Промывка масляной системы
S05C
10 Май 2010
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я не мою , если масло качественное оно само там всё моет потихоньку. Лучше первые разя меняй масло через 5000 тыс если тебя так это волнует. сообщение для ТС.
Благодарности: snhpv
518
1 Мар 2012
Rocket, Про это уже не раз писали. При смене масла промывать ДВС не обязательно. Промывка нужна когда переходишь от синтетики к минералки. А в современных маслах и так есть промывочные добавки. Для успокоение души можешь свежее налить и покататься скажем тысяч 5 и слить. Сами подумайте сколько в ДВС мест, где масло остается при сливе и потом - старое масло + промывка попадает в свежее масло и что получится? (жижа)
Согласен тоже с написанным. И мыть при каждой замене масла конечно былоб хорошо, но вот что останется и перемешается с новым маслом вопрос открытый. Раньше лет 10 назад на своей бмв лил полусинтетику каждые 10000км и промывал промывочным маслом, проблем не испытывал. Но сейчас меняю масло каждые 15000-20000км (разные авто) да и масла сейчас пошли слишком "заумные", помоешь двигатель промывкой попадет оно в это масло и неизвестно, что будет с добавками, которые присутствуют в масле, а вдруг это еще хуже, чем просто естественный внутренний нагар в двигателе. Поэтому не мою, опасаюсь последствий. А снимать картер для 100% слива это уж слишком, в космос на авто не летать, не стоит оно такого внимания.
BUCH
19 Ноя 2014
Промывка двигателя не промывочными маслами
Уважаемые форумчане! Есть идея по промыванию двигателя не промывочными маслами, а маслом более качественным. Допустим, маслом GT Ultra Energy 5W-20 синтетическое 4л класс SM - 850р , или Febi моторное минеральное класс SL 15W-40, 4л - 640р. В режиме 10 минут. После чего залить нужное 504, 507. Какие мысли по этому поводу?
Entary
20 Янв 2013
VW Tiguan 2.0 apr st3
А какой результат хотите получить, что мыть планируете? :)
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Заливать нужно 502 505 если у вас бенз))) MB 229.5.... то что промывки зло это факт.... но от промывать двигатель если так хотите то возьмите нормальное масло с хорошим щелочным числом 10+ и просто меняйте его раньше....
Наиболее лояльным для двигателя является следующий способ промывки:
1. Просто сливаем «старое» масло с прогретого двигателя, дав при этом машине хорошенько отстояться (чтобы вытекло максимум). Если автомобиль на подъемнике и он такое позволяет –машину можно «наклонить» в обе стороны – так вытечет больше.
2. Заливаем «новое» масло, ставим новый фильтр.
3. Пару дней ездим, не перегружая мотор (держим «обкаточный» максимум оборотов).
4. Снова меняем масло, опять с максимальным сливом (фильтр тоже под замену!).
5. Первую следующую замену масла после вышеописанных операций производим в два раза быстрее обычного (т.е. если Вы обычно меняете масло каждых 10 тыс. км., в первый раз поменяйте через 5 тыс.).
Все, мотор промыт. Если остались сомнения в его внутренней чистоте – просто сократите на какое-то время свой сервисный интервал – для двигателя это только на пользу.
Хотя я бы просто сменил масло через 5тис.... а потом каждые 7500 или 10000 смотря какие у вас условия эксплуатации
По поводу GT Ultra Energy 5W-20 у него низкое щелочное число))) и нету допусков... такое я бы в двигатель даже для промывки не заливал так как оно и за 5тис. нечего не отмоет))
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
BUCH, основная задача ПРОМЫВОЧНОГО масла - растворить лаковые отложения и шлам и вывести их из двигателя. Для этого в состав масла вводят большое кол-во моющих присадок. В обычном масле их доля минимальна. И что промоет моторное масло?
При сливе в поддоне остается (пусть и немного) старое масло. Что получится при смешивании непонятной минералки с оригинальным маслом? - в худшем случае солидол в поддоне. Желание экспериментировать еще не пропало? ;)
Мыть современный двигатель промывками зло по определению. Точка.
А мешать "промывочную" минералку с рабочей синтетикой зло вдвойне.
+ 1 к вопросу
Entary,
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ну если двигатель не в хлам закоксованный то масло с хорошим щелочным числом отмоет... правда не за 10 минут а со временем)))
iamgreen
29 Мар 2012
Бомж
Ваген
Давайте факты.
Вот мои - расход до заливки долгоиграющей промывки - 0.5 - литр на 100-150 км
Залита была долгоиграющая промывка на которой откатал положенные 200 км. Затем замена масла, отработка его в течение 10 минут и повторная замена.
На новом масле откатал уже 650 км до первой лампочки.
Сейчас процедура повторяется
Автомобиль у меня с нуля, всегда выкатывал не более 7.5 тысяч, лил не Кастрол с 502 допуском, малозольный топ тек 4100
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
у вас уровень падает за 650 км? это не нормально....
у ваз дизель? для бенза не очень... С3 с низким щелочным числом... хотя если менять каждые 7500 должно хватить
с таким расходом масла всякие промывки не помогут... у меня лампочка за 15тис. без долива не загоралась... а по поводу промывок почему зло уже выше отвечали...
BUCH
19 Ноя 2014
Спасибо за ответы. Автомобиль 2009 года, 75 тыс пробег. Используется Mobil 1 esp formula. Замена на 7000- 7500 км. За этот пробег масло остается на середине щупа, как после замены. Попробывал долгую промывку перед заменой. Масло стало совсем черным. Значит что -то отмылось. Но, вот новое стало сразу тоже черным. Тут и думается, не нужно ли было бы помыть? На счет -чаще менять... куда еще чаще 7000км!
BUCH, Масло чернеет - значит работает. После 2-3 тысяч пробега, светлое масло у меня вызвало бы больше вопросов, чем черноватое)
Мой вам совет - бросьте эту Жигулёвско-Волговкую привычку лезть в двигло со всякими промывками. Замена масла каждые 7-9 тысяч это всё, что нужно.
BUCH
19 Ноя 2014
Результат получить? 1. Не черное масло в двигателе сразу после его смены. 2. Профилактика расхода масла.
Что мыть? - двигатель внутри.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Если двигатель сильно жрет масло то промывка ничем не поможет))) а так рецепт прост хорошое масло (не кастрол) и МО последний...
чернеет значит работает))) заливайте масло с хорошим щелочным числом и меняйте каждые 7500 и все ок будет...
хотите больше вымыть поменяйте масло еще чаще раз 5тис. пару раз...
Добавлено через 4 минуты
явно не очень удачный выбор... допуск 504 и щелочное число занижено))) от и не моет двигатель
BUCH
19 Ноя 2014
Что посоветуете? Поперечитал раздел гсм кто- что утверждает .
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я заливаю motul 8100 x-cess 5w-40... хочу попробовать total quartz 9000 energy 5w-40... а так тема про масла выше))) мнения разделились... потому сами решайте... главное что бы Допуск 502 505 MB229.5.... щелочное число сотрите что бы было 10+
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
согласен...
BUCH
19 Ноя 2014
На счет total quartz 9000 energy 5w-40 и total quartz 9000 ENERGY 5W-30 у обоих масел допуски одинаковые 502, 505,MB 229.5. Почему советуете 5w40 а не 5w30. Как думать?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
не вижу на офф сайте total quartz 9000 ENERGY 5W-30... может вы ошиблись? по поводу 30 и 40 опять же идут споры))) я заливаю 40 так как считаю что у нас горячие турбо движки и более толстая пленка масла не помешает двигателю... тут уже выбор за вами))) еще можете глянуть Aral HighTronic M 5W-40
