liubov
25 Окт 2012
Kyiv
только стенд для стоек может оценить работу аморов... а это такое что попало а не стенды... лучше на диагностику к хорошему ходовщику.. у меня немного машина рыскала из за передник сайлентов... так как рычаг ходил туда сюда...
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Парни только не в обиду будет сказано... Вроде форум солидный а из ничего такое устроили.
Сам занимаюсь продажей и установкой KYB уже несколько лет (если интересно мы тут http://kyb45.ru/). Месяц назад поставили на очередную тигу передние стойки и они застучали при отбое, недолго думая полистали форумы и поняли что беда какая-то у вас с этим.
Вроде бы делов то - снять стойки, вернуть деньги и забыть про клиента, но не привык я так! И клиента жалко - оригинал 8 тысяч за штуку, а KYB 3 тысячи.
Пораскинув мозгами вопрос был решен за 100 рублей, если кому не важна эстетика можно было и дешевле обойтись)))
Первый шаг
таблица клиренсов тиги (так скажем - техническое обоснование решения)
как видно из таблицы - разность клиренса в 4мм, что и создает на некоторых тигах эффект отбоя
Второй шаг
Изготовили втулку на шток - Диаметр наружный равен диаметру штока, внутренний на 5 десяток больше резьбы (токарь поймет, да и по другому не сделает), высота 10мм. - Все это можно заменить набором шайб!!!
прочие фото для наглядности процесса
стойка без втулки
стойка с втулкой
вид опоры с установленной KYB без втулки
вид опоры с установленной KYB и втулкой
на все тиги встает KYB 335814 (газ-масло)
после проведенной манипуляции, хозяин проверял на разных грунтах и дорогах, летал по полицейским - ОТБОЯ НЕТ.
Пользуйтесь инфой, нам не жалко) Владельцев тигуанов в Кургане столкнувшихся с данной проблемой просим к нам - всегда поможем и в беде не бросим!
P.S. будут вопросы пишите, ответим...
Мне не помогли втулки, хотя я даже поставил не 10, а 12мм высотой.:(
Все равно есть отбой, причем не слабый, при резком соскакивании в ямки и проезде лежачих.
Заказал у токаря проставки на штоки, что бы увеличить их длину на 30мм.
Другого варианта пока не вижу. Стойки новые, жалко выбрасывать.:mad:
Поставлю отпишусь.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Поставлю отпишусь.
Может поэтому и не помогли, что поставил 12мм а не 10.
Автор идеи говорил же, что даже 11мм нельзя, когда предлагались альтернативы проставок (по моему с фабии, но... могу ошибаться, всегда можно посмотреть выше) вместо токарных работ. Нужно было, чтобы один виток резьбы штока аморта оставался.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Не, ну как.
Я же увеличил длину штока на 12мм и получается что не хватает. Шток у родных стоек длиннее на 15 мм и то иногда отбивает на выходе.:confused:
Ну, мля, хоть пружины укорачивай.:eek:
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
здесь речь ещё шла о внутреннем отбойнике у каябы, его размерах и возможности встречи с нижней частью штока. Совершенно непонятно, как ведет себя он при увеличении вставки более, чем на 10мм...
Почитайте выше)
Почему вы не сделали вставки по 10мм?...
Сейчас бы уже имели опыт их применения)
Dzhalil
5 Ноя 2014
Казань
Volkswagen
Парни, поделитесь опытом!
Кто ставил не оригинал который не стучал бы на дорестайле трек-филд !?
Как понял варианты "Сакс", "Билштейн" и "Киб"...
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Я, на самом деле, не представляю себе в какую яму надо влететь, чтобы сжать стойку до конца чтобы нижняя часть штока уперлась во внутренний отбойник:eek: Тем более, что на штоке снаружи имеется отбойник, который просто не даст этого сделать.
Да потому, что этого мне интуитивно показалось мало. И я не ошибся):ao:
При резком выходе штока из стойки его длины все равно не хватает, получается стук:(
lesnic
9 Сен 2011
москва
Я ставил на до рестайл "сакс" - все отлично. Отбоя нет, езда очень приятная.
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Вопросы:
Какие аморты поставили?
Как ставили? (я на счет соблюдения прокачки? переворотов аморта после прокачки)
Какие пружины стоят? (мы ставили оригинальные пружины по вину, проверьте по вину какие должны стоять у вас и сравните цветовую схему с тем что стоит на машине)
Если аморт установлен Каябовский сколько витков над гайкой с установленной втулкой? (у оригинального KYB 335814 при втулке 10 мм 1 виток над гайкой, при ваших 12мм витков не должно быть и шток должен заканчиваться внутри гайки)
Ну и звук отбоя точно от аморта?
Удаленно очень сложно дефектовать машинку(
Речь шла о внутреннем отбойнике который бьет в "верх корпуса стойки" при резкой разгрузке демпфера.
Это можно отнести к любому автомобилю любого производителя с подвеской макферсон.
Немаловажным является и стиль эксплуатации автомобиля, к примеру: проезд "лежачего" на средне статистической скорости для конкретного места ну или на 20-30% выше этой скорости с учетом того что мы на тигуане, или же эту скорость превысить в два три раза.
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
Вот кстати, на скорости в 40 км. Через резинового лежачего отбоя нет. А вот на скорости 15-20 он есть. Особенно четко это прослеживается если при подкате к лежачему полицейскому нажать на газ. При этом перед немного разгружается, заскакивает на лежачий и дальше идет соскок сопровождающийся отбоем.
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Вопросы:
KYB 335814
Прокачал 5 раз, амморт не ложил после этого.
Пружины родные, маркировку не смотрел.
Каябовский, шток заканчивается в ровень с гайкой
Совершенно точно.
С родными стойками на новой машине отбоя достигнуть практически не возможно. Не зависимо от скорости проезда копа.
З.Ы. Заказал у токаря две проставки на штоки.
Поставлю - отпишусь.
    37.6 KB · Просмотры: 116
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Да, именно так. Если слегка притомаживать перед лежачим и во время съезда с него то отбоя не будет. Передок загружен, стойки поджаты и в момент выхода штоков амортизаторам хватает демпферных свойств.;)
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
deek
14 Дек 2014
г. Барнаул, Алтайский край
VW Tiguan, 2.0, Track & Field,АКПП
Здравствуйте. Пробег 65 000 км, заменил штатные амортизаторы, поставил: перед Boge 36-В64-В, зад Boge 30-Н29-А. Так же под замену все опоры, опорные подшипники, отбойники и пыльники, все Boge. Ни какого отбоя, пробоя и посторонних шумов по грунтовке, плохому асфальту и лежачим полицейским. Есть с чем сравнивать - вторая машина Шкода Йети с амортизаторами Бильштайн. Вот где отбой так отбой!
Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
65 и умерли, ого рано как.
deek
14 Дек 2014
У нас в Барнауле, с нашими дорогами все умирает раньше. Только Бильштайн держится, но для его эксплуатации нужен очень крепкий позвоночник.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Установил вышеописанные проставки на штоки каябовских стоек высотой 30мм.
Все, УРА, проблема отбоя решена!!!:bp:
Прыгал по различным ямам и лежачим копам на разных скоросях.
ОТБОЯ НЕТ!!!:bp:
Acrobat
24 Окт 2013
Белгород
Tiguan T&F CBAB AT 2010г.
А разве длина резьбовой части не больше 30мм? По ощущениям 35-40мм должно получиться, если можно выложить эскиз.
