Boris_ka
3 Сен 2013
VW Tiguan 2.0TSI 170 `10
Я бы не отважился такой огород городить..не известно подломит ли резьбу на штоке амортизатора при больших нагрузках..
Boris_ka
3 Сен 2013
Экономия на амортизаторах , которые еще нужно дорабатывать такими приставками , может оказаться совсем не экономной...
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Boris_ka, Нагрузка на амортизатор только вертикальная. Если возникает состояние когда на него большая горизонтальная нагрузка, то там аммортизатор уходит на второй план. Потому что это сломаные рычаги, подрамник итд
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Тут одно явное слабое место - 5мм тела той части вставки, которая с внутренней резьбой. Достаточно будет 5 мм или нет чтобы не разломиться?
Нужны конечно расчеты и обоснования...
Boris_ka
3 Сен 2013
А горизонтальная нагрузка в поперечном направлении. Выдержит ли проставка знакопеременные нагрузки на пересеченке? Какой материал применять для проставки?
Я считаю, что на глазок не стоит к таким аспектам относиться. Перед какими усовершенствованиями стоит подумать дважды, а то и трижды.
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Если бы изначально знал, что каяба, да и, как оказалось, другие производители стоек для Тигуана не рассчитали длину штоков, то взял бы оригинал и не парился.
Уверяю вас как инженер, этого достаточно.:p:az:
Добавлено через 12 минут
Да нет там таких страшных нагрузок о которых, подразумеваю, идет речь.
Иначе резьбовую часть на стойке всегда бы отламывало, не важно сесть там проставка или ее нет. Всю основную нагрузку несет нижняя шаровая опора ну и сам рычаг. Вы, на досуге, гляньте на диаметр и вообще размеры шаровой. Она, на мой взгляд, смешная для такой массы авто, а работает на ура и умирает последней во всей передней подвеске Тигуана.:ag:
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
У BOGE нет разницы с VAGом в длинне (даже если есть то это не 2 и не 3 см. ).
И еще раз, VAG не производит амортизаторы. Он их заказывает у того-же BOGE, Monroe, SACHS, ...
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
Я купил KYB.:mad:
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
У BOGE разница с VAGом около 2см, мерял лично, сейчас сам их катаю. Снял оригинал АС. АК идут на замену АС.
Theridiidae
23 Авг 2010
Tiguan T&S TDI
При замере стойки целиком, от низа до выдвинутого штока нету там 2см.
У меня стояли АС.
Из-за этого всего и был затеян огород с более длинным штоком от Touran, т.к. у родных тоже был периодически отбой. Но как писалось выше замена амортизаторов на Touran-ие, эту проблему не решило (тут скорее всего прав представитель KYB, вес и нужная длинна штока это еще не означает хорошая работа амортизатора).
Так, что скорее всего, чуть позже поставлю BOGE идущие непосредственно на Tiguan.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
2см разница в длинах штоков)
Боге отбивают на серьезных ямках (обочина) и на нестандартных лежачих копах тоже
Ingenieur
22 Июл 2015
Tiguan 2.0TDI
А, кстати, видел кто вершину самого штока на оригинальных стойках?
Такое впечатление, что там на резьбовой части какая то втулка запрессована.
Не с целью ли увеличения длины??? Она там как инородная, чуть меньше диаметром, чем сам шток и иного типа шлифовки.
Все собираюсь исследовать что же там накручено.?!:eek:
Paulkra
9 Авг 2014
Мск
Коллеги, подскажите номера пружин на 2.0 TSI с клиренсом 196мм (перед/зад). Хочу занизить машину штатными пружинами перед установкой В6.
вася_я_васечкин
Мистер тигуан 2015
31 Мар 2011
СПб м.пр.ветеранов
RAPID
Да, что это с тапком? Простите. Если я свои пружины сменю на новые. на максимальную весовую группу иж каталога штатных пружин, а аморты оставлю. Не станут ли они тоже отбой давать?! Вот так вегда. И хочется и ...
Ksen_ai
20 Авг 2015
Россия
Volkswagen tiguan
Амортизаторы
Добрый день!
Меня очень сильно укачивает в тигуане :(
До этого ездила на судзуки джимни, такой проблемы не было. У мужа Нива Шевроле, в ней тоже намного лучше себя чувствую.
Слышала, что если поменять амортизаторы на газовые, машина будет идти жестче (как Нива) и укачивать перестанет.
Может быть кто-то сталкивался? Имеет ли смысл производить замену, какие амортизаторы ставить, решит ли их замена проблему укачивания?
Сервис официального диллера этим не занимается, но посоветовал обратиться в сторонние сервисы. Гарантия заканчивается через 2 месяца, поэтому потеря ее уже не пугает :)
Заранее благодарна!
Мурена13
31 Июл 2011
Ростов
VW TIGUAN 2 TDI
kyb-kurgan
1 Июл 2015
Курган
все что едет
Установил вышеописанные проставки на штоки каябовских стоек высотой 30мм.
Все, УРА, проблема отбоя решена!!!:bp:
Поздравляю с успешным результатом. Вероятно с нашим вариантом у вас не получилось из-за разницы пружин.
Боковые нагрузки у амортизатора есть и они как правило компенсируются пружиной в той или иной степени.
5 мм стенка это нормально. Я бы сказал что в вашем варианте втулки есть другой недостаток - неудобство контроля затяжки втулки на шток амортизатора. Есть большой шанс самопроизвольного раскручивания и как следствие нарушение резьбы, её срыв. Как вариант садить на резьбовой герметик может быть, но я бы ему не стал доверять если честно.
