Замена тормозной жидкости
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
...так что колёса пришлось снимать по очереди...
А можно в принципе добраться до прокачных штуцеров не снимая колёс при наличии гаража и смотровой ямы? Менял сегодня жидкость в муфте Haldex, пытался найти щтуцеры на задних колёсах, так и не увидел.:eek: Блин, неохота снимать колёса, в гараже довольно тесно, с колёсами возиться не очень удобно.:(
STP
9 Янв 2012
Северодвинск
T@F 170 черный 2012
Меняли на ТО-3 недавно, был в зоне ремонта, все видел))) На подъемнике- передние колеса не снимали, доступ нормальный изнутри, задние снимали - доступ к штуцерами проще снаружи
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
...задние снимали - доступ к штуцерами проще снаружи
Спасибо! По Ельзе тоже так, задние снимаются. Ладно, будем снимать, видно и правда, не всякая прямая ближе кривой.:)
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
Доброго дня друзья!
Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
Прокачка (замена ТЖ) на авто с АКПП и электроРучником - имеет какие ни будь подводные камни?! или всё стандартно?! Менять буду сам.
Прочел всю тему, инфы про замену на авто с электроРучником не нашел.
Заранее спасибо.
vlas
15 Окт 2008
На всех тигуанах установлен эл. ручник.
Он ни как не связан с гидросистемой тормозов.
Т.е. всё как обычно.
Black Angel
7 Дек 2013
St.Peter
Volkswagen Jetta 6
vlas, Спасибо!:)
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
что бы не плодить новых тем, позвольте выложить сюда свою версию процедуры замены тормозной жидкости на Тигуане:
-Главный тормозной цилиндр и бачок для жидкости под капотом видны не сразу
-можно снять разъём с датчика уровня, можно не снимать, а положить крышку в сторону, что бы не упала и не потерялась :)
-не обязательно, но желательно извлечь стакан-фильтр из бачка
-простым шприцем откачиваем жидкость из бачка
-и выливаем сразу в поставленную рядом ёмкость
-осушаем бачок (впрочем, полностью всё откачать не удастся), заливаем свежую тормозную жидкость
-старая жидкость осталась только в блоке ABS и тормозных магистралях с суппортами, удалить её можно путём проливки, то есть самотёком. А посему последовательность совершенно не важна.
если машина не на подъёмнике, можно по очереди откручивать каждое колесо, и откручивать штуцер прокачки. Желательно это делать воротком, что бы избежать перекоса штуцера
-надеваем на штуцер пластиковый или резиновый шланг, второй конец которого опускаем в пустую бутылку из-под вражеских напитков
-зачастую по цвету т.ж. можно увидеть, когда потекла свежая
-закручиваем штуцер, переходим к следующему колесу.
Проверяем уровень жидкости в бачке, доливаем до верхней грани
-закручивая крышку, нужно убедиться, что ограничитель попал в соответствующее углубление
-ну и, собственно, всё.
Ravager
26 Мар 2012
Череповец
Tiguan S&S 170Hp
То есть педалью тормоза прокачивать не надо? Достаточно только пролить?
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я ни разу педаль не трогал :)
vlas
15 Окт 2008
Ravager, вполне, если есть время ждать. Уж больно медленно она капает.
Есть приспособа для создания давления в бачке. Вот с ней всё намного веселее.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
у меня есть такая приспособа:
но пользоваться приходится крайне редко. Вот эти фотографии были сделаны как раз на Тигуане, на всю процедуру ушло минут 20, потому что снимал все колёса. Приспособа поможет сэкономить минут 5/7 :)
vlas
15 Окт 2008
Если на каждое колесо, то согласен. Температура торм. жидкости тоже существенно влияет на скорость протекания.
Про необходимость замены ТЖ в приводе сцепления на авто с МКПП не забываем.
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
я имел ввиду - от общего времени:)
передний контур протекает быстро, задний медленнее. Но даже за 10 минут ожидания т.ж. уже гарантированно протечёт в нужном объёме
vlas
15 Окт 2008
Ты одновременно все колёса проливаешь. А такая возможность есть далеко не у всех, кто меняет ТЖ сам.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Fasthut
17 Апр 2015
VW Tiguan 2018
не совсем так. Я проливаю сначала перед, потом доливаю т.ж., потом зад.
Но на самом деле не вижу повода для споров, суть то в том, что кто хочет сэкономить деньги, может себе, наверное, позволить потратить хоть час на эту процедуру:)
Вообще странно . Эльза рекомендует вдавить педаль :
я очень уважаю ELSA, она у меня установлена, и запускается ежедневно. Но замену т.ж. я начал делать тогда, когда об ELSA в России, пожалуй, и не знали:) И - работает. Да, в современных автомобилях тормозные системы сложнее, чем просто ГТЦ>РТЦ, отсюда и рекомендации по использованию спец.оборудования. Однако - факт, даже в Тигуане т.ж. спокойно проливается самотёком. Так зачем делать лишние движения?:)
vlas
15 Окт 2008
vlas
15 Окт 2008
Да это и не спор - просто озвучивание нюансов:az:
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Решил заморочиться и выбрать ТЖ "с умом".
Можно было бы сделать все просто - залить оригинал - VAG Brake Fluid DOT 4 , кстати b отзывы на него хорошие, но есть одно НО:
Одним из важных показателей тормозной жидкости является ее кинематическая вязкость при минус 40 °С. Вязкость должна быть не выше нормируемых значений,т.е. чем меньше вязкость - тем лучше.
Учитывая это при выборе ТЖ необходимо обращать внимание на вязкость в том числе, но какая вязкость у оригинальной жидкости - я не смог найти.
Зато нашел Bosch DOT 4 HP, вязкость которой равна 700 mm2/ сек, что весьма прилично!!!У "MOTUL DOT 3 & 4" - 1350 mm2/s.
По температурным параметрам "Bosch DOT 4 HP" и "VAG Brake Fluid DOT 4" одинаковые, хотелось бы сравнить по вязкости и сделать для себя выводы что лучше и не одинаковые ли они?.
Подскажите может кто знает вязкость VAG? И что меня удивило, что температурные параметры Bosch и Vag лучше чем у Motul, при более низкой цене.
Номера:
Bosch DOT 4 HP - 1 987 479 060
VAG Brake Fluid DOT 4 - B000750M3
MOTUL DOT 3 & 4 Brake Fluid - 102718
Если так серьезно подходить и для вас играет роль вязкость то вам подойдет Мотюль DOT 5.1... или оригинал. )))
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Приспособу сколхозил :
позволяет в одно лицо менять тормозную жидкость практически как по Эльзе - давление подаём от колеса или запаски , а также помогает делать частичную прокачку абс с помощью ваг-кома , с минимальным риском завоздушить систему . Ещё не испытывал ).
