие и закрытие окна, при открытой двери на панели горит что дверь закрыта. Появилась проблема две недели назад, потом все стало нормально. И вот опять четыре дня назад пропала связь с дверью.:confused: С передней двери окно открывается нормально. Помогите знатоки!
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
было 1 раз зимой. не знаю почему. друг просто дернул ручку двери, а она открылась - сработала сигналка.... больше не замечал потом - при диагностике была ошибка по двери. посмотри может и у тебя она есть
Troll
25 Мар 2010
джонс, Скорее всего у вас оборвалась проводка двери в гофре, которая идёт от стойки к двери. Причём скорее всего она порвалась в гофре ПЕРЕДНЕЙ(не шутка) левой двери. Именно там находятся блоки управления передней и задней дверьми.
джонс
17 Янв 2012
Байконур
Спасибо за ответы. Теперь дверь вообще не открывается ни с ключа ни снаружи ни изнутри.
Сосед
28 Фев 2012
г. Вышний Волочек
"Тигуан" TSI 2.0 S/S
Доброго дня всем.
Я так и не понял, что же все-таки может быть.
У меня такая же штука: с ключа не закрывается
правая задняя дверь. Что может быть? Заранее спасибо всем,
кто подскажет.
Сосед.
Glechek
7 Мар 2014
Жуковский
VV Tiguan, 2014г. TSI 2.0
Доброго дня! Надеюсь что более опытные в эксплуатации товарищи прочитают и помогут советом!
У меня та же проблема - не открывается (только щелкает моторчик, или реле) заднее левое стекло и самое главное - не закрывается дверь ни с пульта ни изнутри (при нажатии кнопки закрытия дверей, 3 двери щелкают 1 раз и закрываются, в задней левой раздается 2 щелчка и она остается открытой). При этом машина ставится на сигнализацию.
Glechek
7 Мар 2014
Жуковский
Хм... все разрешилось само собой: наверное язычек в двери подмерз чуток, уже днем я покрутил его верх-вниз и все заработало. )))
den999
30 Авг 2012
Раменское
Задняя левая дверь не открывается
Задняя левая дверь не открывается, ни с внутри ни снаружи. Стеклоподъемник не работает. У кого-нибудь такое случалось? Предохранители все норм. Как изнутри снять обшивку двери?
den999
30 Авг 2012
Раменское
Проблему пока не решил. Вася диагност показывает что нет связи с блоком управления. Добрался до клеммы в стойке - питание есть. Смог снять обшивку с внутри. Питание приходит на блок управления. Как проверить его работоспособность? Есть идеи? Новый покупать за десятку не очень хотелось.
Troll
25 Мар 2010
den999, Блок управления задней дверью общается с блоком передней двери. И связи с ним может не быть из-за разрыва проводки в гофре передней двери. Закатайте гофру передней двери и проверьте целостность проводки.
den999
30 Авг 2012
Раменское
вроде это блок.
attachment.php
подскажите какие провода отвечают за замок.
хочу питание подать, что бы дверь открыть.
attachment.php
    71.5 KB · Просмотры: 287
    86.1 KB · Просмотры: 289
Troll
25 Мар 2010
den999, Я посмотрел, там всё сложно. Ноги 1 и 3 - это масса(на б/у), ноги 5(лилово-белый),6(бело-лиловый),15(лиловый) - это управление моторами(или мотором). Возможно придётся одновременно подать + на 5 и 6 или 15 и 6. Все данные номера на 18-и контактной фишке блока управления, перед попыткой что-либо подать, снять клемму с акк.
den999
30 Авг 2012
Раменское
Поменял блоки дверей местами с левой на правую. заработал стеклоподъемник, но с этой двери. Кнопкой с водительской двери не работает. Получается глюк в водительской двери.
plark
27 Окт 2014
Мурманск
Тиг Offroad 2020г.1,4 TSI, 6DSG+Innovation
Не знаю как на тигуанах, а на шестых голфах и плюсах известная проблемма. Ломается проводка в гофрах дверей и первая под подозрением водительская. Отсюда проблеммы с открыванием, стеклоподъемниками, подушками безопасности. Недавно у себя устранял, машине только 3 года. Да, и аккуратней с защелками.
    54.9 KB · Просмотры: 82
DDE
24 Авг 2011
2.0 S&S 170 л.с
Слушай, а как выходил из положения? Наращивал или у ОД все делал?
plark
27 Окт 2014
Мурманск
ОД, как правило, в таких ситуациях предлагает заменить жгут. Цена вопроса - в районе 6 тыс. + работа. Делал сам. Жгут жестко крепиться в дверях и в гофре работает на излом. Одно из решения проблеммы, сделать свободный ход жгута в дверях. Информацию черпал здесь, а фото по ремонту выложил тут
demin
24 Дек 2013
москва
volkswagen
вот всё фантазии не хватает, как гофру закатать уж больно в притирочку с проводами, может есть мысли у кого?
